Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349135 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #90 Online: 22 de Março de 2008, 20:46 »
Ops.. Lolata,
desculpe eu mandei outro post sem ler este ultimo seu.
Offline john
« Resposta #91 Online: 22 de Março de 2008, 20:49 »
Paulão...como já falei... Baile de cobra o sapo espera de fora...
Offline Paulo
« Resposta #92 Online: 22 de Março de 2008, 20:52 »
John,
chiiiii... entrei em baile errado. ;D
Offline john
« Resposta #93 Online: 22 de Março de 2008, 20:59 »
Lolata, podia explicar, não precisava humilhar KKKKKKKK se é que me entendes...
Obrigado a todos
« Resposta #94 Online: 22 de Março de 2008, 21:07 »
John,
Paulo,
Não adianta sair de fininho não, heheheh
João.
A dica foi o Paulo quem deu em fazer somente um percurso por fora.
Offline john
« Resposta #95 Online: 22 de Março de 2008, 21:34 »
Paulão, o sapo era eu....que esperava a briga das cobras no baile...
No caso a briga DOS cobras kkk
« Última modificação: 22 de Março de 2008, 21:53 por john1963br »
Offline Paulo
« Resposta #96 Online: 23 de Março de 2008, 00:06 »
John,
cara, fica tranquilo, eu não fiquei chateado com nada, eu não sei porque você pensou assim, o que eu mais faço aqui é sapear pra vêr se aprendo mais com os Cobras, afinal eu sou Corinthiano. 8)
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #97 Online: 23 de Março de 2008, 10:57 »
descupe a demora de responder algumas perguntas mais se voces tentar cortar em (percurso 3D depois figura de linha centro gravada [que e a terceira opção em forma de``T´´])ai voce vai dar um nome e a profundidade da figura([o tanto que voce quer que afunde)de pois voce vai em usinagem de figuras(que e a segunda opção em forma de ``F´´]) so que de qualquer jeito voce vai ter que selecionar um por um ou seja linha por linha se voces quiserem uma sequencia exata voces vão ver que muitas duvidas vão sumir beleza
« Resposta #98 Online: 23 de Março de 2008, 11:06 »
e mais uma coisinha o artcam e um progra meio limitado de certas opções porisso que eu uso muito o corel uma dica vocês tem que aprender enganar o artcam como por exemplo (savar e colar relevos) voces vão ver que da pra fazer muita coisa e pra grvar voces podem usar cores que ajudão bastante beleza
« Resposta #99 Online: 31 de Março de 2008, 20:27 »
Eu uso o Artcam diariamente, hoje me deparei com uma duvida na hora de Alojar Vetores.
Eu estava usando o Artcam 9, coloquei um arquivo e comecei a fazer uns testes. Dentro da ferramenta "Alojar Vetores", tem uma opção "Permitir Rotação da peça (Rotação permitida (   ))"
Eu na minha santa ignorancia, pensei que ao habilitar essa opção e deixar o campo em Zero ele faria a melhor maneira, mas eu consigo colocar o 0 (zero) no Artcam 8, no Artam 9 não entra o Zero.
Agora fiquei na duvida como usar essa função
Na figura abaixo eu fiz 4 simulação com o Artcam 9
1- Não está hailitada a função que permite rotação, coube 8 peças dentro do retangulo.
2- Habilitei a função e coloquei na Rotação permitida 360°, coube as mesmas 8 Peças
3- Habilitei a função e coloquei na Rotação permitida 90°, coube 13 Peças
4- Habilitei a função e coloquei na Rotação permitida 45°, coube as mesma 13 Peças, só que se percebe que está melhor acomodada.
bariani
« Resposta #100 Online: 03 de Abril de 2008, 19:10 »
eu sei quase tudo sobre ARTCAM quem quiser perguntar eu responda
BOA NOITE,SERIA POSSIVEL PROGRAMAR UMA CORTE A PLASMA PELO ART CAM, TENHU UMA FRESINHA QUE VAI MTO BEM MAS ESTOU QUERENDO MONTAR UMA PLASMA .
« Resposta #101 Online: 03 de Abril de 2008, 19:29 »
Bariani,
Sim - é possível sim...
Por gentileza, quando escrever, não precisa usar "CAIXA ALTA" pois isso significa que está "GRITANDO"... :)
Offline john
« Resposta #102 Online: 03 de Abril de 2008, 20:34 »
Lolata, ótimo esse seu teste, esses dias recortei umas letrinhas em mdf, e fiz o nesting, permiti a rotação mas deixei o angulo que estava declarado pelo artcam naquele campo, só ajustei a separação das peças em função do diametro da fresa. Acho que devemos testar a cada tipo de figura a ser recortada, pois, dependendo do formato, deve haver um ajuste que economize mais material.
Offline john
« Resposta #103 Online: 03 de Abril de 2008, 20:49 »
Lolata, aqui a foto de com ficou, eram 11 letras, recortou essas 4 e deu pipoco na tupia (escovas), recortei as outras depois mas a sobra não tenho mais. acho q o angulo era 45 graus, o default do artcam.
« Resposta #104 Online: 03 de Abril de 2008, 21:30 »
John;
Imagine a cada arquivo que voce for otimisar, experimentar um monte de angulo p/ ver o qual faz o melhor aproveitamento.
Deve ter alguma finalidade expecifica essa função.
Imagine se voce tem um material "listado" e que todas as peças tenha que sair na mesma posição das listas, acho que essa função é mais ou menos p/ isso.
