Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349254 vezes)
Offline cientista13
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1035 Online: 08 de Março de 2011, 22:37 »
Ivan
Esse problema aparece quando se cria o relevo, acho que todo mundo já viu esse problema e todo mundo já ficou brabo com ele ;D
O que eu faço para contornar o problema é criar outro vetor (apenas para gerar o percurso), offset de 1/2 diametro da ferramenta a ser usada e usinar apenas o vetor selecionado. Não resolve o problema, mas contorna.
Ou quando a superficie for plana, uso perfilagem 2d
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #1036 Online: 09 de Março de 2011, 09:43 »
Usinagem de figura já tentou?
Offline LuthierX
« Resposta #1037 Online: 09 de Março de 2011, 11:54 »
Obrigado Cientista pela idéia foi o que fiz intuitivamente ontem, e Alex esta dica foi na mosca, obrigado!
Comparações:
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 11:56 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #1038 Online: 09 de Março de 2011, 12:19 »
Alex,
Só não estou entendendo como faço para ajustar a profundidade do corte ou desbaste?
Offline LuthierX
« Resposta #1039 Online: 09 de Março de 2011, 12:34 »
Achei...!  :D
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1040 Online: 09 de Março de 2011, 13:31 »
Os degraus são por via do passo lateral da ferramenta ... pois a estratégia Machine Relief prevê o passo lateral para os movimentos da ferramenta em paralelo ...
No caso se podia usar um ângulo de 45 graus no "Machine Relief" em RASTER para diminuir o problema ...
Mas para resolver bem, a escolha deve ser Machine Relief con "OFFSET" e não "RASTER" ... acho mais adequada que o FEATURE MACHINING ... ou talvez igual ...
E a resolução do modelo conta sim e muito ... a da visualização não, mas a do modelo conta e muito ... se se trabalha com um modelo de 400 de resolução e com um de 4000 a diferença é bem visível ... e passa tudo para o percurso ... inclusive degraus no modelo criados pela baixa resolução ... que se somarão aos do passo lateral com RASTER na MACHINE RELIEF ...
Outra situação é a visualização que se baixa, afeta somente a tela e faz trabalhar menos a placa vídeo do PC ...
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 13:39 por velleca55 »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #1041 Online: 09 de Março de 2011, 13:56 »
Talvez por isto meu arquivo fique com 8.000 linhas de código  ::) ou mais  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #1042 Online: 09 de Março de 2011, 13:57 »
Obrigado Valleca pelo toque do Chefe! 8)
Offline velleca55
« Resposta #1043 Online: 09 de Março de 2011, 14:08 »
... 8.000 ... os que faço tem 800.000 ...  ;D ... vai tranqüilo que se quer qualidade é esse caminho ...  ;) ...
LuthierX ... de nada imagine ... estamos todos na mesma barca ...
Offline Tales
« Resposta #1044 Online: 10 de Março de 2011, 13:36 »
Oi pessoal, alguem poderia me ajudar.....
minha máquina tem área útil de 1700x1300, só que preciso cortar uma peça com 2000x1300, eu sei que tem uma função no artcam de cortes por paineis...
alguem já fez isso? como faço?
abraços
Offline velleca55
« Resposta #1045 Online: 10 de Março de 2011, 13:52 »
Passa em Apresentação ... o pessoal vai ficar contente ... ;)...
No HELP do programa e no manual tem alguma coisa coisa ... em TOOLPATH OPERATIONS - TOOLPATH PANELLING ...
« Última modificação: 10 de Março de 2011, 13:54 por velleca55 »
« Resposta #1046 Online: 11 de Março de 2011, 12:01 »
O artcam tem alguma ferramenta para apagar apenas um de vetores duplicados?
Estou importando alguns pdf em que os vetores (milhares) estão duplos.
Se fosse possivel selecionar todos e com alguma ferramenta deixar somente um, isso seria o ideal.
Estou tendo que apagar um por um, mas é um martírio...  :P
Pela ferramenta de reparação parece não haver esta possibilidade.
Offline velleca55
« Resposta #1047 Online: 11 de Março de 2011, 12:30 »
Se não estão em niveis separados é difícil ... tenta importar em outro formato ... tipo se DXF tem varios, ou em EPS ...
Ou então tenta abrir com CorelDraw ou Inkscape e exportar de novo para ver se resolve ...
Do AutoCAD se não erro tem que exportar o DXF na release 12 ... mas não uso o AutoCAD para confirmar ...
Porém se o original é já assim duplo, não sei se vai dar ...
No ArtCAM quando se geram os vetores em grande numero, ficam selecionados em automático, então é fácil agrupar-los para depois selecionar-los facilmente todos juntos ... mas se os duplos são muitos e feitos fora do AC, acho que so na mãozinha ...
Vejamos se alguém tem outra solução ...
Offline CRBR
« Resposta #1048 Online: 11 de Março de 2011, 12:34 »
Alebe,
Quando tem mais de uma página no pdf ocorre esta situação, as vezes a questão é separar cada desenho em uma pagina.
Carlos
« Resposta #1049 Online: 11 de Março de 2011, 13:50 »
Oi Carlos,
O pdf é uma só pg. E é um só desenho com centenas, e as vezes milhares de vetores separados.
São halftones do inkscape.
Vou perguntar no tópico do ink pra saber se estou fazendo besteira nele, mas mesmo assim achei que a pergunta seria interessante pro tópico.
Não lembro de ja ter sido discutida.
Valeu.
Alebe.
