Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349063 vezes)
0 Membros e 27 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rubens Claudio
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #450 Online: 15 de Março de 2009, 10:09 »
Olá Carlos,
Eu tinha pensado na mesma solução do Luis Silva, no entanto quando usei envelope no Corel vi que a peça ficava distorcida, verifique a foto em anexo, a mesma peça espelhada e centralizada, vê as diferenças, acredito que são peças simétricas, não são?
Infelizmente o desenho deverá ser refeito, outra coisa, o que causou o deformação, em que programa você gerou estes vetores?
Se precisar eu faço para você no Corel.
A intenção do Luis foi das melhores, acredito, seria a forma mais fácil de resolver o problema.
Offline sgrtecnica
« Resposta #451 Online: 08 de Abril de 2009, 18:58 »
Olá
Estou com um problema que não consigo resolver...
Eu preciso rebaixar uma peça. Venho em um percurso reto aprofundando 3,7 mm e preciso baixar, em um ângulo de 8º, para 6 mm de profundidade. Conforme o Detalhe que anexei.
Não consigo fazer isso de jeito nenhum, se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Muito Obrigado.
Offline sgrtecnica
« Resposta #452 Online: 08 de Abril de 2009, 19:07 »
Detalhe:
Offline cientista13
« Resposta #453 Online: 08 de Abril de 2009, 21:01 »
....Eu preciso rebaixar uma peça. Venho em um percurso reto aprofundando 3,7 mm e preciso baixar, em um ângulo de 8º, para 6 mm de profundidade.
Tenta usar "criar plano inclinado" está em "edição de relevo"
« Última modificação: 08 de Abril de 2009, 21:03 por cientista13 »
Leandro_Franca
« Resposta #454 Online: 23 de Abril de 2009, 17:00 »
Olá! Meu problema com o art cam é o seguinte:
Tenho que criar um mancal para colocar um rolamento.
Digamos que o mancal tenha 50 x 50 e um furo de 22mm por dentro.
O externo sai a exatos 50 x 50 , mas o interno (furo do rolamento) sempre fica uns 3 mm menor.
Estou usando o Tcnc, parece que a escala esta certa, porque o externo sai certo...
« Resposta #455 Online: 23 de Abril de 2009, 18:37 »
Caro Amigo
Se voce postar aqui o Arquivo, ficará mais facil do pessoal tentar te ajudar;
Caso contrario, a gente pode tentar adivinhar o que acontece, tipo, percurso que vc está usando é errado, ferramenta errada, ou outra coisa.
Precisamos ver se é o codigo G ou a a sua maquina que está com algum erro.
Leandro_Franca
« Resposta #456 Online: 23 de Abril de 2009, 20:45 »
Olá!
Bom, esta aqui o link do arquivo:
www.sitemaximo.com. br/mancal.zip
Abração!!!
Offline ALMontenegro
« Resposta #457 Online: 28 de Abril de 2009, 09:46 »
eu sei quase tudo sobre ARTCAM quem quiser perguntar eu responda
Olá Ricardo, Agradeço muito a sua iniciativa em comprtilhar seus conhecimentos.Bravo!!
Offline jdiass
« Resposta #458 Online: 29 de Abril de 2009, 09:46 »
Olá bom dia:
Estou começando no Artcam,preciso de ajuda.
Fiz um pequeno desenho, na hora de gerar um percurso recebo o seguinte:
"dois ou mais vetores se sobrepoem"
Tudo que faço acontece o mesmo, não sei como prosseguir.
Só consigo gerar o percurso com texto.
Obrigado pela atenção.
« Resposta #459 Online: 29 de Abril de 2009, 14:16 »
Numa rápida pesquisa sobre "vetor se sobrepõe":
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3991.0.html
Offline jdiass
« Resposta #460 Online: 30 de Abril de 2009, 08:58 »
Bom dia
Obrigado a todos.Tudo ok.
Outra pergunta:
-Desenho uma peça no Solidworks.
-Faço a converssão para CAD no Exchange, que gera o arquivo com extençâo "dwg"
-Qundo tento abrir no Artcam,não abre e não gera nenhum aviso.
É possível fazer isto?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #461 Online: 02 de Maio de 2009, 01:43 »
já fiz varios simbolos do Corinthians mas de arquivos prontos, mas de ontem(sexta feira) até agora estou tentando colocar o texto (S. C. CORINTHIANS PAULISTA . 1910 .) no circulo mas o 1910 fica de cabeça para baixo, como faço para resolver isso. ???
« Resposta #462 Online: 02 de Maio de 2009, 08:03 »
Grande Paulo....
Pelo que posso notar, está ativamente abusando de sua maquininha.
Parabéns.
Mas se vale a opinião, a data não está de ponta cabeça (em relação ao texto).
Ou seja, ela está acompanhando a continuidade do texto dentro do circulo pré dimenssionado.
Se resolver inverter a data para ela ficar legível em realção ao simbolo, imagino que o resultado ficará estranho, pois, após o texto, ai sim a data ficará invertida.
Mas se for assim que deseja, tente fazer a data separada do resto do texto, assim conseguirá girar apenas essa parte.
Não sou expert no assunto, mas é a única maneira que conheço.
Grande Abraço.
PS.... Ou quem sabe não seja melhor mudar de time. eheheheeh
« Resposta #463 Online: 02 de Maio de 2009, 08:10 »
Paulão.....
Uma outra possibilidade seria você centralizar todo o texto, á fim de que o "S" e o "1910" fiquem um pouco mais acima da base do símbolo, assim essa sensação (cabeça para baixo) desaparecerá e dará até mesmo um aspecto mais elegante para o título. Aumentando o espaço entre o inicio e o final do texto.
Pois da maneira que está, faz parecer que o texto se funde (início e fim).
Que tal ainda como sugestão, você acrescentar umas estrelinhas (quantidade de títulos desse time) entre o início do texto "S" e o final "1910".
Assim não terá mais a sensação de que a data está de ponta cabeça. E ainda por cima enaltece o clube.
Mas é só minha opinião.
Offline Paulo
« Resposta #464 Online: 02 de Maio de 2009, 10:30 »
Grande Paulo....
Grande Raranda,
mudar de time???
Jamais!
Posso mudar de seleção. ;D
Quanto ao texto dentro do circulo deve haver alguma maneira de inverter as letras dentro do circulo no ArtCam, vamos esperar as dicas dos Mestres. :)
