Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349146 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Cledson Souza
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #150 Online: 24 de Junho de 2008, 08:14 »
NOBRES COLEGAS, ESTOU INICIANDO NO MUNDO CNC E COMECEI A ME FAMILIARIZAR COM O ARTCAM.
GOSTARIA DE SABER SE EXISTE A POSSIBLIDADE DE CRIARMOS ALGUNS VETORES QUE USAREI EM VÁRIOS PROJETOS DIFERENTES.
MAS A QUESTÃO, É QUE EU GOSTARIA QUE ESSES VETORES "Padrões" SE QUE SE PODE DIZER ASSIM, FICARIAM DISPONÍVEIS SEMPRE QUE EU ABRISSE UM NOVO MODELO.
NO WORD E EXCEL, ESSE RECURSO LEVA O NOME DE "MACRO" SE NÃO ME ENGANO.
O IDEAL PARA MIM, SERIA SE POSSÍVEL "CRIAR" UM ÍCONE COM O DESENHO DO VETOR "Padrão". COMO OS QUE EXISTEM PARA circulos, quadrados, poliginos em geral.
     Bom dia,
           No menu vetores, tem uma opção chamada biblioteca de vetores, você pode salvar seus vetores padrões dentro da pasta da biblioteca (sempre no formato .eps) e esses vetores ficarão disponíveis. Sempre que quizer utilizá-los, basta ir ao menu, escolher "biblioteca de vetores" e escolher o vetor desejado. utilizo muito este recurso por aqui.
           Vale lembrar que também é possível salvar as informações de determinados percursos, e utilizá-los sempre que desejar, isso é muito útil principalmente quando as usinagens utilizam sempre as mesmas táticas e ferramentas, tb utilizo diariamente por aqui.
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #151 Online: 27 de Junho de 2008, 19:49 »
ae rapasiada estava com problema no meu micro porisso fiquei sumido um pouco mais estou de volta
qualquer duvida e so da um grito valeu
« Resposta #152 Online: 09 de Julho de 2008, 12:12 »
Duque,
Moví sua dúvida sobre VisualMIll para cá:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2709.0.html
« Resposta #153 Online: 23 de Julho de 2008, 19:08 »
Tô apanhando aki...
Salvei o percurso de 2 usinagens, tipo no mesmo arquivo, uma é para o vetor interno que vai ser usinado depois e outra para um vetor externo...
Para que a ultima usinagem seja a mesma que vai cortar a peça fora...
Salvo o percurso com o postp do turbo cnc, um aqui que tenho e funcionava... TURBOCNCMM...
Passo pro disquete o arquivo de usinagem e quando estou no turbo o arquivo não aparece... = (
O que estou fazendo de errado?
« Resposta #154 Online: 23 de Julho de 2008, 20:10 »
Veja se a extensão está correta: .cnc
Veja se na janela para abrir o arquivo esteja em ".cnc" ou "todos os arquivos"
« Resposta #155 Online: 24 de Julho de 2008, 01:39 »
Até que agora funcionou...
Não sei pq, ocasionalmente deu pau no disquete que eu tinha o turbo, ai tive que usar outro e colocar o turbo dentro denovo, configurar cada eixo denovo...
Ai apareceu o tal arquivo...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #156 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:21 »
fiz este percurso em 2 passos e deu nisso o que aconterceu? alguem pode me ajudar,ai vai a foto do trabalho ,olha o acabamento,o2passo ficou fora do primeiro,não sei como resolver. um  abraço a todos
« Resposta #157 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:23 »
Perdeu passo
« Resposta #158 Online: 05 de Agosto de 2008, 21:02 »
com certeza perdeu passo
« Resposta #159 Online: 05 de Agosto de 2008, 22:12 »
Isso ae, perdeu, e acho que pode ter sido por motivo mecânico...
Me parece mecanico pois as formas são muito circulares e tal, deve ser folga na porca, estrutura ou rolamentos...
Como nessa peça da pra ver que tem muitas interpolações a folga foi foi foi e no final acaba saindo muito...
Offline gambiarra
« Resposta #160 Online: 06 de Agosto de 2008, 08:24 »
Peguei o arquivo do boneco em arquivos para frezar e aconteceu como na maioria dos arquivos que pego aparece que tem vetores abertos clico na cruz verde ai mostra muitos pontos verdes e vermelho dou zum para ver oque é mas não acho nada de errado  a men sei oque fazer para corrigir, quem podera me ajudar
« Resposta #161 Online: 06 de Agosto de 2008, 08:58 »
Gambiarra.
qual arquivo de boneco voce pegou?
Se puder postar aqui, fica mais facil de te ajudar.
Offline gambiarra
« Resposta #162 Online: 06 de Agosto de 2008, 10:03 »
Por exemplo estes arquivos ai
« Resposta #163 Online: 06 de Agosto de 2008, 14:09 »
Gambiarra;
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hehehehe
O Arquivo do Bonequinho, tem dois bonecos, o da esquerda é completo, com carinha e roupinha, essas linhas é para gravação, voce usa o percurso "Uninar ao longo do Vetor".
O contorno voce faz a usinagem em em 2D.
O arquivo do cachorrinho, voce pode usina-lo tambem com o Percurso, "Uninar ao longo do Vetor", só que vai ficar a espessura da ferramenta, ou então teria que redesenhar.
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #164 Online: 07 de Agosto de 2008, 18:44 »
Esse corte desencontrado ocorre quando a máquina não está perfeitamente alinhada.........nã o se trata de perda de passos. Observe se a fresa está perfeitamente perpendicular à mesa de corte da máquina.........ach o que vc vai precisar alinhar a sua máquina. Isso aconteceu comigo também.
Eduardo
