Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 348991 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #825 Online: 24 de Junho de 2010, 09:10 »
Fecha ... ;)...
edumf2008
« Resposta #826 Online: 24 de Junho de 2010, 09:46 »
CRBR ... obrigado pela dica
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #827 Online: 13 de Julho de 2010, 15:25 »
Eu utilizo o solidworks para desenhar mas não consigo transferir meus desenhos para o artcam para poder gerar o codg
alguem teria alguma solução para minhas dúvidas
« Resposta #828 Online: 13 de Julho de 2010, 15:28 »
Verifique quais são as necessidades do ArtCam, e veja se o seu programa de desenho atende a alguma...
Dependendo do tipo de desenho que queira fazer, terá que usar outros tipos de CADs, ou ao menos exportar os desenhos nos formatos necessários...
Se a intenção é usar desenhos simples em 2 ¹/² D, eu diria que o SolidWorks não é o mais indicado.
Offline leandroboni
« Resposta #829 Online: 13 de Julho de 2010, 15:34 »
mais na firma que trabalho temos a licença apenas do solidworks e ´´e um desenho 3d jah tentei extensão tipo dxf e outros
mas não consegui
« Resposta #830 Online: 13 de Julho de 2010, 15:45 »
Se o desenho é 3D, já dei o caminho - verifique quais as extensões que o ArtCam entende, e exporte nesse formato.
No ArtCam, tem o comando importar desenho em 3D...
Offline leandroboni
« Resposta #831 Online: 13 de Julho de 2010, 16:09 »
bom consegui importar
e agora para usina-la  criar o codigo g como faço isso
« Resposta #832 Online: 13 de Julho de 2010, 16:15 »
http://www.vabsco.com/bardhp/proj/artcam/main.html
http://www.medals-cadcam.com/videos/index.html
E aqui no fórum há diversos filmes e tutoriais do Lolata e do Velleca...
Offline leandroboni
« Resposta #833 Online: 14 de Julho de 2010, 16:11 »
não consegui usinar minha peça ainda estou com problemas de leitura
será que alguem pode me da uma força
vou anexar o arquivo com extensao .stl
« Resposta #834 Online: 14 de Julho de 2010, 17:28 »
Caro Amigo;
Não consegiu usinar ainda porque ?
Offline leandroboni
« Resposta #835 Online: 15 de Julho de 2010, 08:35 »
Não consegui pois a peça tem um um rebaixo olhando a figura que nosso amigo postou no lado esquerdo dela
e a peça na vertical não seria possível como faço para dei-tala
« Resposta #836 Online: 15 de Julho de 2010, 08:46 »
Leandro
Nos temos que se conformar com o que temos, uma maquina de 3 eixos, muitas vezes não conseguiremos fazer o trabalho em uma operação, ai vai da criatividade e do tempo de estrada.
O desenho não dá p/ se "Deitar", teria que ser desenhado da maneira que fosse usinar.
A não ser que se desenhasse direto no Artcam.
Um Abraço
Offline leandroboni
« Resposta #837 Online: 15 de Julho de 2010, 10:20 »
Lolata consegui  inverter a peça ,e agora outro problema
gerar o codigo g
baixei alguns tutoriais e tal , mas na hora de calcular ta demorando muito é normal
tem algum jeito de calcular mais rápido
ha vc tem algum tutorial melhorzinho para criar o codigo g
valew ...
Offline leandroboni
« Resposta #838 Online: 15 de Julho de 2010, 11:07 »
minha peça termina de c alcular eu a salvo com a extensão de .tap
mas na hora que abro no programa mach3 eu não vejo meu desenho
ta muito estranho
Offline leandroboni
« Resposta #839 Online: 15 de Julho de 2010, 13:43 »
A Minha dúvida é
quando estou calculando a minha peça no atcam na hora que ele finaliza ele dá algum mensagem
pois estou tentando calcular minha peça não aparece nehuma mensagem
e quando eu vou salvar que extensão utilizo para que o mach3 consiga ler as coordenadas
