Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349364 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #390 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 22:59 »
Carlos
Não é tão dificil
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2009, 23:02 por Lolata »
Offline CRBR
« Resposta #391 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 08:09 »
Carlos
Não é tão dificil
Lolata,
Eu não consegui escrever ao longo das linhas com esta letra ou outra qualquer, como você fez?
"Uma solução tão dificil pra um, é uma simplicidade enorme pra outro".
Tem como passar o arquivo em ART.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #392 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 10:16 »
Carlos
Esse logo eu desenhei no Autocad
Tem coisa que é mais facil e rapido desenhar.
Um Abraço
Offline CRBR
« Resposta #393 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 16:16 »
Lolata,
Olhe o resultado de seu trabalho e da minha usinagem!!!
Obrigado,
Carlos
« Resposta #394 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 17:24 »
Grande Carlos
Ficou Show, Parabens.
Offline CRBR
« Resposta #395 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 21:16 »
Lolata,
Olha este agora o paquimetro não me deixa mentir.
(A pintura que ficou uma nhaca, tá ainda molhada)
Obrigado pela força,
Carlos
Offline Márcio
« Resposta #396 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 20:48 »
Boa noite a todos!
Algum colega pode me dizer se há como importar um arquivo.stp para o artcam?
Marcio
« Resposta #397 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 21:28 »
Os tipos importaveis que aparecem são esses:
3da 3dp 3ds dxf dwg stl dmt asc ccb
« Resposta #398 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 21:51 »
Carlos
Está na era da NANOTECNOLOGIA ?
Que fresa usou ?
Offline CRBR
« Resposta #399 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 09:00 »
Lolata,
É um logotipo da Estrada de Ferro Araraquara na escala HO 1:87
Oia o produto final feito com um retalho de placa de circuito não impresso.
Fresa raiada de 0,78 mm com velocidade de avanço de 200 mm/min na usinagem e em JOG 5.000 mm/min.
Offline Márcio
« Resposta #400 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 14:31 »
Obrigado Alebe!
Eu consegui impoortar o arquivo usando stl!
Mihna duvida agora é em como gerar o percurso de usinagem a partir de um solido,
pois qdo eu importo o arquivo parece que ele fica travado eu nao consigo clicar em cima do solido para selecionar o arquivo.
qdo passo para a tela 2D o desenho nao aparece !
Voce tem alguma dica
Marcio
« Resposta #401 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 15:52 »
Ainda não precisei lidar com arquivos que não seja 2d, então não saberia opinar sobre seu problema.
Mas não seria mais fácil vc criar o arquivo direto no art?
Offline Márcio
« Resposta #402 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 21:23 »
Alebe!
Obrigado por sua atenção!
O problema eh que este arquivo eh um trabalho que eu tenho que fazer entao ele ja veio feito pra mim, mas valeu mesmo a ajuda.
Marcio
« Resposta #403 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 22:14 »
Marcio,
Vc pode postar ele e dizer o que pretende em termos de usinagem?
Eu tento ver o que consigo aqui, ou mesmo algum colega que manja mais do art.
Offline Márcio
« Resposta #404 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 22:17 »
Alebe!
O arquivo esta na empresa onde trabalho e lah eu nao posso acessar a net!
E tb o arquivo eh do cliente da empresa e acho que nao pode sair de lah.
Mas muito obrigado mesmo pela força.
Marcio
