Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 350679 vezes)
Offline john
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #60 Online: 22 de Março de 2008, 15:17 »
Fábio: existiam erros nos vetores (sobreposição, etc) fiz a correção na cruzinha verde.
Lolata: ai é de pirar o cabeção...vc viu na minha tela, mandei usinar por dentro... vou setar a ferramenta para 1.5 mm e ver o q acontece..
João
Offline john
« Resposta #61 Online: 22 de Março de 2008, 15:46 »
Lolata:
Mandei usinar por dentro com ferramenta 1.5 mm e veja o resultado:
Dá pra entender?
João
PS O texto do salmo está errado: "Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia Nele e o mais Ele o fará" é o correto..
« Resposta #62 Online: 22 de Março de 2008, 16:14 »
João;
Realmente está estranho.
Voce escreveu esse texto no propio Artcam ? (8 ou 9 ?)
Offline john
« Resposta #63 Online: 22 de Março de 2008, 16:21 »
Lolata, esse texto fiz direto no 9.021 ingles, tenho o  8.1  em pt tb, vou testar nele agora, parei hoje cedo pq começou a travar na escolha da ferramenta. Costumo fazer as artes no Corel, com o qual tenho mta intimidade, mas ao exportar em EPS e abrir no artc.c.am tava dando discrepancia.
Não deu, 8.1 não abre arquivos do 9.021
« Última modificação: 22 de Março de 2008, 16:28 por john1963br »
Offline john
« Resposta #64 Online: 22 de Março de 2008, 16:44 »
Paulão, do jeito que vc fez dá certo, só que a fonte que vc usou é de um uma linha só..
« Resposta #65 Online: 22 de Março de 2008, 17:42 »
John,
Isso é porque o diametro da ferramenta é muito grande para o tamanho da letra que vc colocou...
Comigo aconteceu isso quando fiz um vetor da minha assitanutra....
Solução seria ou uma fresa de diametro menor, ou aumentar o tamanho do texto...
No meu caso eu tive que fazer foi aumentar o tamanho pois não tinha fresa mais fina
« Resposta #66 Online: 22 de Março de 2008, 17:56 »
John,
Blenck;
Qaundo voce seleciona uma ferramenta "maior"  que o espaço interno o programa não faz por fora, dá erro, não jera o percurso.
Offline john
« Resposta #67 Online: 22 de Março de 2008, 17:59 »
Brenck, setei a ferramenta para 1mm, usinar por dentro e o resultado foi o mesmo, entenda quem puder!!!
Lolata, se a ferramenta  é maior e programa realmente rejeita, testei isso hoje
abraços
« Última modificação: 22 de Março de 2008, 18:06 por john1963br »
« Resposta #68 Online: 22 de Março de 2008, 18:05 »
John,
Desculpe, mas não entendí o que vocêr fazer....
Se for só o contorno, escolha uma ferramenta de angulo bem agudo (em "V"), e veja que usar a tática de "seguir contorno"...
Offline john
« Resposta #69 Online: 22 de Março de 2008, 18:09 »
Fabião, é o oposto, quero usinar só o "miolo" mas o programa não tá obedecendo....mando usinar por dentro e sai por fora....
« Resposta #70 Online: 22 de Março de 2008, 18:12 »
João;
Eu tambem estou intrigado.
Poste novamente o arquivo aqui, vou baixar e tentar novamente e diga qual versão está usando.
Offline john
« Resposta #71 Online: 22 de Março de 2008, 18:32 »
Lolata, o arquivo é o mesmo que postei, o site rejeita duplicidade
« Resposta #72 Online: 22 de Março de 2008, 18:40 »
João;
Descobri o que voce estava fazendo de errado.
Voce estava selecionando "tudo", o texto e a moldura em volta, mandou ele usinar por dentro, ela faz isso mesmo, Usiona o texto por fora e a moldura por dentro.
É só voce selecionar somente o texto a ser usinado.
Um Abraço.
Offline john
« Resposta #73 Online: 22 de Março de 2008, 19:27 »
Lolata, legal cara, mas ai tenho que salvar em 2 percursos separados, uma para o texto e outro para a moldura, se entendi, é isso? Coisas tão complicadas e ao mesmo tempo tão simples quando sabemos a resposta kkk
« Última modificação: 22 de Março de 2008, 19:34 por john1963br »
« Resposta #74 Online: 22 de Março de 2008, 19:30 »
Voce faz em dois percurso, mas salva em um só.
Normalmente voce faz um percurso para as letras, outro para as bordas.
Na hora de gravar o percurso, voce seleciona o das letras e depois os das bordas.
A maquina vai frezar as letras e depois as bordas.
Facinho
