Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349281 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1260 Online: 14 de Maio de 2015, 10:33 »
Marcos, eu não uso o Mach então fica difícil aprofundar nos pitacos. Mas, parece ser algo do tipo, pois quando aciona o driver a escala muda...
Abç
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #1261 Online: 14 de Maio de 2015, 15:49 »
Jorge_BH
Consegui descobrir algumas coisas, e parece que o problema não é esse do pós processador.
Acabei descobrindo com a ajuda de um simulador que o Gcode está correto...  Ai descobri que os arquivos estão pela metade no mach3 (ex: O arquivo Gcode tem 8000 linhas, quando abro ele no mach3 fica na media de 4200 linhas o resto do programa não vem  :(
Sera que isso é por conta de versão demo ?
Ou é algum problema do software ? Jorge_BH mesmo vc não usando ele vc já ouviu falar de algo assim ?
Forte Abraço.
Marcos Barros
« Resposta #1262 Online: 14 de Maio de 2015, 15:55 »
Jé encontrei aqui no guiacnc que é isso mesmo...
O mach3 demo tem limite de linha!
Bom vamos atras de preços né rsrsrsr
Obrigado pela ajuda...
Forte abraço.
Marcos Barros
« Resposta #1263 Online: 14 de Maio de 2015, 18:38 »
Parece que o limite do demo são 500 linhas...
Offline campolina2
  • Cidade - UF: MG
  • Nome:: José Campolina
  • Profissão: Analista de SIstemas
« Resposta #1264 Online: 15 de Maio de 2015, 08:57 »
Bom dia Ricardinho,
Primeiramente, parabéns pela criação do tópico. É sempre bom ver alguém disposto a ajudar.
Eu montei um CNC com Arduino Uno e GRBL, consegui fazer ele interpretar tudo que mando pelo PC mas não consegui entender como definir a altura da broca com relação a peça através do ArtCam. O CNC movimenta perfeitamente nos eixos Xe Y mas estou apanhando para entender como definir os parâmetros para o eixo Z.
Imagino que seja coisa boba mas não consigo entender rsrs. Pode me dar uma força?
Grato!
Offline cientista13
« Resposta #1265 Online: 15 de Maio de 2015, 21:57 »
O Ricardinho deve ter crescido, virou Ricardão .....e provavelmente acharam ele .... e ai ele não aparece por aqui faz um tempão  ;D ;D ;D ;D
Campolina2
Não entendi direito a tua dúvida.
Para configurar a altura da fresa, o normal é configurar o eixo Z
No artcam pode configurar:
=>  Z de segurança, que é o quanto o eixo sobe quando não está usinando.
=> Altura inicial de Z
=> altura dos passes verticais (na configuração da ferramenta)
=> Se o zero da peça é na parte superior ou inferior da peça (isso na configuração do material)
Sugiro uma leitura no manual do artcam, tem aqui no forum em portugues.
Offline engedilto
« Resposta #1266 Online: 25 de Maio de 2016, 22:21 »
Peça é um coração em rebaixo
Poderia me responder como eu posso fazer um desbaste prévio em uma peça de 40mm de espessura (do tipo 40mm)
depois passar uma fresa mais longa para terminar o desbaste e depois passar uma fresa redonda para adar o acabamento final
Offline wilson91
Problema com encaixe no Artcam 2011
« Resposta #1267 Online: 12 de Julho de 2016, 19:46 »
Desculpem por chegar já perguntando ;D,
estou sofrendo para fazer encaixe em uma peça de mdf de 3mm.
O problema é o seguinte,
os encaixes deveriam ter 6mm mas só o encaixe fêmea fica com 6mm o macho por algum motivo esta saindo com 9mm.
Para criar o percurso estou usando a ferramenta "criar percurso de perfil", configurado por fora  com uma fresa de 3mm de topo reto com 2cortes.
- Os eixos estão perfeitamente calibrados com folga de +- 0,3.
- Na simulação os encaixes aparentemente estão perfeitos.
Seguem algumas imagens para facilitar =]
Desde já agradeço se puderem ajudar.
Offline cientista13
« Resposta #1268 Online: 12 de Julho de 2016, 20:54 »
a impressão que dá é que a fresa não está sendo configurada de maneira correta, ou então está usando "sobre metal" na hora de gerar o percurso.
Se for usinar mdf, ao criar o vetor deixe uma folga de alguns décimos de milimetros nos encaixes
Offline wilson91
« Resposta #1269 Online: 12 de Julho de 2016, 21:36 »
Já conferi, a fresa ta configurado certinho eu acho :o
Se fosse a fresa não deveria dar diferença em ambos os encaixes ?
Porque a diferença só apareça no macho ?
O estranho é que a diferença é igual ao diâmetro da fresa que é de 3mm.
De qualquer forma seguem as imagens da configuração que eu estou usando para  perfilagem.
Sou novo nesse mundo da cnc, esta é minha primeira tentativa fazer um encaixe   :)
Offline cientista13
« Resposta #1270 Online: 12 de Julho de 2016, 22:07 »
as configurações de ferramenta e estratégia de percurso parecem estarem corretas. então o problema deve estar na ferramenta ou na máquina.
pelas imagens percebi que os encaixes machos e femeas estão em sentidos opostos vertical e horizontal, ou seja um é feito no sentido do eixo x e outro no eixo y. Pergunto: como fica os encaixes machos da peça que tem encaixes machos nos 4 lados? São todos iguais?
Offline wilson91
« Resposta #1271 Online: 12 de Julho de 2016, 22:38 »
Não sei dizer estas peças foram só testes.
Vou usinar uma peça com encaixes macho nos quatro lados, para ver se o problema é nos eixos x ou y.
Amanhã posto as fotos,
muito obrigado pela ajuda  ;)
Offline wilson91
« Resposta #1272 Online: 13 de Julho de 2016, 10:33 »
Mesmo que todos os encaixes sejam machos o problema persiste em ambos os lados :'(
Quando os quatro são fêmeas a medida fica exata com 3mm :o
segue a imagem.
Offline wilson91
« Resposta #1273 Online: 13 de Julho de 2016, 11:25 »
segue a imagem.
Desculpe falei bobagem ai em cima, quando os encaixes são fêmeas ela ficam 6mm
Offline edurdo
  • Cidade - UF: francisco beltrao
  • Nome:: eduardo
  • Profissão: fabrica de letras caixa
« Resposta #1274 Online: 13 de Julho de 2016, 16:39 »
amigo  tem como  selecionar so os canto das letra so pra fura
