Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349250 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1065 Online: 27 de Abril de 2011, 01:17 »
bom dia  eu tenho o articam e se pouco sobre esse programa ( como usar) mas sei que ele e muito bom gostaria de saber mais
mas  as informaçoes que encontro   normalmente são em ingles   ........ no que voce pode me ajudar ..............obrig ado
 uma dica é instalar o navegador  google chrome, cada página em outro idioma que visitar ela já pergunta se quer traduzir e o tradutor tá bem razoável
Offline CRBR
« Resposta #1066 Online: 27 de Abril de 2011, 07:51 »
Ola Crbr,desagrupe os vetores,selecione o vetor externo selecione a cor,va na ferramenta preencher vetores na barra superior dentro da caixa bitmap e click,selecione 2º vetor selecione a cor va na ferramenta preencher vetor e click, e o 3º ................... ................... ...........
Pardal,
Já fiz esta opção, mas na hora de preencher as cores ele preenche todos os desenhos com a mesma cor, não sei o que estou fazendo de errado, neste desenho anexo o vetor externo está selecionado e quando mando preencher com a cor ele preenche o quadro inteiro do desenho.
Já tentei selecionar 2 vetores e o resultado foi o mesmo, todos os quadros preenchidos com a mesma cor.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #1067 Online: 27 de Abril de 2011, 07:59 »
Oi, Carlos.
Verifique se os vetores estão abertos. Pode ser que a cor "passe" de um para o outro.
Offline CRBR
« Resposta #1068 Online: 27 de Abril de 2011, 08:08 »
Na versão 8.1 consegui na versão pro 9.... não consegui, muito estranho isso.
Confirmei, não estão aberto os vetores.
Obrigado,
Carlos
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1069 Online: 27 de Abril de 2011, 08:24 »
Para preencher com uma cor tem que clicar na cor para trasformala em cor PRIMARIA ... dos dois quadrados sobrepostos a direita da tabua de cores em baixo da vista 2D, è o primeiro ...
Quando for preencher o vetor selecionado, a cor usada serà sempre a PRIMARIA SELECIONADA com um clic do botào esquerdo do mouse ...
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 08:26 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #1070 Online: 27 de Abril de 2011, 09:03 »
Estou no meu PC de reserva ... nào abro o DOC direito e nào tenho o ART 9 para ver aqui ... apenas acabo com os backups dos meus hardisks que estou fazendo, volto a te responder ... mas acho que è a mesma coisa tanto em um como no outro ...
Offline Rwodrigo
  • Até um chute na bun** te impulsiona!
« Resposta #1071 Online: 27 de Abril de 2011, 12:20 »
Por acaso fez esse circulo no CAD??
Se seu trabalho for para cortes 2d, compre o Cut2d da Vectric. www.vectric.com e te dou as orientações do funcionamento
A melhor versão do Artcam "de grátis" é o 2009
Agora tem o Artcam 2011 Expresse que esta mais em conta e vc pode montar como quiser.
Tente fazer esses vetores em programas como o Corel ou mesmo diretamente neles. Se for exportar, exporte para EPS.
Isso, eu fiz com CAD, é uma ferramenta que me dá mais recursos, assim como o Solid.
Obrigado pelas dicas.
Offline Rwodrigo
« Resposta #1072 Online: 27 de Abril de 2011, 12:34 »
     Rodrigo,
    esse desenho tem vetores abertos e sobrepostos, provavelmente foi gerado a partir de um modelo com várias cores ou camadas, segue o arquivo consertado vê se funciona
 ps: tem certas versões do ArtCam cheias de problemas, estou usando o ArtCam pro 9.126, até agora não encontrei nenhum bug na parte de desenho 2D e geração dos arquivos de corte.
Gimbabf, fiz uma simulação de corte com seu arquivo corrigido, segue em anexo. No arco grande continua com semi-retas de baixa resolução e não um arco decente.
Offline cientista13
« Resposta #1073 Online: 04 de Maio de 2011, 19:21 »
Não estou conseguindo usar o "usinar figuras" aparece a seguinte mensagem:
"Incapaz de calcular pelas seguintes razões:
No feature to machine has been selected"
Na caixa "choose Feature" não tem nada para selecionar
acho que tem que criar alguma coisa para colocar nesta caixa, ou é alguma coisa que não instalei mo Artcam?
Uso o Artcam pro 8.110
Offline mulapreta
« Resposta #1074 Online: 09 de Maio de 2011, 23:47 »
Já que este tópico é para tirar dúvidas do ArtCam, desde ontem acontece algo estranho no meu ArtCam.
Uso o ArtCam Pro 9.1, e fui criar um percurso de um desenho muito grande usando V-Biv, Quando clico no gravar percurso agora, ele fica trabalhando sem parar até aparecer na barra azul da janela que o ArtCam não esta respondendo.
Tenho que encerrar o programa perdendo todo trabalho de criação de percurso.
Alguem já teve esse problema e resolveu de alguma forma?
Grato
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1075 Online: 10 de Maio de 2011, 00:19 »
   Edson,
  já tive esse problema, fui nas configurações gerais do ArtCam e aumentei o tamanho reservado para os arquivos temporários, não sei dizer quanto porque estou em outro PC mas aumentei bastante
  a dúvida do Cientista não sei responder
Offline velleca55
« Resposta #1076 Online: 10 de Maio de 2011, 09:39 »
Par o Cientista ...
A função Usinar Figuras precisa de vetores, talvez você não tenha selecionado um vetor ... não a uso muito ... com ela se pode fazer a projeção da usinagem dos vetores sobre um relevo ... e dependendo da opção, acrescenta material, no caso de letras em relevo, por exemplo ... o material das letras se cria automaticamente em conjunção com a usinagem do relevo quando se usa a função ...
Esse caso seria a Figura positiva, e a Usinagem de Figuras deve ser criada antes de Usinagem Relevo para englobar o material "criado" pela Usinagem de Figura usando a opção Figura Positiva ...
ArtCAM Express 2011 - Feature Machining
« Última modificação: 10 de Maio de 2011, 13:12 por velleca55 »
Offline cientista13
« Resposta #1077 Online: 10 de Maio de 2011, 20:58 »
Velleca
É muito fácil (depois que se aprende) ;D
Estava usando vetores, o que eu não estava fazendo era criar a tal de figura positiva ou negativa antes de usar o "usinar figuras"
Já fiz teste tanto positivo quanto negativo e deu certo.
gracie!
Offline mulapreta
« Resposta #1078 Online: 10 de Maio de 2011, 22:40 »
   Edson,
Gilberto,
Não funcionou. Acho que estou fazendo alguma coisa errada, vou conferir...
Edson
Offline cientista13
« Resposta #1079 Online: 10 de Maio de 2011, 22:59 »
Edson
Quando meu computador estava novinho, com quase nada isntalado, com muito espaço no HD, as coisas eram mais rápidas.
Agora as vezes em simulações, ou geração de percursos "grandes" demora um monte e seguido aparece na barra azul que não está respondendo, mas se esperar o percurso é gerado.
Parece ser uma questão de tempo, que com o tempo, cada vez leva mais tempo  ;D
Talvez o problema seja apenas falta de recursos do PC
