Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349184 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #795 Online: 28 de Abril de 2010, 08:26 »
Grande Enock.
Eu sou um dos interessados.
Seria de muito bom agrado mais umas aulinhas.
« Resposta #796 Online: 28 de Abril de 2010, 08:40 »
Grande Rubens;
Estou colocando no tópico próprio.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg112668.html#msg112668
Abraços...
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 12:33 por marc0martim ECM »
Offline Andre-PR
« Resposta #797 Online: 08 de Maio de 2010, 18:14 »
pessoal, alguem sabe me dizer se o artcam 2009 é compativel com o windows seven??
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #798 Online: 08 de Maio de 2010, 19:50 »
Não vi referencias do fabricante ainda, mas estou rodando ele no meu PC ja a uns 3 meses sem problemas, a dica é depois de instalar clique com o botão direito do mouse e va em propriedades, selecione a aba Compatibilidade e ative o modo de compatibilidade e marque Xp SP3, o seven ira emular qualquer nescessidade do programa assim OK.
boa sorte e bons trabalhos
Offline Andre-PR
« Resposta #799 Online: 08 de Maio de 2010, 20:40 »
Valeu Julio pela dica vou instalar o seven essa semana, pra ir preparando a parte eletronica e comando, estarei começando minha construção em uns dez dias assim que chegarem as ultimas peças que faltam.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #800 Online: 09 de Maio de 2010, 20:54 »
E ai pessoal, beleza!!!! Estou começando a usar o Atcam!. estou iniciando por umas videos aulas do "Lolata" postadas no youtube
,porém estou tendo dificuldades para me localizar na tela do Artcam!....  No video citado as ferramentas estão à esquerda do
video, no meu não consigo encontrar as ferramentas citadas pelo
instrutor!.. Como é que eu faço pra colocar as ferramentas no mesmo local em que ele está usando na video aula? Abaixo está o
link do video para que vocês possãm entender melhor.
Obs: Estou usando o a verssão "Artcam pro 8.10". Obrigado1....
« Resposta #801 Online: 09 de Maio de 2010, 22:20 »
Robinho
No menu lateral esquerdo do Artcam (versão 8.1) na parte de baixo, clique em Percurso, ai voce vera em Operações de Percursos, o banco de dados de Ferramentas.
Um Abraço
Offline Robinho
« Resposta #802 Online: 09 de Maio de 2010, 22:57 »
Olá Lolata beleza!... Obrigado por responder a pergunta!.
Veja bem: No meu programa não apareçe nada, quando dou um click em percurso o espaço continua em branco!.... Abaixo você poderar ver a tela, o que pode ser????.
Obrigado!.....
« Resposta #803 Online: 09 de Maio de 2010, 23:12 »
Acho que problema no executável do artcam.
Já tentou instalar de novo?
« Resposta #804 Online: 10 de Maio de 2010, 07:53 »
Na verdade deve ser um problema do windows, algo com o navegador de internet (seus componentes de funcionamento).
Offline Robinho
« Resposta #805 Online: 14 de Maio de 2010, 23:47 »
Boa-noite!!... Pessoal consegui resolver o problema do Artcam 8.10!.
Veja bem: Formatei o meu computador e quando instalei o "internet explorer 7"
o Artcam funcionou!.. antes de formata-lo, não conseguia usar o internet explorer, somente o "firefox" .dai resolvi acatar a opinião do Fabio Giili e pronto!!!
resolvi o meu problema!..
Agradeço a todos os colegas que se prontificaram em me ajudar; Lolata e Alebe.
Posto aqui agora uma imagem da minha tela atual do Artcam ,já não esta mais
branca a tela de menus, obrigado!... :D :D
« Resposta #806 Online: 16 de Maio de 2010, 11:15 »
Robinho;
Fico feliz que tenha resolvido
Muitas vezes o pessoal coloca culpar no Artcam, mas conforme o Fabio alertou, o responsavel era a atualização do Explorer.
Mais uma dica p/ coleção.
um abraço
marceloguglielmeli
« Resposta #807 Online: 18 de Maio de 2010, 17:51 »
eu sei quase tudo sobre ARTCAM quem quiser perguntar eu responda
Poderia me dizer qual é a versão em Português?
Obrigado,
É muito válida sua disposição para ajudar.
Marcelo Guglielmeli
Offline Robinho
« Resposta #808 Online: 22 de Maio de 2010, 23:33 »
Boa-noite!!!! Pessoal estou com um problema!!! Estou montando uma máquina pra fazer pintura ou desenhos, e gostaria de saber se tem como através do Artcam editar um desenho, pra ser usado no turbo cnc. Esse desenho seria para controlar um eixo com mais 5 eixos conexos à
ele como no exemplo abaixo.
Gostária de saber dos colegas, se tem como atráves do Artcam fazer uma associação de uma cor à um eixo? Por exemplo:
Um vetor de três cores: Azul, vermelho e amarelo. O azul seria;
eixo"A" o vermelho eixo"B" e o amarelo eixo"C". Pois penso que dessa forma conseguirei fazer com que a caneta com a cor correspondente seja baixada na hora em que a cor requerida pelo programa.... tem como fazer isso no Artcam???? Se tiver e alguém puder dar um exemplo ficarei grato!!!!
Obrigado à todos!!!!  Att: Robison
« Última modificação: 23 de Maio de 2010, 21:37 por Robinho »
« Resposta #809 Online: 23 de Maio de 2010, 16:01 »
Robison...
Não sei se entendi sua pergunta, ou quiça á fez de maneira correta.
Mas o Artcam não controla nada, contumas um exio.
O Artcam é um software gráfico que gera os códigos (G) que serão interperteado por outros softwares de controle da máquina, por exemplo o Mach 3, TCNC, EMC e tantos outros.
Portanto, confirme ou reveja a sua pergunta para que possamos lhe orientar melhor.
