Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349260 vezes)
nandoxhg
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #585 Online: 19 de Outubro de 2009, 10:57 »
tudo vem aguardo seu video
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #586 Online: 19 de Outubro de 2009, 11:36 »
Ai vai o link ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Centrando_anel_na_versao_9.avi
Fiz uma coisa rapida sem pensar muito ... è obvio que conhecendo as medidas do modello, quando foi exportado ou criado, fica mais facil ... mas vale tambem se as medidas nào forem conhecidas ...
Resta que è um procedimento empirico e nào muito tecnico, mas mesmo assim util ...
nandoxhg
« Resposta #587 Online: 19 de Outubro de 2009, 13:16 »
Não tudo bem Velleca, deu certinho aqui, é peça parece que fica deiferente, mais é porq ela é conforte por dentro, e no artcam a parece fica mais alta por causa disso, mais tudo bem, mtu obrigado pelo video, ajudou mtu, Abraços
« Última modificação: 19 de Outubro de 2009, 13:35 por nandoxhg »
Neder
« Resposta #588 Online: 19 de Novembro de 2009, 22:47 »
Olá Boa Noite
Estou com problema no ArtCam PRO 8.1
Ele apresenta erro na hora de iniciar o projeto e também não entendi sobre esse negocio de colar pasta MAGNITUDE.
Alguém poderia me ajudar?
Email: [email protected]
Offline samuelluthier
« Resposta #589 Online: 10 de Dezembro de 2009, 09:00 »
Olá pessoal, eu tenho tido dificuldades com formas 3d no artcam, eu construo guitarras e contra baixos, tenho quebrado a cabeça pra conseguir fazer um abaulado que tem nas guitarras do modelo les paul. estou postando o desenho pra poderem entender melhor.
é o seguinte eu estou fazendo da seguinte forma coloco o contorno da guitarra crio um off set, por dentro pra adicionar o relevo a partir desse off set, mas onde a guitarra fica com uma cintura no meio do relevo fica mais baixo, estou postando o arquivo do artcam, um desenho da guitarra, e um desenho de como quero que fique olhando de lado como se estivesse olhando pelo lado dele, ok?
vejam os anexos que ficará mais facil a interpretação, dessa minha confusão com as palavras, hehehe.
« Resposta #590 Online: 10 de Dezembro de 2009, 13:42 »
Samuel,
Faz tempo que eu não mexo com o ArtCam, mas creio que é um problema de como ele interpreta a geometria que deseja...
Acredito que o mais simples seria gerar o relevo num CAD de sua preferência, e exportar o sólido para o ArtCam e não tentar desenhar dentro dele...
Digo isso mas sem certeza, porque me lembro que fiz uns trabalhos complexos com o ArtCam e o resultado não chegava onde eu queria - o caminho foi fazer o relatado.
« Resposta #591 Online: 10 de Dezembro de 2009, 14:01 »
Olá Fabio, entendo perfeitamente sua posiçao sobre o tema, mas no meu caso creio ser um pouco dificil pois sou bem fraco de cad, ou quer dizer quase um zero a esquerda, rsrs, por isso acabei tentando fazer o serviço no artcam msm.
vamos esperar as sugestões dos outros amigos pra ver se de repente há um jeito de fazer isso no próprio artcam.
mas de qualquer forma muito obrigado pela ajuda Fabio.
« Resposta #592 Online: 10 de Dezembro de 2009, 14:37 »
Olá Samuel;
Compartilho a opinião do Fábio, não manjo quase nada do ArtCam, e não sei das dificuldades; mas seria muito fácil criar esse sólido rapidamente no SketcUp ou noutro CAD.
Abraços...
« Resposta #593 Online: 10 de Dezembro de 2009, 16:31 »
Olá Marco eu tentei uma vez usar o sketchup, mas não consegui me adaptar, eu tenho solid works e autocad, que tbm não manjo muito, mas vou tentar dar uma fuçada aqui no solid works que acho mais facil do que auto cad pra ver se consigo algum resultado.
Marco vc conseguiria fazer algo parecido no sketchup só pra eu ter uma idéia de como ficaria?
« Resposta #594 Online: 10 de Dezembro de 2009, 16:38 »
Olá Samuiel;
Posso tentar, vou ver o que sai; seria mais fácil se vc mandar o arquivo em STL, DXF ou 3DS.
Infelizmente não consegui abrir o .ART (nem no meu articam 5.5)
« Resposta #595 Online: 10 de Dezembro de 2009, 17:33 »
Posso estar errado, mas se já tem um STL ou 3DS, já tem o sólido...
« Resposta #596 Online: 10 de Dezembro de 2009, 17:37 »
O  problema dele é acertar a curva, com o sólido pronto fica muito fácil.  ;)
Eu já terminei de modelar uma face com o perfil, mas sem maiores detalhes de outra vista e as medidas fica difícil fazer algo aproveitável.
[attachthumb=1]
Abraços...
« Resposta #597 Online: 10 de Dezembro de 2009, 20:51 »
Olá Marco, muito obrigado pela prontidão em atender, mas não é isso que quero, abra o arquivo do art cam que tem nos anexos que coloquei e visualize em 3 d que vc vai entender o que falei, esse baulado é em toda a volta, eu sei que fui bem confuso na hora de explicar, rsrs, reconheço isso. e pelo desenho que postei de como queria que ficasse da entender exatamente isso que vc desenhou, de qualquer forma muito obrigado.
Offline velleca55
« Resposta #598 Online: 10 de Dezembro de 2009, 22:38 »
Oi gente ... espero que todos tenham um bom fim de ano e otimas festas ... ;)...
Eu também achava o ArtCAM limitado na parte 3D ... e ovvio se comparado con un CAD 3D, tem suas limitaçòes ... mas na verdade è mais por desconhecermos as suas ferramentas e nào tào somente un limite tecnico ...
Depois nào podemos esquecer que è um porogramma com muitas, mas muitas outras funçòes e também com uma boa parte CAM ... entào penso seja normal em alguns pontos encontrar algumas limitaçòes ...
Porém o mais das vezes é desconhecimento das possibilidades ...
Essa guitarra pode ser feita non ArtCAM ... se si cria um plano com duas retas e a funçào  "Arrastar dois Perfis" e depois o corte con o contorno ...
E depois dependendo do que se quer fazer ir avante ...
Nesses dias comprei com outros amigos o manual em video do ArtCAM, e estou atè fazendo uma traduçào para o italiano, e depois de ter estudado esse manual posso dizer de conhecer melhor o ArtCAM ... e acho que è um dos melhores programas para relevo e com a versào Jewel, para o quarto asse também ...
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2009, 22:43 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #599 Online: 10 de Dezembro de 2009, 23:25 »
Fiz um video e subi no meu server, passo o link ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Guitarra_Guia_CNC.avi
   ... 41 MB ...
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2009, 23:39 por velleca55 »
