Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349025 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #870 Online: 04 de Agosto de 2010, 14:13 »
Sim Fábio mas a espiral começa fora e vai até o meio, depois vai no vetor interno e volta par o meio ...
Não penso que sirva porque salta uma parte do material ...
E' um defeito do ArtCAM ...
Acho que o VisualMill pode conseguir ...
« Resposta #871 Online: 04 de Agosto de 2010, 15:33 »
Gilii
Entendi o que vc fez, dou um Off set no desenho, Uso a usinagem Area de desbaste, inicio do corte, Externo, ai ele obedece o passe lateral, è isso mesmo que queria, vou testar.
Offline velleca55
« Resposta #872 Online: 04 de Agosto de 2010, 16:54 »
« Resposta #873 Online: 04 de Agosto de 2010, 17:10 »
Velleca,
Estou tentando fazer no VM, mas sem sucesso...
O melhor resultado é como eu sugerí ao Lolata - criei algums "offsets" dos círculo, e gero tantos quantos percursos em espiral descendente, um para cada perfil...
Offline velleca55
« Resposta #874 Online: 04 de Agosto de 2010, 17:21 »
Sim ... também acho que è a unica con ArtCAM ...
= VisualMILL nào o uso, mas vou dar uma olhada no manual ... às vezes è mais facil de quanto non parece ...
Offline cientista13
« Resposta #875 Online: 05 de Agosto de 2010, 00:25 »
Já usinei em espiral  ;D e pior conica com percurso gerado no artcam mesmo.
Pra fazer a espiral usei o matlab que tem uma função para fazer espiral (e muita outras coisa) depois copiei e colei no artcam, simples né. Pena que não tenho o Matlab instalado nesse computador e o outro tá precisando d emanutenção, mas se preciso for, amanhã dou um jeito de fazer e mandar pro amigo uma espiral.
PS se não me falha a memoria precisa digitar apenas 3 linhas no Matlab para fazer a espiral  ;)
PS2 o Matlab é programa que precisa de licença, o generico dele é o SciLab que de grátis ;D
http://www.baixaki.com.br/download/scilab.htm
Offline CRBR
« Resposta #876 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:44 »
Tenho um retangulo de 31 x 9,5 mm que terei que trabalhar as formas dele conforme arquivo anexo.
Teria alguma forma de efetuar o deslocamento de somente 1 vetor em X ou de Y do ponto zero.
Ex.: deslocar o vetor inferior central no eixo y em 2,5 mm o 2º vetor esquerdo superior em 2 mm em X.
Há alguma maneira mais prática de fazer isto no ARTCam ou somente criando os vetores e trabalhando eles manualmente.
Obrigado a todos,
Carlos
Offline Márcio
« Resposta #877 Online: 24 de Agosto de 2010, 17:49 »
 Olá Carlos!
Eu não entendi direito oque vc quer, mas acho que se vc ir em ferametas de vetor na primeira figura da seta vc abre aquela caixa e pega a seta pretinha com ela vc clica no desenho e pode mudar as formas atravez dos pontos.
Márcio
Offline CRBR
« Resposta #878 Online: 24 de Agosto de 2010, 18:05 »
Marcio
E isso mesmo que vc falou, mas tem que ser manualmente vc levar o vetor até o ponto desejado.
O que eu queria saber se tem uma forma de deslocar o vetor exatamente os 2,5 mm em x ou Y através de alguma ferramenta especifica.
Obrigado,
Carlos Romias
Offline Márcio
« Resposta #879 Online: 24 de Agosto de 2010, 22:52 »
Olá Carlos!
Ai vou ficar devendo, vamos aguardar alguem que saiba se da.
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #880 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:36 »
Se entendi o que queres, penso que com a função transforma clicando DUAS vezes, e digitando nas coordenadas, resolve ...
Tenta fazendo alguns testes, que acho podes mover o vetor exatamente do valor desejado ...
Se não é o que querias, me desculpo ... ;)...
« Última modificação: 25 de Agosto de 2010, 14:37 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #881 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:46 »
Outra maneira, e a escrevo separada, é ativar a grelha (REDE) e dar a medida do deslocamento, e quando se moverá o vetor esse se "atrela" à grelha (REDE) em automático ...
Offline CRBR
« Resposta #882 Online: 25 de Agosto de 2010, 15:47 »
Velleca,
Na realidade o que eu quero é uma maneira de mover (automático) somente o vetor que está circulado para o lado direito em 2,5 mm,
Obrigado mesmo assim,  com você agora aprendi a colocar pontos espaçados para fazer desenhos.
Carlos Romais
Offline CRBR
« Resposta #883 Online: 25 de Agosto de 2010, 15:51 »
Desculpem enviei o arquivo errado, mas agora vai o correto.
Carlos Romais
Offline velleca55
« Resposta #884 Online: 25 de Agosto de 2010, 18:25 »
Valem as mesmas operações ... somente que deves separar o vetor ... cortar-lo com a função Edição de Nós e então mover-lo ...
Pode também, para mover-lo, criar uma referencia, um vetor, na posição desejada e "levar-lo" ou "encostar-lo", com as funções de posicionamento dos vetores, que o farão em automático e com muita precisão ...
