Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349037 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #405 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 11:12 »
Como eu faço pra criar um relevo a partir de uma foto no artcam 9? pois no 8 tinha a opção "criar modelo da imagem" e no 9 nao tem.
Offline mulapreta
« Resposta #406 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 00:20 »
Não sei se pode te ajudar, mas na primeira tela do ArtCaM 9.1 do lado direito tem a opção de FACE WIZARD. Tente isso.
Se não Ajudar, esperemos o amigo Lolata te explicar que êle é especialista nessa Art do ArtCam (Sem trocadilho)
Edson S.Garcia
coralcnc
« Resposta #407 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 19:57 »
amigos,
estou com serias dificuldades em usinar um 3D.... acho que nao consigo entender direito o Z positivo e negativo. alguem poderia me explicar detalhadamente ou de forma bem academica como faco a relacao entre a espessura do material, ofset de topo e de base e a forma que a peca eh usinada?  Nao consegui chegar a uma conclusao sobre o que esta acontecendo.
sempre que mando usinar um relevo... a fresa DESCE bruscamente, acredito que TODO o Z. e consequentemente quebra (estou usando MDF e fresas de 1mm ou 2mm - e ja foram-se 7 fresas)....
Nao consigo fazer o desbaste gradual... parece que ela quer usinar tudo de uma vez, ou comecar pela parte mais baixa do relevo.
obrigado pela ajuda.
« Resposta #408 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 20:04 »
acredito que o erro ai seja setar a ferramenta  ( código pra Ofsset de TOPO) ou sebre a superficie superior do material..
« Resposta #409 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 20:17 »
Caro Amigo Coralcnc
Eu aconselho que voce poste aqui o arquivo que está temdo problema, assim poderemos analizar onde está acontecendo o erro.
coralcnc
« Resposta #410 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 21:05 »
na verdade o problema nao eh com 1 arquivo especifico.. qq arquivo 3d que faco acontece isso.... fuçando ja tive a maquina usinando AR... e o mais comum.... descendo demais, apesar de definir 1.5mm na ferramenta, e quebrando.
grato,
Carlos
Offline cientista13
« Resposta #411 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 22:32 »
O erro está na estratégia utilizada
Primeiro faz um "desbaste em nivel Z"
para ganhar tempo utilize uma fresa maior. Esse desbaste vai tirar camadas de material de acordo com o passe da ferramenta.
Depois do desbaste aí sim " usinar relevo " com ferramenta menor.
Com o desbaste em nivel Z deixe apenas o material que a fresa menor puder tirar num passe só, pois o usinar relevo tira tudo de uma vez só mesmo, ou então se marcar a opção "multiplos passes em Z" vai ficar usinando ar mesmo.
Quanto a descer demais se tiver marcado multiplos passes em Z deve ter errado na "altura do primeiro passo"
Mas não esquenta e faz pelo mais fácil e mais rápido primeiro desbasta e depois tira o que sobrou usinando o relevo de uma vez só.
« Resposta #412 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 00:43 »
Caros Amigos
Estou apanhando p/ fazer um "molde"  de um poste.
Eu consego fazer o poste "positivo", mas não consigo fazer negativo.
Alguem tem a solução ?
Offline CRBR
« Resposta #413 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 07:24 »
Esse Menino!!!
Você já tentou fazer com a opção incruste, é só um palpite, pois ali tem a opção positivo e negativo.
Carlos
Offline Márcio
« Resposta #414 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 12:19 »
Lolata!
Tenta a opção relevo>inverter>macho ou femea, acho que da certo.
Artcam 8.1
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #415 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 12:23 »
Srs!
Eu to tentando usinar um chanfro em uma pça mas nao to conseguindo!
Imaginem uma régua escolar.....isso ela tem um chanfro em um dos lados, eh este tipo de chanfro que preciso fazer, porem nao tenho o desenho 3d somente 2d, alguem tem alguma ideia de como posso faze-lo?
a regua tem 5mm de espessura por 20 de largura e 200 de comprimento, o chanfro tem 10mm de largura com uma inclinação de 15 graus.
Desde já agradeço
Marcio
« Resposta #416 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 13:18 »
Marcio,
Se está desenhando a régua direto no ArtCam, faça dois objetos - um é de seção retangular e outro é se seção triangular.
« Resposta #417 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 14:44 »
CArlos,
A dica do Marcio matou a pau.
Deu certo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #418 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 17:01 »
"Não discuta com idiotas, eles te levam até o nível deles e te vencem por serem experientes"
Muito boa esta sua nova Assinatura  ;D
« Resposta #419 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 15:21 »
Pois é - quando eu pedia para que os outros ajudassem, recebia em troca críticas e descaso, pois eu era tachado de "chato, intransigente, dono da verdade etc e tal"...
Não discuto mais :)
