Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349577 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline CRBR
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #690 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 13:50 »
Velleca,
Perfeito, com esta dica dá pra tirar os milionésimos de diferença!!!
Obrigado mais uma vez,
Carlos
dynidy
« Resposta #691 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 13:39 »
Olá, sou nova no fórum..
trabalho com o artcam a pouco tempo...
gostaria de saber se tem como exportar uma modelagem que fiz
no artcam para programas como 3ds max ou autocad?
alguém sabee???
valeu!! \o/
« Resposta #692 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 13:59 »
Que eu saiba ele importa (não exporta) mas posso estar errado.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #693 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 14:03 »
Criando uma maglia de triangolos, com a funçào "Criar Maglia de Triangolos", e salvando ou in STL ou OBJ ...
Na versào "8"(2006) se salvam sò in STL ... nas outras mais recentes in OBJ também ...
Na "8" so importa e exporta STL ...
Na "9" so importa STL, DXF. mas exporta in STL e OBJ ...
As recentes importam  quase todos os formatos STL, OBJ, IGS, 3DS, DXF, DWG, etc ... mas exportam so STL ou OBJ ...
PS: ... a primeira parte escrevi junto contigo Gilli ... ;)...
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2010, 14:16 por velleca55 »
« Resposta #694 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 14:06 »
Retiro o que eu disse :)
« Resposta #695 Online: 04 de Março de 2010, 17:38 »
Depois que alguem ensina a coisa fica facil.
Preciso fazer uma peça e estou apanhando p/ fazer um desenho 3D.
A peça é como um perfil de moldura, mas tem dois pedaçinhos retos, ai que complicou.
Alguem se habilita ?
« Resposta #696 Online: 04 de Março de 2010, 17:41 »
Use um outro CAD que não ArtCam - talvez ele seja um tanto limitado para fazer este tipo de objeto.
Se quiser desenho no Rhino.
« Resposta #697 Online: 04 de Março de 2010, 17:42 »
Desculpe - não posso oferecer ajuda - acabei de perder o HD que tem Windows...
« Resposta #698 Online: 04 de Março de 2010, 17:46 »
E se fizer primeiro o perfil da moldura e depois se desenha um retangulo mais ou menos na posição desejada, e com o botão da direita abre a janela de relevo, e manda subir o perfil até que fique bom?
Offline velleca55
« Resposta #699 Online: 04 de Março de 2010, 18:30 »
E' sò passar o perfil em duas linhas ... e està feito ...
Os pedacinhos faz como o Fabio disse, un retanglo largo como os pedaços e UNIDO, nào SOMADO, no relevo ...
« Resposta #700 Online: 04 de Março de 2010, 18:48 »
FAbio
Não sei desenhar em outro programa e tambem não tenho instalado
Veleca,
Não entendi o lance de fazer o relevo em duas linhas e depois unir os quadradinhos
Offline velleca55
« Resposta #701 Online: 04 de Março de 2010, 18:49 »
« Resposta #702 Online: 04 de Março de 2010, 21:39 »
Com muito custo eu conseguir fazer o 3d da moldura, mas os quadradinhos não vai de jeito nenhum
Não sei como o Velleca consegue fazer para aparecer o desenho 3d e desenhar em cima.
« Resposta #703 Online: 04 de Março de 2010, 21:47 »
OLHAAAAAA!!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #704 Online: 04 de Março de 2010, 23:52 »
acho que é algo assim...fiz no solidworks 2009...salvei em STL e depois
importei pelo artcam...só as medidas que devem não bater...
Foi mal pessoal...a imagem ficou mto grande..
« Última modificação: 04 de Março de 2010, 23:55 por Pilarski »
