Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 348973 vezes)
Offline cientista13
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #735 Online: 07 de Abril de 2010, 21:07 »
.... talvez o Art Cam do Carlos esteja corrompido
Vamos abrir uma CPI
« Resposta #736 Online: 07 de Abril de 2010, 21:33 »
O Primeiro arquivo que o Carlos enviou, eu consegui abrir, o segundo se corrompeu, deve ser problema politico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #737 Online: 07 de Abril de 2010, 21:54 »
     kkkkkkkkkkkkkkk ;D se for problema politico a coisa não tem solução, CPI ?, peloamordedeus outra não !!!
usei o segundo arquivo que o Carlos enviou para gerar o corte funfou normal, o mistério dos arquivos, alguém se habilita a desvendar ?
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 21:56 por gimbabf »
« Resposta #738 Online: 07 de Abril de 2010, 22:40 »
O meu é o pro 2008 e também não abre.
O arquivo original do Carlos era do Art 9, mas no 2008 tambem abre.
Quem passou essa dica foi o Paulo.
1 - Criar novo projeto.
2 - Clicar com o botão direito em "Modelos" e em "Importar"
3 - Selecionar a pasta onde foi salvo o arquivo e abrir.
4 - Clicar o sinal "+" em "Modelos".
5 - E duplo click no arquivo que quero abrir e pronto.
Pode aparecer uma mensagem de arquivo invalido, mas é só dar ok que o arquivo abre normalmente.
« Resposta #739 Online: 08 de Abril de 2010, 07:29 »
Nobre Alebe...
Tem "rasgão". rsrsrsrs
Depois dessa dica deu certinho, me lembrei desse procedimento somente depois da sua lembrança.
A memória com o tempo passa para uma vaga lembrança.
Valeu.
Quanto a corrupção, nem pensar em arrumar, isso vem desdo os tempos da colonização.
Ou se esquecem que nossos ancestrais, "corrompiam" as indias destas terras com "espelinhos" e afins, á fim de ilicitamente se locupletar dos bens alheios.
Isso está no sangue, é genético.
E com o artcam não será diferente. ehehehe
« Última modificação: 08 de Abril de 2010, 07:33 por RAranda »
Offline Fleury1982
« Resposta #740 Online: 14 de Abril de 2010, 18:01 »
Pessoal preciso de ajuda não sei o que ta acontecendo , e isso ta acontecendo com todos meus desenhos sou iniciante e tenho essa dúvida
analizem meu G-Code ...
Por exemplo fiz um desbaste de um quadrado ... ele faz certinho as bordas do quadrado certinho pórem quando termina ele vai e faz do lado pq?
fiz do simbolo do Goiás também só saiu o G a aurea em volta etc ele vai e faz do lado ... isso pq teve coisa nesse caso do vetor do Goiás q ele nem fez como o nome em volta do anel externo .
http://www.megaupload.com/?d=6L3TCGRN
tai meu g-code tem algum erro ? o miolo ele vai sai do quadrado e faz do lado acho que tem algum erro alguém pd checar pra min ?
« Resposta #741 Online: 14 de Abril de 2010, 19:14 »
Meu Amigo
O ideal era voce postar o arquivo do Artcan e dizer qual versão, seria mais facil de saber o que voce está fazendo de errado
« Resposta #742 Online: 14 de Abril de 2010, 20:26 »
Fleuri,
Se eu entendí direito não é erro - é uma característica e das mais apreciadas em usinagem...
Vou tentar explicar:
Quando se faz um desbaste em forma de "zigue-zague" onde a ferramenta se desloca um pouco à frente a cada passada, se espera que as extremidades dos movimentos fiquem "onduladas, então no final do desbaste, a máquina executa uma passada para "limpar" estes cantos e deixar um acabamento liso.
Se não me engano, há um campo de tolerância (sobremetal) que é justamente usado patra informar ao sistema quanto de material deve ser deixado durante o zigue-zague para ser retirado depois, o que garante o acabamento.
Offline Fleury1982
« Resposta #743 Online: 14 de Abril de 2010, 21:05 »
anh acho que vcs não me entenderam ... exemplo eu peguei
um video do fgilli copiei tudo que tava no video e gerei um g-code ... eu usei uma fresa de 2mm e a quebrei hehehe coloquei uma de 7mm ele dividiu em 2 gcodes ... no primeiro ele fez as bordas de um quadrado perfeito ... "bordas" o miolo ele teria que fazer dentro das bordas e ele arrastou riscando o desbaste foi uns 4 cm pro lado e começou a desbastar o miolo fora das bordas ..
Offline cientista13
« Resposta #744 Online: 14 de Abril de 2010, 21:09 »
Entender até que entendemos que os percursos foram gerados errados, mas  adivinhar onde esta o erro fica dificil. para poder ajudar o mais fácil é que nos diga exatamente como está fazendo, do tipo desenhou um quadrado e gerou o percurso como? desbaste, perfilagem, usinar sobre o vetor etc....
com certeza o mais fácil para poder ajudar é se postar o arquivo do Artcam aqui para podermos VER onde está o erro.
Sem saber como foi gerado os percursos, a única coisa que podemos falar é que tem algo de errado e ficar chutando até adivinhar o que está acontecendo.
Poste o arquivo .ART
Offline Fleury1982
« Resposta #745 Online: 14 de Abril de 2010, 21:23 »
bom eu postei o G-code e eu não salvei o .art irei recria-lo usina-lo novamente ... tentei tirar foto mais to sem pilhas daquelas recarregaveis e a camera não deixou tirar fotos , dai vou refazer o percurso salvar e postar aqui .
Offline Fleury1982
« Resposta #746 Online: 14 de Abril de 2010, 21:36 »
Ta vamos por parte vou demonstrar o primeiro caso de inversão que notei com a máquina ... amanhã crio , usino e posto o art do desbaste .
como não sei como anexar arquivos por aqui irei hospeda-los no megaupload
Vetor : http://www.megaupload.com/?d=UR997TP1
Projeto : http://www.megaupload.com/?d=JQTV1CQJ
Por exemplo esse vetor do Goiás eu usinei ele só saiu o G não apareceu o circulo das letras , e nem as letras do nome em volta do G
esses pequenos aneis em voltas da data de fundação do clube eles aparecem invertidos .... já o circulo e o escrito Goiás Esporte Clube 6-4-1943 não aparecem na usinagem .
Qual o problema ?
« Resposta #747 Online: 14 de Abril de 2010, 22:02 »
Meu Amigo
Acho que voce está usando a função errada, essa Perfilagem 2D, se usa quando voce vai recortar uma peça, como esta selecionado a opção para se recortar externamente, o programa não sabe o que vc se refere o que é interno e externo, é claro que o resultado não é o esperado.
Tente usar a Opção do lado "Area de Desbaste" que talvez vc consiga fazer o que vc quer.
« Última modificação: 14 de Abril de 2010, 22:06 por Lolata »
Offline Fleury1982
« Resposta #748 Online: 14 de Abril de 2010, 23:51 »
No caso de faze-lo 3D e se eu apertasse F12 e colocasse Relevo de uns 5 mm também seria o mesmo processo ? baixei o projeto que vc fez vou usina-lo e testa-lo após isto irei tentar fazer eu mesmo com a opção de desbaste 2D fazer o que vc fez !
No caso vc foi apenas em desbaste ou vc foi em desbaste e depois em perfilagem ?
« Resposta #749 Online: 15 de Abril de 2010, 07:04 »
Fleury
O percurso em 3D poderia ser usado tambem, mas ai ele iria usinar toda area da peça, não sei se seria o caso, da forma que eu fiz Area de Desbaste, voce rebaixa o que vc quer, se depois quizer fazer o recorte da peça, deve desagrupar tudo, selecionar somente o que vc quer recortar.
