Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349003 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #630 Online: 06 de Janeiro de 2010, 09:35 »
vou ficar ligado
afinal tambem quero saber como se faz.
um bom dia.
« Resposta #631 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:10 »
Só que a Bola eu tenho, preciso somente fazer a gravação.
Tá, se fosse usinar a Bola gravada eu até que conseguia, mas só gravar não sei por onde ir.
Alguem se arrisca a me dar umas dicas ?
Um Abraço.
Nobre Lolata.
Sem qualquer pretenção de AJUDAR O MESTRE.
Mas é muito mais simples do que você imagina.
Tens a esfera pronta e inteira, é isso mesmo?
Então, faça uma "moldura" de madeira (se não conseguir, vá em alguma vidraçaria de confiança. ehehehehe).
Essa moldura deve ter a dimensão mínima relativa de acordo com o diâmetro da sua esfera.
E a altura a metade desse diâmetro.
Coloque a esfera no centro dessa moldura e complete os espaços vazios com argila ou massa de modelar ("roube" um pouco dos netos).
PRONTO está formada a base de sustentação da sua esfera.
(ESSA SERÁ A SUA ÁREA DE TRABALHO E QUE DEVERÁ SER IDÊNTICA A QUE FOI CONFIGURADA NO ART - INCLUSVE A ALTURA DO MATERIAL - QUE SERÁ A ALTURA TOTAL DA ESFERA (DIÂMETRO)
Agora é só posicioná-la na mesa de trabalho e zerar a ferramenta de acordo com as dimensões dessa "moldura".
Se precisar usinar mais de uma, basta remover a usinada e colocar a outra.
A forma da argila ou massa de modelar lhe garantirá a excentricidade na posição das esferas.
Evidente que você deverá escolher apenas o percurso da gravação que deseja executar (de acordo com o desenho mostrado), excluindo a esfera (ou meia esfera), uma vez que já está pronta e posicionada.
Espero que seja isso e que resolva o seu problema.
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2010, 11:13 por RAranda »
« Resposta #632 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:16 »
Do pouco que eu entendí, imaginei que o Lolata precisa saber como gerar os percursos e não como fixar a tal esfera.
É claro que a dica é válida ;)
Sei que o ArtCam faria o relevo todo = esfera + gravação - mas tenho dúvidas se só faria a gravação
Eu particularmente faria no VisualMill
Offline ssgarbi
« Resposta #633 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:22 »
Lolata,  bom  dia
Espero que tenha tido um execelente final de ano, e prosperidade para 2010
Mas vamos la,  nao teria como gerar um lote de percursos e mandar cortar somente a parte das letras?
Andei fazendo umas pecas com lote de percursos e percebi que posso gerar o Gcode somente do percurso que quizer,  sei la pode dar certo, to tentando ajudar... me desculpe se falei bobagem.
abracao
Sergio sgarbi
Ops,  desculpe a falha mas li a mensagem do Raranda e parece que acabei repetindo a dica, desculpa ai...
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2010, 11:26 por ssgarbi »
« Resposta #634 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:26 »
Nobre Gilii.
Também entendi dessa maneira.
Por esse motivo escrevi que depois de fixada a esfera, "evidente" que o Lolata deverá escolher apenas o "percurso de gravação desejado".
Imagino que DEVA SIM fazer só a gravação (e o Loata sabe muito melhor do que eu), pois imagine, que se podemos escolher a ferramenta que fará essa gravação (troca de ferramentas por exemplo), então me resta a possibilidade de fazer apenas essa gravação.
Mas como sabemos, o "mestre" do Art é o Lolata, isso foi apenas um "pitaco". ehehehe
Um grande abraço.
« Resposta #635 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:30 »
Como o Nobre amigo Sérgio disse, é sim possível escolher apenas o percusro que irá "sobre" a esfera.
Então, salvo ledo engano, o que o Lolata queria mesmo é saber como fixar a esfera que já existe e não precisa ser usinada.
Pois se o Lolata estiver querendo saber como dividir esses percursos (esfera e gravação), então, vão me desculpar, mas ele dever perder o TÍTULO DE MESTRE. eheheheheheh
PS. Nobre Lolata, tenho certeza que com todo o conhecimento que detém sobre o assunto, a sua dúvida era mesmo de como fixar a "bendita" esfera. rsrsrsrsrs
« Resposta #636 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:54 »
Caros Amigos;
Agradeço as tentativas, mas não é dessa forma que eu quero.
Questão de fixar, é o de menos, eu entendi o que o Raranda quiz dizer, mas assim se torna inviavel, pois tenho varias e varias peças p/ fazer, estou querendo uma forma somente de fazer a gravação.
Gili.
Não tenho dominio com esse programa, por isso estou vendo se o Artcam não faz isso.
Sergio;
ai que está, como fazer somente esse lote ?
Agradeço
Eu estou ficando careca de tanto tentar
Offline CRBR
« Resposta #637 Online: 06 de Janeiro de 2010, 12:07 »
Lolata,
Pelo que entendi e percebi você vai ter que redenhar a peça no ARTCam e aí sim fazer a gravação.
Não vejo outra maneira de faze-la, pois você tem que criar os angulos para que a gravação saia conforme o relevo da peça.
Carlos
Offline ssgarbi
« Resposta #638 Online: 06 de Janeiro de 2010, 15:04 »
Lolata
Eu dei uma "copiada" no bigodon, hehhee, e fiz a usinagem em partes, fiz todo o desenho e na hora de usinar saia em uma sequencia que nao me atendia, ai vi la que tinha como gerar um lote de percursos, nao sei se daria certo, mas imagino que voce tenha que desenhar a bola (isso voce ja sabe) e depois a gravacao (letras e tals) voce pode marcar so os vetores da gravacao ou se nao der voce marca o vetor da gravacao e na hora de calcular voce clica em lote, depois outro vetor e outro lote, ao final voce manda calcular o lote de gravacao, entao ao final na hora de gerar o gcode aparece uma lista e voce marca so o que voce quer, lembre de dar nomes aos lotes antes de calcular cada lote, eu me esqueci disso e me perdi, nao sei se e a forma mais viavel ou correta, mas como sempre digo, eu acabo fazendo do jeito que da certo, se deu certo beleza.
Tenho nocao que nao sou a pessoa mais indicada para orienta-lo, afinal ate poucos dias eu gerava os gcodes na unha, estou comecando a mecher com cad e artcam agora, to apanhando que nem gente grande, mas acabo conseguindo o que preciso.
Sergio Sgarbi
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2010, 15:08 por ssgarbi »
« Resposta #639 Online: 06 de Janeiro de 2010, 15:44 »
Carlos e Sergio;
O problema é o seguinte:;...
A unica forma que eu sei gerar esse desenho em 3D é com o Editor de Formas (clico duas vezes em cima do desenho e escolho a forma), o Circulo, ou bola eu dou a forma concava e adiciono, o tracado eu subtraio.
Pronto, está feito o 3D, mas na hora de gerar o percurso, não tenho nenhuma opção, ou faz tudo ou não.
Não sei fazer de outra forma.
Anexei o arquivo no Artcam8
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2010, 15:47 por Lolata »
« Resposta #640 Online: 06 de Janeiro de 2010, 15:47 »
Lolata....
Não entendi.
Você já possui a esfera, conhece seu diâmetro.
Então pronto.
Faça o percurso que desejar (como no desenho que postou), por exemplo a incrição igual as "bolas" do cambio.
Coloque esse novo percurso sobre o verto da esfera (EXATAMENTE COMO VOCÊ JÁ FEZ - de acordo como desenho que postou).
Daí escolha APENAS o vetor que quer executar, que são as inscrições.
Onde está a dificuldade (acho que não entendi a sua perguntar!!!!).
Esqueça o vetor "esfera", execute apenas a inscrição.
Embora tenha várias e várias para fazer, terá que manualmente fazer uma inscrição, retirar a esfera e posicionar outra no lugar.
Acho que é isso.
« Resposta #641 Online: 06 de Janeiro de 2010, 15:51 »
Lolata já havia escrito e não vi sua ultima resposta.
Mas com certeza existe uma maneira de "colar" esse segundo vetor sobre o primeiro (esfera).
Inclusive já vi algo parecido feito por você mesmo, vou procurar por onde está.
Já vi trabalhos como esse, feitos sobre uma bola de bilhar.
De um lado essa inscrição, do outro o furo com rosca para a alavanca de câmbio.
Não é isso que quer???
Já vi um vídeo que mostrava exatamente esse trabalho, fazendo exatamente com o gabarito que te postei.
Vou ver se acho.
« Resposta #642 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:01 »
A teoria é mais ou menos assim: (vale para a grande maioria de programas de manipulação de desenhos e sólidos como o ArtCam)
O ArtCam precisaria ter um objeto em 3d representado pela esfera, e um desenho do que se deseja gravar.
Este desenho deve ser projetado na esfera de forma que se faça um "baixo relevo" e depois se usina só por este baixo relevo - a esfera deverá ser ignorada.
« Resposta #643 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:31 »
Lolata,
Criei coragem, me enchí de vontade, espanei o pó do Windows e fui tentar fazer pelo ArtCam...
Acho que conseguí, mas achei o resultado meio estranho - tenta aí e depois me diz.
Vou postar um resumo de como fiz.
« Resposta #644 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:33 »
Primeiro, desenhei os objetos - um círculo e o desenho da gravação:
