Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349003 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #720 Online: 30 de Março de 2010, 21:32 »
Glauco
Poste aqui uma imagem da tela da ferramenta.
Alguma caca que vc esta fazendo, com certesa.
« Resposta #721 Online: 31 de Março de 2010, 01:11 »
Estou tentando importar um desenho do meus documentos para dentro do Artcam para poder estudar com o video do Alebe que esta neste tutorial
Hehehe. Agradeço a citação do meu nome, mas ainda não criei nenhum filme sobre artcam.
O Lolata e Veleca não me dariam mais sossego ...  ;D
Prometo que quando o fizer, postarei para a apreciação de todos...   ;)
Denis VB
« Resposta #722 Online: 31 de Março de 2010, 12:25 »
Na empresa em que trabalho usamos Catia, Solidworks e o Solidcam tudo licensiado certinho,
Mas meu pai tem uma pequena ferramentaria, e nao tem condiçoes de comprar um software de cad
alguem pode me dar uma dica de um software free de cad e ate um de cam ?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #723 Online: 31 de Março de 2010, 12:46 »
CAMBAM ... tem free ...
G-MAX e Toolkit mas esse è dificil ...
E depois tem os da VECTRIC que sào pagos mas tem custos aceitaveis ... e sào do nivel do ArtCAM ... pode comprar os modulos e depois quando for comprar o ASPIRE, que integra praticamente todos, entào se paga sò a diferença ...
Offline PU2VOR
« Resposta #724 Online: 31 de Março de 2010, 12:55 »
KKKKKKKKKKKKKKKK... .
Pessoal Bom Dia,
Lolata, desculpe-me por ter dado a gloria ao Alebe, é que o Alebe vive me auxiliando nas duvidas que digitei o nome dele......kkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk
Quanto a imagem da tela da ferramenta, segue abaixo...
Obrigado a todos....
Um Grande Abraço
Glauco
Offline CRBR
« Resposta #725 Online: 07 de Abril de 2010, 09:50 »
Fiz umas engrenagens e fui gerar o percurso, apareceu vetores sobre postos!!!
Minha dúvida, é tem uma maneira de consertar este problema no atacado ou teria que ser no varejo mesmo, um a um corrigindo-os?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #726 Online: 07 de Abril de 2010, 10:04 »
Nobre Carlos.
Não sou o mais experiente, mas pelo que já pude fazer, se o vetor não for contínuo, terá sim que retirar um a um.
Ou quem sabe, consiga "clicar" no vetor maior (o que deseja usinar - limpar), arrastá-lo para um canto qualquer, e depois restando apenas os sobrepostos, clicar sobre o grupo e excluir.
Espero poder ter ajudado.
Um grande abraço.
PS. Não consegui abrir esse arquivo no 2008 Pro, e ver com mais detalhe o que está ocorrendo.
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 10:07 por RAranda »
« Resposta #727 Online: 07 de Abril de 2010, 10:09 »
Carlos
Não tem vetor aberto nenhum ai, o que tem uma uma sugeira
Selecione peça por peça segurando a tecla shifit e mova fora da pagina, depois com o mouse selecione a mesa toda que voce vera a sugeira
P/ dar uma colher de chá, a sugeira está em X48 Y162
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 10:11 por Lolata »
Offline CRBR
« Resposta #728 Online: 07 de Abril de 2010, 10:18 »
Rubens,
Foi o que fiz, deixando os vetores das extremidades e selecionandos os internos e convertendo segmento em linha.
Lolata,
Não é sujeira são muitos vetores um ao lado do outro, se vc aumentar o tamanho do desenho não vai aparecer o erro, mas se mantiver no tamanho original ele aparecerá vários vetores sobre postos.
carlos
« Resposta #729 Online: 07 de Abril de 2010, 10:25 »
Carlos
Eu selecionei item por item e gerei o pergurso sem nenhum problema
Segue o desenho com a sugeira mas feito o percurso.
a sugeira está no canto esquerdo superior do furo da engrenagem media
Offline CRBR
« Resposta #730 Online: 07 de Abril de 2010, 10:43 »
Lolata,
Está aparecendo diferente no meu e no seu.
No meu desenho estão os vetores sobre postos dentro dos quadrinhos que criei, eles aparecem em todos os dentes de todas as engrenagens.
Se eu pedir para identificar neste desenho que vc me enviou tambem aparece o mesmo tipo de erro, mas exclui o percurso que vc gerou e refiz o percurso no desenho que vc postou tambem consegui gerar o percurso sem problemas, mas nos meus desenhos não consigo.
Agora vai saber lá o que se passa.
Carlos
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #731 Online: 07 de Abril de 2010, 15:35 »
nao consigo abrir
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #732 Online: 07 de Abril de 2010, 20:24 »
Clodoaldo,
a versão do seu artcam deve ser inferior ao arquivo postado,
tbeim não consegui abri, o meu é artcam pro 8.1
« Resposta #733 Online: 07 de Abril de 2010, 20:26 »
O meu é o pro 2008 e também não abre.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #734 Online: 07 de Abril de 2010, 21:03 »
    uso o Art Cam Pro 9, aqui abriu o arquivo e gerou o corte sem problemas, talvez o Art Cam do Carlos esteja corrompido
segue o arquivo, material 3.2mm tresa 1mm, 2 passes
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 21:30 por gimbabf »
