Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349061 vezes)
0 Membros e 27 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rubens Claudio
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #420 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 18:50 »
Marcio, você pode fazer como o Fábio disse ou extrudar o perfil que você disse ter em 2d.
Selecione o perfil e extrude em uma linha de 200 mm.
Se quiser mais detalhes é só falar.
Offline Márcio
« Resposta #421 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 20:02 »
Ola Rubens!
Eu pensei em fazer isto mas o desenho ja esta pronto, na verdade nao eh apenas uma regua, é uma peça cheia de curvas com este chanfro eu apenas dei este ex pois se esticar a peça ela iria ficar parecendo uma regua, e outra coisa tb eu tentei de todas as formas pra fazer a extrusao na peça mas nao consegui.
Mas muito obrigado mesmo a voce e ao Fabio pela ajuda.
Marcio
« Resposta #422 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 20:09 »
Marcio,
Aproveitando a mesma idéia do Rubens (da extrusão), pode-se fazer uma linha com o perfil desejado, e fazer o objeto com o perfil da régua seguir esta linha...
A linha de extrusão não precisa ser reta
Offline Marciel
  • Profissão: Tecnico em eletrônica
« Resposta #423 Online: 01 de Março de 2009, 17:44 »
Ola pessoal!!!
      Vou postar minha dúvida aqui mas se caso precisa ser iniciado novo tópico tenham a liberdade de me solicitar!!
      Sou novo e to aprendendo no artcam, to rodando a versao portable 9.126 e to tendo problema para enxergar os arquivos salvos.
    Consigo enxergar os arquivos apenas pelo próprio artcam, nao aparece no windows explorer nem no turbocnc.
    Testei em 2 pcs e acontece a mesma coisa.
     Nao aparece o .art, o .cnc tudo q salva pelo artcam.
    Alguem me da um help por favor...
    Um abraço  e   obrigado..
Jose Antonio
« Resposta #424 Online: 01 de Março de 2009, 20:23 »
     ...Nao aparece o .art, o .cnc tudo q salva pelo artcam...
Muito estranho isso que está acontecendo.
Prá mim, o Artcam está salvando em uma pasta diferente da que você está pesquisando.
Faz o seguinte: Iniciar > Pesquisar > Todos arquivos... e pesquise por *.art e *.cnc  veja se aparecem os arquivos, aproveita e veja em que pasta.
« Resposta #425 Online: 01 de Março de 2009, 20:32 »
Caro Amigo;
Isso está parecendo configuração do Windows
Se no Windows explorer não está parecendo a extenção dos arquivos, é só configurar.
Windows Explorer / Ferramentas / Opões da Pasta / Modo de Exibição / Ocultar extenções de arquivos conhecidos
Não seria isso ?
Offline Marciel
« Resposta #426 Online: 01 de Março de 2009, 21:16 »
Fiz tudo isso mas continua nao aparecendo..
Observei com o artcam aberto, antes de abrir algum arquivo, na lateral esquerda onde aparecem os ultimos arquivos, quando passa com o mouse no nome do arquivo, aparece o caminho do arquivo, mas no explorar nada aparece....
Tentei ate abrir no dos e nada.....
e dai?
« Resposta #427 Online: 01 de Março de 2009, 21:38 »
Pelo que entendi, é isso.
Offline Marciel
« Resposta #428 Online: 01 de Março de 2009, 22:03 »
Isso mesmo lolata!! no teu pc da pra ver o arquivo no windows explorer mas no meu  pc nao aparece....
Que mistério....
Jose Antonio
« Resposta #429 Online: 01 de Março de 2009, 23:40 »
Que mistério....
Com a opção "ocultar extensões de arquivos conhecidos" marcada o nome dos arquivos não deixariam de aparecer no windows explorer, só seriam omitidas as extensões.
Eu pergunto: Você fez o que eu propus posts acima?, ou seja, Iniciar > Pesquisar > Todos arquivos... e então pesquisar por "*.art" e também por "*.cnc". Se fez, qual foi o resultado? Apareceram os tais arquivos? Se apareceram, em que pasta estão?
Offline Marciel
« Resposta #430 Online: 02 de Março de 2009, 00:06 »
Obrigado Jose.... como já tinha dito anteriormente já fiz tudo q foi proposto, qto à pesquisa o resultado é nenhum arquivo encontrado.
      Fiz mais uma tentativa - com o artcam aberto - fui em arquivo \ abrir - ali aparecem os arquivos, dai selecionei o arquivo e dei um crtl + c, mas quando vou colar no explorer da msg de erro -
           "Não é possivel copiar arquivo. Nao é possivel ler o arquivo ou disco de origem."
    Mas em seguida tento abrir ele no artcam no qual abre sem problemas.....
Jose Antonio
« Resposta #431 Online: 02 de Março de 2009, 08:57 »
           "Não é possivel copiar arquivo...
É, já estou começando a suspeitar que seja então um erro do hd. Já passou o verificador de disco?
Como experiência faça o seguinte: No Artcan > arquivo > abrir.  Abra agora o windows explorer. Arraste (com o ctrl pressionado) o arquivo do Artcam para uma pasta do windows explorer. Veja o que acontece.
Outro teste: No Artcam > arquivo > abrir. Clique do lado direito do mouse sobre o arquivo > copiar. Novamente clique do lado direito do mouse > colar. Veja o que acontece.
Como eu já disse acima, a esta altura já é importante passar o verificador de disco.
Offline Marciel
« Resposta #432 Online: 02 de Março de 2009, 09:05 »
Nao é disco pq acontece em 2 pc a mesma coisa..... to axando q é minha copia do artcam q ta com pau....
Qto a tentativa de copiar para explorer ja fiz isso e da a mesma msg de erro q  postei acima.....
Offline CRBR
« Resposta #433 Online: 03 de Março de 2009, 08:09 »
Estou com problemas para gerar percurso no ArtCAM
O Arquivo anexo, deixei 2 peças em destaque, quando seleciono todo o conjunto de peças  para gerar o percurso estas em destaque geram o percurso por dentro e não por fora igual as outras. Mas quando seleciono uma a uma o percurso gera por fora normalmente sem nenhum problema.
Tambem aparece a seguinte mensagem quando seleciono todas as peças : "Contem vetores abertos e fechados, nenhuma tentativa será feita para determinar qualquer orientação...", mas o mais interessante é que gera o percurso.
Aguma dica para o caminho das pedras, pois estou enfrentando problemas desta natureza em várias peças a serem usinadas.
Obrigado,
Carlos
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #434 Online: 03 de Março de 2009, 11:07 »
[Alguém ai tem problemas na hora de importar coisas do coroel pro artcam?
Eu apanho até falar chega... nenhum vetor meu vem do jeito que eu faço, sempre tenho que da uma ajustada...
E olha que já tentei salvar em varios pontos... .dwg, dxf, wmf e outros...
Alguém tem alguma dica de como antes no coroel fazer algo pra resolver essas loucuras...]
Geralmente o coreldraw 3x vc tem que importar em eps e sem espessura nenhuma no vetor ai ele da certo no artcam blz qualquer duvidas estou ai
