Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 348966 vezes)
Offline Fleury1982
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #750 Online: 15 de Abril de 2010, 10:36 »
Lolata eu quando fiz o percurso eu fui em perfilagem 2 ... mais e se eu quizesse fazer apenas a gravação do logo "inteiro" do Goiás com aquele circulo o nome em volta a data de fundação etc o que eu teria que fazer pra poder gravar o logo inteiro na madeira não apenas o G
« Resposta #751 Online: 15 de Abril de 2010, 11:56 »
Então Fleury
Voce pode usar a ferramenta "Area de desbaste" que está em Percursos 2D, da maneira que eu fiz, só que seu desenho é pequeno, p/ conseguir um bom resultado e frezar as letras, deve usar uma ferramenta bem fina, esse que eu fiz agora, simulei com uma ferramenta de 0,5mm de diametro.
Offline Fleury1982
« Resposta #752 Online: 15 de Abril de 2010, 17:31 »
Bom pessoal quebrei 4 fresas hje ... lolata eu entendi o lance da ferramenta a troca de usinagem na hora do percurso de perfilagem para desbaste ... e entendi que ele não conseguia usinar o circulo nem as letras em volta do G pq o desenho era pequeno 7 mm com uma ferramenta grande 3mm ...
porém o percurso especificando fresas de 0,5 1,0 1,5 2,0 quebrei todas heheheh a de 0,5 de prima quebrou dai grilei peguei o art do lolata com o percurso salvo e executei com uma fresa de 5 mm fez o circulo direitinho porém ... aconteceu o que eu disse não sei se é perda de passo ou que merda que ta acontecendo porém ela que antes só fazia o G , agora só fez o circulo e as letras do escuto e o G ela saiu deslocando pra fora .... igual na foto
http://img195.imageshack.us/img195/5939/foto0002my.jpg
é o que eu disse quando eu fiz um quadrado com 5 mm ele fazia as bordas na hora de desbastar o centro ela jogava pro lado igual o G e sai desbastando fora ... essa de 5 mm eu nem deixei terminar o projeto pq ia quebrar a fresa também mais já da pra ter uma noção ... o projeto e o percurso salvo é o do lolata ele ta alguns posts acima ... alguém em ajuda pelo amor de deus q q ta acontecendo ? todo desenho meu ela começa certo e no final desloca algo pra fora ... geralmente o miolo .....
Offline Fleury1982
« Resposta #753 Online: 15 de Abril de 2010, 17:35 »
Pra quem não quizer esperar .... tai o g-code e o projeto do Lolata ... como disse fiz um projeto meu com 0,5 fresa quebrou fui pro do lolata botei uma fresa de 1mm quebrou coloquei uma de 2mm quebrou ai fui pra de 5mm e foi legal até começar a zoar o G do centro do vetor ai parei pq vi que ia quebrar também ... minha máquina ta perdendo passo? q q ta rolando ? vale lembra que ela ta fazendo essa merda em TODOS os desenhos algo ela desloca pra fora
GCODE -> http://www.megaupload.com/?d=KW73UG87
ART ->  http://www.megaupload.com/?d=DLKAIL1T
Lolata quer mudar pra Goiânia não? hehehehe pelo menos um cliente inesperiente seu já tá garantido heheheh :)
Offline Fleury1982
« Resposta #754 Online: 15 de Abril de 2010, 17:40 »
Lolata sei que toda vez que não ouvi seus conselhos me ferrei ..
porém comprei 3 desses motores aqui mesmo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141191392-cnc-motor-de-passo-23km-c051-07v-r2999-nema23-o-barato-_JM
questão de $$ ele fez 3 por 100 com frete grátis  ... aquele que tu me indicou é quase 200 cada um ... não tenho verba por agora porém aprendi a lição e no começo de junho já compro os 3 que você me indicou vou colocar esses dai agora só pra dar um gáz mesmo ! depois que removi aquele gato safado dos acoplamentos de mangueira da minha máquina e depois de ralar mto pra conseguir adaptar os novos acoplamentos que ficaram um pouco mais pesados com o aluminio e o nylon , vou dar um gáz nos motores que são de 10kg e vejo o motor da mesa meio forçado com a movimentação vou trocar os 3 ... E em julho coloco 3 dos que você me indicou sem falta !
ps : se alguém tiver uma alma generosa e puder me passar a apostila do Artcam 9 em Português agradeço bastante .
Offline Fleury1982
« Resposta #755 Online: 15 de Abril de 2010, 17:46 »
resumindo o desespero e deixando claro
to tendo esses problemas com qualquer metodo de percurso deis de uma gravação como a perfilagem ele desloca o miolo pra fora ou um desbaste que deslocou o G do Goiás pra fora isso é perda de passo ou outra zica? isso que ainda nem fui testar o 3d com relevo .... hehehe já encomendei fresas novas aqui pq as minhas de pouco MM foi tudo pra sacola ! quem souber um lugar bacana pra comprar fresas me da um toque to comprando no ML e lá é vcs sabem que sempre é uma tensão comprar ...
Offline Fleury1982
« Resposta #756 Online: 15 de Abril de 2010, 17:59 »
falei com um amigo e vi que esses motores são de 23km e 9kg eu confundi achei que eles eram de 23 kg se brincar são iguais aos meus vou tentar ligar lá e desfazer o negócio ou ver c ele tem algum mais potente
um colega me disse isso e me disse que acha que esse problema meu ou é eletronica ou os motores perdendo força !
Offline Fleury1982
« Resposta #757 Online: 15 de Abril de 2010, 18:16 »
Resumindo a cagada Lolata e amigos do fórum ... os motores que eu iria comprar no ML são exatamente os mesmos do meu é que ouve uma confusão na descrição e eu achei que eles fossem de 23 kg e são de 9kg ... SÃO IGUAIS AOS MEUS (burrada) vou desfazer a cagada do ML e vou dar um jeito aqui e comprar os 3 motores de 80 reais da Akiyama de 15kg de 80 reais que o Lolata me indicou . vou ver se consigo amigavelmente desfazer o negócio no ML pela confusão na descrição e adquirir imediatamente esses motores novos .
« Resposta #758 Online: 15 de Abril de 2010, 23:00 »
Antes de gastar mais dinheiro comprando outros motores eu te aconselho a descobrir onde esta o problema da sua máquina.
Se esses motores não tiverem problemas, o torque deles é o bastante pra maioria das coisas que vai fazer na máquina.
Principalmente se for mdf.
Ou é problema do drive, ou da configuração.
E configuração sempre envolve o limite da máquina.
Offline Fleury1982
« Resposta #759 Online: 16 de Abril de 2010, 00:59 »
esse limite vc quer dizer .. velocidade e aceleração altos na config do Mach3?
« Resposta #760 Online: 16 de Abril de 2010, 12:36 »
Sim.
E que sua máquina tá perdendo passo é certo. Mas por que?
Vc precisa descobrir isso antes de mudar qualquer outra coisa.
Offline Fleury1982
« Resposta #761 Online: 16 de Abril de 2010, 14:04 »
eu realmente não sei se ela está perdendo passo porém diminui a velocidade no mach3 dos eixos que estavam no máx hehehe o problema é configurar os steps per ... não mexi pq não sei a configuração e deixei as velocidades dos eixos em 4000 e a aceleração em 500 como indicados pelo Lolata
« Resposta #762 Online: 16 de Abril de 2010, 16:17 »
Então leia o forum.
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #763 Online: 16 de Abril de 2010, 17:01 »
Fleury, tente enviar e-mail para Walter Luis Guarnieri da Silva <[email protected]> e faça orçamento de fresas com ele. Creio que valha a pena. huber
Offline Fleury1982
« Resposta #764 Online: 16 de Abril de 2010, 21:21 »
A ultima vez que comprei fresas foi com ele , vendedor muito honesto
