Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349006 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #810 Online: 23 de Maio de 2010, 21:42 »
 :D :D :D
Boa-noite Rubens!!!! Agradeço desde já a colaboração ,dei uma arrumada no texto e agora está mais claro!!! ;D ;D
« Última modificação: 20 de Junho de 2010, 01:31 por Robinho »
Rogério Gonçalves
« Resposta #811 Online: 25 de Maio de 2010, 21:36 »
Olá Rubens, preciso aprender a trabalhar com Artcam para fazer um trabalho em 3d a partir de figura .JPEG, já baixei apostilas, só que não tem nada especifico com o que vou fazer, você teria algum tutorial ou poderia dar alguma aula?
Abraços, Rogério
« Resposta #812 Online: 26 de Maio de 2010, 09:28 »
através do Artcam editar um desenho, pra ser usado no turbo cnc. Esse desenho seria para controlar um eixo com mais 5 eixos conexos à
Robison.
Editar um desenho no Artcam é perfeitamente possível, desde que a extensão do arquivo seja suportado por ele.
Agora, NÃO  tem nada a ver o "desenho" controlar um "eixo" ou "5 eixos" (depende).
Por favor, reveja os seus conceitos e as suas necessidades.
O que controla a máquina é o software de controle, alguns já citados.
O Artcam apenas gera o código G que será interpretado por esses programas.
O que for gerado, será executado.
Gostária de saber dos colegas, se tem como atráves do Artcam fazer uma associação de uma cor à um eixo? Por exemplo:
Um vetor de três cores: Azul, vermelho e amarelo. O azul seria;
eixo"A" o vermelho eixo"B" e o amarelo eixo"C". Pois penso que dessa forma conseguirei fazer com que a caneta com a cor correspondente seja baixada na hora em que a cor requerida pelo programa.... tem como fazer isso no Artcam????
Mais uma vez acho que existe uma falta de conhecimento do conceito sobre o Artcam.
Pois, no Artcam, você criará sim, "vetores" - linhas e afins que serão interpretados e transformados em códigos (G), apenas como coordenadas - "vetores".
Imagino que o controle que está tentando fazer, alternando as várias "canetas coloridas", possa ser executado, mas para isso você terá que criar em seu projeto (desenho) "vários vetores", cada qual sendo "usinado" por uma ferramenta distinta - canetas.
Assim, cada caneta seria tratada como se fosse uma fresa de diâmetro diferente.
É a única solução que vejo.
Evidente que isso dependerá da estrutura da sua máquina, e o controle que empregará.
Se o seu "eixo" (Z - spindle ou caneta) tiver outros "5 eixos" independentes, assim não precisará trocar de caneta, apenas repetir o processo de "usinagem" o tanto de vezes quantas cores estiverem presente no seu projeto.
Claro que deve existir uma maneira mais técnica e profissional de se fazer isso, como por exemplo nas impressoras, mas a essa solução eu não tenho acesso.
Infelizmente.
Não sei se estou ajudando, mas vai até ai o meu conhecimento.
Um grande abraço.
« Última modificação: 26 de Maio de 2010, 09:29 por RAranda »
« Resposta #813 Online: 26 de Maio de 2010, 09:34 »
Nobre Rogério.
Aula mesmo, só se for de como não fazer. ehehehehe
Realmente desenhar e usinar em 3D é um processo que requer bastante dedicação e trabalho.
O máximo que fiz foi usinar arquivos já em 3 D.
Na própria apostila do Artcam disponível neste fórum existe um pequeno tuto.
É o único que tenho disponível.
Temos colegas neste fórum que são mestres no assunto, vamos esperar para que se manifestem.
Qualquer coisa é só gritar.
Offline Márcio
« Resposta #814 Online: 11 de Junho de 2010, 22:08 »
Olá a todos!
Sera que algum os colegaspodria me dar uma força para eu gerar um percurso da peça anexada?
Eu gostaria de usinar apenas o raio q tem na face.
Obrigao
Márcio
« Resposta #815 Online: 11 de Junho de 2010, 22:15 »
Marcio
Acho q deu algum erro no arquivo, não consegui abrir no 2008, se puder compactar e postar novamente
Offline PauloA
« Resposta #816 Online: 14 de Junho de 2010, 01:48 »
Marcio
http://www.megaupload.com/?d=HNOVDIP8
http://img812.imageshack.us/img812/1565/imagemck.jpg
Ve se ajuda Lolata.....abrcs
Offline Márcio
« Resposta #817 Online: 14 de Junho de 2010, 12:18 »
Obrigado Paulo!
Lolata o pc onde tem o artcam não ta conectando na net entao nao consigo zipar e postar novamente, mas obrigadao por sua boa vontade em ajudar
Marcio
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #818 Online: 21 de Junho de 2010, 19:28 »
Eu tenho uma fresadora cnc feeler FV1300 comando mitsubishi.O art-cam pode desenvolver programas para ela?
Grato;Reginaldo
edumf2008
« Resposta #819 Online: 23 de Junho de 2010, 22:45 »
Galera .... umas duvidas ..... no Art Cam como posso mexer na medida dos encaixe de um desenho qdo minha area de trabalho é peq. sem ser na regra de 3 ...... e o outro é que não consigo soldar linha em uma letra... clico na letra shift na linha e unir mas não vai.
Ahh o desenho de encaixe é de uma abelha.
Offline CRBR
« Resposta #820 Online: 24 de Junho de 2010, 08:29 »
Você tem duas opções
1º recortar as peças separadas em multiplas placas para o tamanho de sua mesa.
2º Tem que escalar o desenho no tamanho que você quer e aí trabalhar/refazer os encaixes 1 a 1 para a espessura do material desejado.
Esta linha que vc está tentando soldar não vai conseguir, ele entende que é um objeto estranho ao desenho. Você vai ter que selecionar esta linha e na hora da usinagem usar a opção de usinar o vetor.
Bem acho que era isso que você queria saber.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #821 Online: 24 de Junho de 2010, 08:50 »
Seria melhor ver o vetor para dizer com certezza, mas talvez o problema seja porque a letra è un vetor fechado, talvez abrindo se consegue unir ... ou talvez a letra està agrupada ...
Mas sem ver fica dificil dizer ... se conseguir colocar a letra e o pedaço che quer unir, talvez alguém possa achar a soluçào ...
edumf2008
« Resposta #822 Online: 24 de Junho de 2010, 08:55 »
Como eu poderia modificar os encaixes  ..o problema que não sei qual  ferramenta que deveria usar no art cam... poderia me dar umas dicas.
obrigado
edumf2008
« Resposta #823 Online: 24 de Junho de 2010, 09:04 »
Bom dia  ... na verdade é o simbolo do Palmeiras , no escudo tem linhas cruzando a leta P eu corte para deixar o P vazado mas agora qdo vou desbastar não consigo por que o vetor ficou aberto.
Att
Offline CRBR
« Resposta #824 Online: 24 de Junho de 2010, 09:10 »
Para escalonar o desenho no tamanho desejado tem a ferramentas do vetor depois tem a opção transformar vetores aí na opção escalar vetores veja quanto vc quer aumentar e diminuir o desenho.
Para trabalhar os encaixes vc terá que refaze-los novamente, a opção mais simples no meu entender é criar um retangulo na medida do material e colocar no lugar do encaixe e usar as ferramentas Trimar vetor na interseção ou seja a tesoura e depois na opção Vetores Unir com pontos coincidentes
