Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349001 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #645 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:35 »
Cliquei só no círculo com o botão da direita do mouse - selecionei Relevo e criei a calota:
« Resposta #646 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:39 »
Selecionei o desenho do relevo, e "subtraí" ele da calota com uma profundidade de 1mm (depois voce escolhe o que for melhor para voce):
« Resposta #647 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:40 »
Raranda
A coisa é como o Gilii explicou.
Pelo desenho, se vc ignorar a bola, vai ficar como se tivessa gravando em uma tabua reta e é ai que a porca torce o rabo.
De uma olhada no arquivo e clique em 3D,
« Resposta #648 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:41 »
Veja o relevo como ficou:
« Resposta #649 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:43 »
Tá, até aqui eu já tinha feito, e agora ?
« Resposta #650 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:47 »
Para fazer o corte, eu selecionei só o contorno das linhas do relevo e usei a ferramenta "FIGURA NEGATIVA", e criei um nome para ela...
« Resposta #651 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:48 »
Se você esperar, eu acabo de explicar
« Resposta #652 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:50 »
Claro que eu espero sr Gilii, me desculpe
« Resposta #653 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:50 »
Por fim, eu selecionei a ferramenta "USINAGEM DE FIGURAS":
« Resposta #654 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:53 »
Escolhí o nome da fugura negativa que eu criei com a ferramenta anterior, escolho a ferramenta de corte que eu quero e crio a usinagem:
« Resposta #655 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:57 »
O desenho na simulação sai errado porque em momento algum eu apontei a esfera como sendo parte da usinagem, mas como pode ver pela parte de baixo, a usinagem foi feita, e eu "ACHO" que deve funcionar - experimente...
« Resposta #656 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:59 »
Grande Fabio Gili.
Era exactamente isso que eu estava querendo.
Vou fazer os testes e Obrigado pela dica.
« Resposta #657 Online: 06 de Janeiro de 2010, 17:00 »
Estou fazendo um outro teste, e acho que vai melhorar mais ainda
« Resposta #658 Online: 06 de Janeiro de 2010, 17:03 »
Não precisa fazer as operações de "subtrair" relevo - basta apenas usar a ferramenta de "Figura Negativa" e pronto, mas o resultado visual final será o mesmo porque a esfera na verdade foi ignorada...
« Resposta #659 Online: 06 de Janeiro de 2010, 17:14 »
Experimentei desbastar um pouco a esfera, e acho que no final o resultado da idéia que eu postei  deve dar certo...
A dica é fazer a meia calota do tamanho das esferas que você tem aí - se for o caso, deverá usar o topo da esfera como ponto de referencia para acertar a profundidade de corte.
