Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 350679 vezes)
acardoso
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #45 Online: 07 de Março de 2008, 22:45 »
Olá Lolata,
Deixa eu dar um pitaco... A sequencia de corte vc pode escolher de modo automático ou manual quando está gerando o toolpath usando o recurso destacado na figura:
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #46 Online: 10 de Março de 2008, 11:37 »
[...Segue o Arquivo do relogio
Obrigado]
então de uma olhada ve se voce concegue entender eu fui selecionando na sequencia do corte faz uma simulação que eu acho que voce vai entender
« Resposta #47 Online: 11 de Março de 2008, 20:45 »
Olá Lolata,
Caro Acardoso;
No Meu Artcam eu deixo abilitado esse item, mas mesmo assim ele gera o curso aleatorio
Obrigado]
Ricardinho;
Eu selecionava tudo p/ gerar o percurso, depois eu ia em Disposição de Percurso e mudava a ordem do percurso gerado.
Mas ainda não consegui que o Artcam faça isso de modo automatico e que fique em uma sequencia.
« Resposta #48 Online: 12 de Março de 2008, 09:26 »
caro amigo lolata tenta cortar em (percurso 3D depois figura de linha centro gravada [que e a terceira opção em forma de``T´´])ai voce vai dar um nome e a profundidade da figura([o tanto que voce quer que afunde)de pois voce vai em usinagem de figuras(que e a segunda opção em forma de ``F´´]) so que de qualquer jeito voce vai ter que selecionar um por um ou seja linha por linha ce voce quiser uma sequencia ezata beleza estamos aqui qualquer coisa e so da um grito valeu
Offline john
« Resposta #49 Online: 21 de Março de 2008, 08:18 »
Olá Ricardo
Estou precisando gravar textos em madeira, com variadas fontes, mas de modo, digamos como as escrevemos com a caneta, um só passe como a da esquerda da foto (que editei no Corel), porem no Artcam só consegui até agora como a da direita. Existe alguma maneira de fazer isso direto, sem precisar de edição externa?
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 08:21 por john1963br »
« Resposta #50 Online: 21 de Março de 2008, 10:53 »
[Olá Ricardo
Abraço]
caro amigo e que geralmente as fontes ja vem com esse mode de edição externa tem alguns tipo de fonte que você pode esta pegando na internete que e feita com uma linha so ou voce pode editar as fonte desenhando letra por letra e depois voce salva no formato de fonte tem um programinha que voce faz isso vou procurar saber o nome e te passo tem tambem um programa que voce pode escrever num papel e quando voce escaneia ele salva em formato de fonte vou procura saber direitinho e passar passo a passo porque me parece que tem muita gente que tem esse tipo de dificuldade beleza
Offline john
« Resposta #51 Online: 21 de Março de 2008, 11:47 »
Acho q vc não entendeu quando eu disse que foi eu quem editou a fonte no Corel, trabalho com comunicação visual a "alguns" anos. Fontes de linha única eu conheço, posso até criá-las e nem precisariam ser fontes para serem exportadas para  Artcam, mas não me atendem, pois ficariam meus trabalhos iguais ou parecidos. Programas que convertem para TTF tbem conheço. Só queria saber se existia a possibilidade do que foi perguntado: usinar um texto pela linha central...um passe único
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 12:05 por john1963br »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #52 Online: 21 de Março de 2008, 12:32 »
John,
vou arriscar em te responder, para usinar em um único passe você deve usar a ferramenta de percurso que está em 2D, veja se é isso +- isso:
« Resposta #53 Online: 21 de Março de 2008, 12:38 »
Deixa eu tambem tentar explicar.
Paulo, Corinthiano é corinthiano, até nos exemplos ele faz questão de homenagear o timão, heheheh
Jhon.
O que voce quer não tem como, pelo que eu entendi, voce quer pegar uma fonte "caixa"  e usina-la pelo cento, não tem como.
Voce terá que encontrar uma fonte com uma linha só, para usina-la ao "longo do vetor".
Offline john
« Resposta #54 Online: 21 de Março de 2008, 17:21 »
Paulo e Lolata
Era essa mesmo a questão inicial de minha pergunta... como usinar textos pelo centro, ou fazer o Artcam entender...pois como trabalho com comunicação visual, fui requisitado (por ser essa semana  a santa) a gravar um Pai nosso em uma peça em madeira...quebrei cabeça e não dei conta...tudo q fiz não deu certo..
obrigado a todos...
acardoso
« Resposta #55 Online: 21 de Março de 2008, 18:31 »
John, ve se é isto que vc estava querendo fazer :
( Se vc selecionar uma ferramenta com o mesmo diametro da largura da letra o percurso gerado vai ser uma linha no centro da letra )
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 18:37 por acardoso »
Offline john
« Resposta #56 Online: 22 de Março de 2008, 07:40 »
Acardoso
Legal cara, resolve o problema.
Abraço a todos
Joao
Offline john
« Resposta #57 Online: 22 de Março de 2008, 10:59 »
Ói eu aqui de novo: agora estou mandando usinar por dentro e tá saido por fora....
Aqui esta a arte, a tela do artcam e o toolpath. não entendo o que está contecendo.
João
« Resposta #58 Online: 22 de Março de 2008, 12:43 »
John,
Veja se o texto onde a usinagem saiu por fora não está com vetores "abertos"
« Resposta #59 Online: 22 de Março de 2008, 14:47 »
Caro João
Eu baixei seu arquivo, fiz o percurso "por dentro"  com uma ferramenta de 1.5mm, deu tudo certo, olhe o resultado
