Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349928 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1245 Online: 08 de Outubro de 2014, 08:19 »
Provavelmente por se tratar de um programa pirateado é que não funciona.
Acabei de ver os preços do Artcam express e são absolutamente pagáveis, então a sugestão é que compre uma licença oficial e de quebra terá suporte do fabricante e um software que funciona.
Offline andrelmv
  • Cidade - UF: CG - PB
  • Nome:: André
  • Profissão: Jardineiro
« Resposta #1246 Online: 08 de Outubro de 2014, 20:08 »
Eu enviei um email solicitando um orçamento com o preço do software e até agora não obtive resposta, onde você encontrou os preços? ArtCAM express tem o MillWizard?
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #1247 Online: 26 de Outubro de 2014, 14:29 »
 Boa tarde Ricardinho
 estou construindo uma maquina plasma , e não sei como instalar a
 rotina de pós no Artcam . Pelo que entendi o Artcam gera o código
 do desenho que vem de algum CAD ,esse código sai do Artcam junto
 com o pós para controle da maquina então concluo que a rotina de pós deva
 ser instalada no Artcam. Só não sei onde instalar.
Offline Genesio
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Genesio Lomes Spinola
  • Profissão: Adm., Luthier, músico
« Resposta #1248 Online: 17 de Novembro de 2014, 09:22 »
Olá! Bom dia! Tudo bem?!
Comecei por agora a desenhar e fui usinar no CNC hoje. Percebi que alguns cortes estão saindo diferente da simulação do ArtCam, não sei porque isso, com erro. Podem me ajudar?! Seguem fotos para entenderem melhor o que está ocorrendo. Usinagem de um corpo de guitarra em mdf.
A simulação de usinagem está perfeita, mas a usinagem no CNC usando o Mach3 está com erros conforme fotos em anexo. :(
Abraço!   :D
Genésio
« Resposta #1249 Online: 17 de Novembro de 2014, 10:42 »
aparentemente é folga mecanica ou falta de rigidez estrutural
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1250 Online: 17 de Novembro de 2014, 11:08 »
Voce poderia postar o arquivo por favor ?
Offline Genesio
« Resposta #1251 Online: 18 de Novembro de 2014, 10:52 »
Sim claro.
Grato!
Offline Genesio
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1252 Online: 25 de Novembro de 2014, 17:12 »
Grande Enock.
Eu sou um dos interessados.
Seria de muito bom agrado mais umas aulinhas.
Boa tarde!
Não sei o que acontece. Tenho arquivos que fiz, acredito eu no ArtCam com sistema operacional XP. O que acontece que estou ha algum tempo usando com Win7 64bits modo compatibilidade de XP. Esses arquivos não abrem, dando a mensagem "Falha ao ler modelo do arquivo". Mas se eu fizer no Win7 ele abre normalmente.
E mais uma dúvida por favor...rs Será que esses arquivos gerados no modo compatibilidade no Win7 poderiam dar erro na usinagem no CNC, o qual uso o Mach3.
Muito obrigado!
Genésio
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #1253 Online: 25 de Novembro de 2014, 20:31 »
Oi Genésio.
O Mach 3 não roda (bem) no win7 64. Mesmo configurando para rodar em compatibilidade XP.
Não acho que seja um bug do MACH, mas em se tratando de Microsoft, até o skype que era algo confiável, nas garras da multi, buga direto.
Repense a plataforma....
Offline ederconstante
  • Cidade - UF: nova trento sc
  • Nome:: eder constante
  • Profissão: Desenhista
« Resposta #1254 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 08:34 »
Olá, tirei varias duvidas no fórum,
mais uma delas não encontrei, se alguém puder me ajudar agradeço,
vamos lá, Tenho vários desenhos feitos no artcam 7,
e a empresa onde trabalho resolveu fazer uma melhoria das maquinas etc etc,
E agora disponibilizaram o artcam 2008, porém nenhum desenho feito no artcam 07 abre no artcam 2008,
isso pode ser resolvido?
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #1255 Online: 15 de Abril de 2015, 14:22 »
Preciso de ajuda!!!!!
Estou desbastando uma madeira onde de um lado ela tem 40mm e do outro 24, como faço para no passe de desbaste ela não fique passando no ar no ponto mais baixo?
Offline Maquete
« Resposta #1256 Online: 15 de Abril de 2015, 15:12 »
Com o desenho seria mais fácil de entender e com isso uma melhor resposta, mas vamos lá embora não seja muito entendido ainda tenho muito chão pela frente eu faria o seguinte, delimitava com uma polyline a área de 40mm e na hora do desbaste “Área a usinar” colocar “Vetor selecionado” com isto o desbaste só vai acontecer nessa área, e fazer o mesmo na parte mais baixa independentes uma da outra. Caso queira que tudo fique com os 25mm “Aplainar”, faça os 40mm com o Z descendo a 26mm e depois selecione a área toda para a parte mais baixa, estou supondo que o “0” é a parte de cima da peça. Está meio confuso, mas espero que tenha tido uma ideia do processo.
Abs,
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #1257 Online: 13 de Maio de 2015, 22:42 »
Galera alguém poderia me ajudar com o pós processador do artcam ? Eu não sei por onde começar, se um dos prontos funciona pra mim, ou eu tenho que criar um de acordo com a minha maquina.... eu tenho uma cnc home 900mm eixo X, 700 eixo Y, e 150 Z.
O meu problema é que mesmo com a maquina configurada certinho em ralação a passos, (mando ela antar 10 mm ela anda 10 certinho) quando eu crio um arquivo no ArtCam nunca tem o tamanho correto! Fiz um retangulo de 600X300 e quando abro ele no Mach3 ele tem 260X110..
Isso está relacionado ao pós processador ?
Abraços a todos!
« Resposta #1258 Online: 14 de Maio de 2015, 06:54 »
Algum desses programas deve estar configurado pra polegada, e o outro pra mm...
« Resposta #1259 Online: 14 de Maio de 2015, 10:21 »
Jorge_BH Bom dia.
Cara já verifiquei isso... está td em mm!
Eu reparei o seguinte. Eu estou usando W7 32, la no gerenciador de dispositivos, tem um driver do mach3 para controlar a porta paralela, (acredito eu que é pra isso) se eu pegar esse drive e desativar ele, o desenho fica certinho na escala correta, porem o software mach3 deixa de controlar a placa, quando eu volto esse drive, o mach3 volta a controlar a placa mas sai de escala o desenho! MUITO ESTRANHO  :o
Eu acredito que tenha alguma coisa a ver com o pós processador não é ?
Agradeço sua atenção Jorge_BH
