Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349008 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #660 Online: 06 de Janeiro de 2010, 18:10 »
Gili
Realmente vc matou a charada, agora tudo é mais facil.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #661 Online: 06 de Janeiro de 2010, 21:37 »
mais uma q aprendi aqui
valeu pessoal
« Resposta #662 Online: 07 de Janeiro de 2010, 09:55 »
Realmente, quando se sabe, tudo fica mais fácil.
Obrigado ao Gilii pela dedicação em descobrir como se faz mais uma vez.
Lolata, tome tento e estudo um pouco mais, senão...... ehehehehe
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #663 Online: 07 de Janeiro de 2010, 14:23 »
OI pessoal ... bom anno pra voces todos e que 2010 seja cheio de descobertas e novos trabalhos no CNC ...
Queria dizer che na versào "2008" (que nào é a "8"), a funçào de "MODIFICAR PERCURSO" na parte de ediçào dopercurso, tem a opçào para PROGETAR O PERCURSO no medelo ...
NO ArtCAM "9.126" (che nào é o "2009") a janela dessa funçào tem so poucas funçoes e comandos ...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2010, 14:28 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #664 Online: 07 de Janeiro de 2010, 14:25 »
Jà na versào "2008", a janela da funçào "Modifica Percurso" da a opçào de PROJETAR o percurso no relevo ...
« Resposta #665 Online: 07 de Janeiro de 2010, 22:49 »
Se é válida a pergunta.
Qual a melhor versão afinal?
Offline velleca55
« Resposta #666 Online: 07 de Janeiro de 2010, 23:11 »
Direi aquela que està no teu computador ... ;D...
Mas falando serio, è sempre a ultima a melhor, pois è aonde se encontram as melhorias do produtor ...
No caso d ArtCAM a 2008 SP5 (ano 2008) è a melhor ... nào confundir con a "8"(ano 2005/6)
Deposi tem também a "2009"(ano 2009) com algumas manhas a mais, mas con a "2008" jà se tem um super programma ... con tudo, até uso do quarto asse ...
Depois todas essas versòes tem a ediçào JEWEL ...che tem a parte para fazer aneis e encastrar pedras etc ...
Em ordem cronologogico ...
V"8" ... (ano 2006) ...
V"9" ... (ano 2007) ...
V"2008" (ano 2008) ...
v"2009" (ano 2009) ...
e agora estào lançando a versào 2010 ...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2010, 23:18 por velleca55 »
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #667 Online: 08 de Janeiro de 2010, 08:34 »
apartir de qual ja tem o 4° eixo?
Offline velleca55
« Resposta #668 Online: 08 de Janeiro de 2010, 11:47 »
Jà na versào "8" (ano 2006) versào JEWEL tem as opçoes de quarto asse ...
Na versào "9" (ano 2007) incluiram o quarto asse INDEXED, sempre nella versào JEWEL ...
E a partir da "2008" (ano 2008), con a versào PRO jà se tem a opçào do quarto asse, na zona di ASSEMBLAGGIO, usando a funçào "MULTI SIDED MACHINING"  ... e ovvio nella JEWEL também ...
Mas porém, EM TODAS AS VERSòES se pode "desenrolar" un modello 3D, em volta de un cilindro, e fazer un "ANEL" ... so nào se ha todas as opçoes do quarto asse, mas se poderà fazer un trabalho torneado em continuo, bastando salvarlo con o post processsor adeguado ... quem tiver tres motores e ligar o motor do asse "Y" no asse "A", usa o "MODEL MASTER ROTARY 3AXIS"; quem tiver o quarto asse con motor separado, usa o "MODEL MASTER ROTARY 4AXIS" ...
Nesse video un utente do forum do ArtCAM ingles, mostra o que se pode fazer em todas as versòes a partir da "8" Pro (ano 2005/6), com a funçào UNWRAP, importando un modelo 3D dentro uma sessào aberta, com "IMPORT MODEL to UNWRAP" ...
http://forum.artcam.com/download/file.php?id=7546
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 12:04 por velleca55 »
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #669 Online: 08 de Janeiro de 2010, 13:35 »
obrigado
« Resposta #670 Online: 08 de Janeiro de 2010, 16:24 »
Grato Velleca,
Pela informação.
Offline luiz alfredo
« Resposta #671 Online: 10 de Janeiro de 2010, 10:03 »
como faço pra gravar percurso do artcam no cd..vou usar em outro pc,,o da cnc
Offline CRBR
« Resposta #672 Online: 10 de Janeiro de 2010, 10:13 »
Luiz Alfredo,
Após você gerar o percurso tem um icone no lado direito do art cam em Operações de Percurso. Escolha o local onde quer salvar aí é só gravar o seu CD.
Vejo uma maneira mais simples de você utilizar este tipo de artificio, com o Pen Drive do que utilizar CD para gravação.
Carlos
« Resposta #673 Online: 10 de Janeiro de 2010, 13:06 »
no artcam qual processador escolho para .
salvar percurso
gravar no cd
eabrir no turbocnc em outro pc,,o da cnc
« Resposta #674 Online: 10 de Janeiro de 2010, 13:39 »
Se não precisa de nenhum acionamento especial na sua máquina pode usar o CamtechRMS
