Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349364 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #375 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 11:01 »
Carlos
Eu não uso a troca de ferramenta, eu acho que é muito complicado, prefiro fazer varios percursos, assim eu coloco uma ferramenta, zero a altura e execulto o percurso, troco a ferramenta, zero novamente a altura e execulto outro percurso, simples, pratico e sem riscos.
P/ fazer aqueles circulos com 30º um do outro, existe a ferramenta na Ediçã de vetor  Copia e Rotacionar, lá tem essa função e é facinho de fazer.
Offline CRBR
« Resposta #376 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 11:21 »
Lolata,
Tambem pensei em utilizar deste artificio de trocar/zerar, acho que é uma das naneiras práticas de faze-lo.
Com relação aos furos em angulos, unico problema é que ele tem uma medida diferente para cada 2 furos do X e do Y, o problema é achar as medidas e acertar corretamente, foi o que fiz com o losango, aí centralizei o furo bem na esquina do losango.
(esquina = pegou de leve) rsrsrsrs,
Não me contive com o novo fuso no X e tambem usinei meu dedo, fez um V no indicador, nada que um belo de um tampão por uns 7 dias não resolva.
« Resposta #377 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 13:03 »
Carlos,
Tenta com este pos.
Offline ssgarbi
Corte de asa de modelo - nada com ArtCam
« Resposta #378 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 01:40 »
Rubens e Lolata
Mais uma vez obrigado pela força, e como acho justo que vejam o resultado ai está
abraçao a todos
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2009, 10:13 por fgilii »
« Resposta #379 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 10:24 »
Sergio
Paraben pela criatividade, pelo visto vai ter muitos seguidores.
Que tipo de arame voce usou, fonte e voltagem?
Um Abraço
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2009, 10:26 por Lolata »
Offline Rubens Claudio
« Resposta #380 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 10:35 »
Parabéns Sergio, quando vc falou em cortar isopor, fiquei pensando como seria, parabéns mais uma vez pela solução.
Dá mais detalhes pra gente!!
Até mais.
jusa
« Resposta #381 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 11:09 »
Sergio
Excelente a soluçao,muita criatividade,parabens.
Offline CRBR
« Resposta #382 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:12 »
Carlos,
Tenta com este pos.
Alebe,
Ahi você complicou todo o meio de campo, nem sei como usar este pos que vc fez.
Carlos
« Resposta #383 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 13:34 »
Copie ele para a pasta Arquivos de Programa -> ArtCam pro X.X -> Postp
Para salvar o percurso, escolha o post CRBRcnc.
« Resposta #384 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 20:59 »
Parabéns Sérgio,
Não deixe de mostrar as peças prontas!
Offline ssgarbi
« Resposta #385 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 22:15 »
boa noite senhores,
Lolata,  usei fio de niquelcromo 0.5 se nao me engano, trafo de 25 volts com quele dimmer do paulo lembra? porem uso o dimmer no máximo se cortar na maior velocidade possivel, funcionou bem.
Rubens e Fábio
Assim que for executando novas peças posto aqui.
Obrigado a todos pelo incentivo e pela ajuda.
Sérgio Sgarbi
« Resposta #386 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 10:40 »
Sérgio,
Qual o software que você está utilizando?
Offline ssgarbi
« Resposta #387 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 15:40 »
linux
Offline CRBR
« Resposta #388 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 21:57 »
pessoal,
Estou com problemas, pois não consigo acertar em fazer esta placa, alguem poderia me dar uma luz.
« Resposta #389 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 22:41 »
Que tipo de problema ?
