Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349053 vezes)
0 Membros e 25 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #315 Online: 24 de Janeiro de 2009, 06:54 »
Paulo
Esse quebra cabeça eu fiz do nada, usei o autocad e deu muito trampo p/ acertar o encaixe do macho e femea.
Offline mulapreta
« Resposta #316 Online: 24 de Janeiro de 2009, 19:53 »
raranda, Alebe, Paulo
Instalei o CorelDraw X3 e segui orientação e tudo foi resolvido.
Tinha certeza de resolver o problema aqui no forum.
Grato pela dica.
Edson S.Garcia
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #317 Online: 27 de Janeiro de 2009, 15:57 »
Lolata, ou outro colega de plantão,
tem como fazer um teste prático ou seja na máquina deste arquivo dxf para mim?
Eu fiz este arquivo para testar minha maquininha que teima em não fazer as medidas corretas, este arquivo tem encaixes de 3mm X 10mm e furos de 9mm.
Tambem estou postando uma foto dos encaixes que ela está fazendo que deveria ter as medidas descritas acima, mas não elem dos encaixes sair esquesitos as medidas são 2.4mm X 9.2mm.
Quanto a máquininha já puxei os conjuntos para tudo que é lado e a folga que ela apresenta é irrisória.
Neste teste estou usando fresa de 1.5mm, já gerei varios arquivos no artcam como: perfilar, incruste e corte em 3D e os resultados são os mesmos da foto, se alguem tiver uma luz me dê uma dica por favor.
« Resposta #318 Online: 27 de Janeiro de 2009, 16:55 »
Paulo
Seu pedido é uma ordem;
Parei a maquina, mandei o cliente voltar amanha
Mas o resultado de seu pedido está ai
Fresa de 2mm, mdf de 3mm, velocidade de corte de 3500mm/min
EMC
« Resposta #319 Online: 27 de Janeiro de 2009, 16:58 »
Paulo
A ferramenta sua não está cega ?
Offline Paulo
« Resposta #320 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:09 »
Paulo
Lolata,
obrigado pela atenção e o trabalho tambem, quanto a ferramenta eu tambem usei a de 1.2mm e o resultado foi igual da 1.5mm, mas é caso de se levar em conta.
Tem como você me passar o seu arquivo que você fez o teste, mas o problema é que não tenho fresa de 2mm anão ser aquelas famigeradas de 1.95mm que um certo palmeirense empurrou na gente.
Offline Paulo
« Resposta #321 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:12 »
Lolata,
esqueci de perguntar, as medidas sairam iguais do arquivo?
Offline CRBR
« Resposta #322 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:13 »
Paulo,
Foto das usinagens por dentro e por fora com fresa de 1,00 e avanço de 1.000 mm/min.
« Resposta #323 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:36 »
Paulo
As medidas sairam certas conforme o desenho, diamentro de 9mm e retangulos de 3 x 10mm
Offline Paulo
« Resposta #324 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:42 »
Lolata,
por isso você é meu ídolo, você está certissimo, tanto a fresa de 1.2mm e a de 1.5mm estão cegas, revirando a gavetinha de fresas achei uma de 1/16(1.5875mm) que ainda não tinha usado, foi colocar na maquininha e pimba, 10 a 0 pro Lolata.
Muito obrigado.
Offline Paulo
« Resposta #325 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:48 »
CRBR,
valeu pela ajuda, eu crente que poderia ser alguma folga na máquina ou na makita e não era, as fresas que estão cegas confome disse o Lolata.
Offline Paulo
« Resposta #326 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:51 »
Lolata,
obrigado pelo arquivo, uma pergunta ele esta com fresa de 2mm?
Você nem imagina o sufoco que você tirou de mim, eu não sabia o que mais fazer.
« Resposta #327 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:03 »
hehehehhe
O Arquivo é com freza de 2mm
Quanto a Freza cega, Já passei por isso que te questionei.
Mas fico contente que tenha dado certo.
Um Abraço
Precisando novamente, eu paro tudo aqui
Offline CRBR
« Resposta #328 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:19 »
Paulo,
Tem como vc medir o diametro dessas fresas para chegarmos a um denominador.
Carlos
Offline Paulo
« Resposta #329 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:38 »
Lolata e CRBR,
teste executado com a fresa 1/16(1,5875mm)
