Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349273 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #360 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 14:40 »
Alexandre,
Sua dúvida é quanto aos vetores, ou quanto ao caminho na usinagem. Ou seja, quanto a questão da ferramenta passar mais de uma vez pelo mesmo caminho?
« Resposta #361 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 14:51 »
A duvida principal era quanto aos vetores , mas sem descartar uma usinagem + otimizada.
Mas testei agora usinar ao longo do vetor, como disse o Fábio e foi criado o gcode.
Achei que teriam que estar fechados como na opção Perfilagem.
Mas mesmo assim fica um gcode nada otimizado, em que a máquina faz muitos vai e volta.
Vou ver se consigo melhorar um pouco isso.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #362 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:37 »
Lolata,
o que o Alebe quer é unir todos vetores em um só, eu tentei unir e não consegui.
Veja um exemplo abaixo.
« Resposta #363 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:55 »
quando vc manda usinar alo longo do vetor pode ser somente um a linha.. sem fechar um objeto.
ess mesma linha pode ter o formato da sua telha.. e ser replicada diversas vezes, formando o telhado..
quanto aos vai e vem..
mexa na ordem de usinagem e nos pontos inicias. refazendo a trajetória da ferramenta.. ajuda muito..
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2009, 17:06 por Fábio Camargo »
Offline Paulo
« Resposta #364 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:58 »
Vixiiii!!!
Embolou o meio de campo, mexo no artcam só na parte básica e olha lá.
« Resposta #365 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 17:42 »
Paulo
Agora eu entendi o que o Alebe queria fazer
Mas realmente o Fabio Camargo matou a charada
É só usinar ao longo do Vetor
« Resposta #366 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:54 »
É isso mesmo Paulo.
Acabei postando a pergunta antes de testar com a opção usinar ao longo do Vetor pois achava que teria de fecha-los antes.
Mas mesmo sem fechar tambem funfa.
Quando eu dominar 10% das possibilidades desse programa, vou ficar é muito feliz.  ;D
Valeu a todos.
« Resposta #367 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:13 »
os amigos se ajudam, lembra.. heheheh
« Resposta #368 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:29 »
Com certeza! ;)
Offline Paulo
« Resposta #369 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:13 »
É isso ai! ;D
Offline CRBR
« Resposta #370 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:32 »
Carlos,
Ja tentou editar o pos e acrescentar estas linhas na seção TOOLCHANGE?
Ihhh, agora vc me colocou no mato, num sei como fazer isso!!!
« Resposta #371 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:12 »
Qual é o pos que esta usando?
Anexe ele pra ver se conseguimos habilitar essa troca.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2009, 23:14 por Alebe »
Offline Rubens Claudio
« Resposta #372 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 08:29 »
Alebe, ontem vi seu post, e me lembrei que algum tempo atrás eu fiz um telhado parecido, só que eu cortei varias "tiras" de telhas e depois as colava com um deslocamento, aí vai um imagem de exemplo, não sei se é o caso, mas acho que seria mais rápido o serviço de corte e o de colagem também.
« Resposta #373 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 09:16 »
Oi Rubens,
Valeu pela dica.
Ficaria bem estiloso com o telhado assim.
Mas neste arquivo as telhas serão só gravadas na madeira.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 09:18 por Alebe »
Offline CRBR
« Resposta #374 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 09:29 »
Alebe,
Este é um alojamento/suporte para porca do fuso.
O Pos procesador é o CamtechRMS MM (*.cnc)
Ele diz que o pos  processador não aceita troca de ferramentas e nem salva o percurso, tentei vários outros mas não deu certo
O arquivo está anexo, com ferramentas de furação 4 mm e de 5,18 e de 6 mm para usinar o furo, inclusive com o percurso gerado, esta porção de furos 4 mm é pra aliviar o trabalho da fresa de 6 mm
Ahh, tambem aproveitando, como faço para centralizar os furos de 5,18 mm a 30º um do outro que estão em cada canto do sextavado, pois este sextavado foi criado justamente para centralizar os furos, foi a solução  achei.
