Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 348978 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #855 Online: 04 de Agosto de 2010, 09:03 »
No ArtCAM da para fazer quase tudo ... porém não entendi bem como é a sua peça ... e nem se a montas no plano, na morsa ou no divisor/ quarto eixo ...
Acho que entendi ... mas não tenho certeza ... o afundo da ferramenta si da na edição da mesma em "Passo Vertical", porém dependendo da estratégia que se usa, se poderá fazer so uma passada ...
Se consegues, publica algumas imagens para ficar mais claro ... mesmo um rascunho vai bem ...
« Resposta #856 Online: 04 de Agosto de 2010, 09:05 »
Lolata,
Faz um desenho do que pretende, porque eu estou com dúvidas de como a peça será presa na mesa...
« Resposta #857 Online: 04 de Agosto de 2010, 10:06 »
Gili
A ideia é uma peça de aluminio, tipo uma Arruela, essa arruela tem 100mm de diametro por 10mm de espessura, tem um furo no centro e é por esse furo que eu vou prende-la, essa arruela foi recortada um pouquinho maior na serra de fita, poderia fazer a usinagem da maneira de costume, interpolando o Z, mas queria saber se tem uma maneira de fazer igual Mineirinho, ir comendo pelas beradas, assim o Z baixaria os 10mm e começaria a usinar o diamentro maior e iria dando passes laterais até chegar os diametro de 100mm.
Offline CRBR
« Resposta #858 Online: 04 de Agosto de 2010, 10:40 »
Mestro dos Magos,
E se você criasse uma arruela com 102, outra com 101,7 e assim sucessivamente até o diametro que necessita e um percurso para cada arruela e mandar usinar todas de uma vez de fora pra dentro, não sei se é isto que você pretente.
Perfilar, perfilar 1, perfilar 2 e ...
Carlos
« Resposta #859 Online: 04 de Agosto de 2010, 10:45 »
Grande Amigo Carlos
A ideia seria essa mesma, mas quem sabe o Artcam tem uma função escondida ou desconhecida por nós mortais para fazer isso.
Essa é a minha esperança.
Offline CRBR
« Resposta #860 Online: 04 de Agosto de 2010, 11:07 »
Lolata,
Você quer algo como usinagem em espiral até o diametro final, seria interessante, se é que não tá por ai escondida, não é mesmo!!!
Carlos
Offline velleca55
« Resposta #861 Online: 04 de Agosto de 2010, 12:26 »
Na "Perfilagem 2D" tem que usar a função "Movimentos de Entrada e Saida" ...
« Resposta #862 Online: 04 de Agosto de 2010, 12:36 »
Grande Velleca
A função de entrada e saida, eu costumo usar, nesse caso especifico não adiantaria, pois eu queria que começasse a fresar com o diametro de (EX) 103mm e fosse dandos passes laterais até chegar no diametro final de 100mm
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #863 Online: 04 de Agosto de 2010, 12:41 »
Lolata,
Não sei se é isto, mas vendo a coisa por outro lado, mais trabalhoso: se é um circulo, porquê não diversos vetores com o diâmetro menor a cada um deles: 103 ; 102,7 ; 102,4 .... visualizando: como uma cebola.
« Resposta #864 Online: 04 de Agosto de 2010, 12:52 »
Carlos
A ideia seria mais ou menos isso.
Yuri
É claro que se eu fazer farios percursos na "Unha" vai dar certo, coisa rapida de se fazer, mas eu queria realmente saber se não existe uma função pronta p/ isso.
« Resposta #865 Online: 04 de Agosto de 2010, 12:59 »
Carlos
Imagine uma função "Espiral"
Ai voce seleciona a peça a ser usinada, digita o numero do Off set do inicio da usinagel e o passe lateral, ai a usinagem faz o que eu pretendo.
Offline CRBR
« Resposta #866 Online: 04 de Agosto de 2010, 13:16 »
Lolata,
Captei sua mensagem, mas nem sei como fazer o desenho do espiral, agora seria interessante ter esta função ou quem sabe tem e nós não sabemos usa-la!!!
Carlos
« Resposta #867 Online: 04 de Agosto de 2010, 13:27 »
Também já procurei este tipo de tática de desbaste lateralmente no artcam mas nunca consegui fazer.
A intenção seria usinar primeiro o grosso para em seguida com um passe bem fino chegar a uma peça o mais perto possivel do ideal.
Que é o que vemos a maioria das cncs de porte fazer nos videos.
Offline velleca55
« Resposta #868 Online: 04 de Agosto de 2010, 13:31 »
A espiral tem em todas as estratégias praticamente... o problema é que o ArtCAM faz a espiral até a metade e depois começa do outro lado, sem respeitar a progressão do passo lateral ...
Acho que a unica solução é fazer tantos vetores quantas passadas ... acho ...
Começa com uma saida e entrada e depois faz as outras em seqüência, e salva todas juntas ...
« Resposta #869 Online: 04 de Agosto de 2010, 13:42 »
Lolata,
Tentei aqui com o ArtCam e o máximo que consegui foi fazer um desbaste em espiral, mas da seguinte forma:
Simulei um diametro interno de 100mm (o que voce deseja) e um externo de 120mm usando uma fresa de 3mm diametro.
Ele começa o desbaste pelo diametro maior mas não é exatamente em espiral, mas sim como um círculo completo e só depois dá um passo para dentro, faz outro circulo completo, outro passo para dentro e o último circulo completo.
Depois, ele aprofunda um poucomais e repete os círculos...
Usei o ArtCam 8 e não ví outra maneira de fazer com uma espiral verdadeira por exemplo...
Usando o "wizard" do Mach3 eu fiz as espirais completas na vertical,mas não consigo fazer o desbaste lateral de forma a diminuir o diametro.
Talvez funcione se eu gerar por exemplo 3 desbastes em espiral, cada um com um diametro menor do que o primeiro até chegar no diametro final desejado.
Vou ver o que consigo no VisualMill...
