Autor Tópico: Troca de Ferramenta  (Lida 5886 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Troca de Ferramenta
« Online: 14 de Abril de 2011, 20:31 »
 Ola pessoal, sei que ja estou abussando,,,,,  rs,rs,   mas preciso da ajuda de vcs ok!!, lógico se alguem poder me ajudar e se realmente eu não esteja falando uma puta besteira rs,rs,,,vamos la,,
 quando tentei criar um percuso de desbaste,, e depois o acabamento  no Art cam,,, mudando a ferramenta claro rs,rs, simplesmente o artcam,  não aceita troca de ferramenta,,,,, alguem sabe como fazer isso? sabe como burlar o art cam? sabe algum macete que possa me ajudar?? desde ja agradeço..
abçs,, Bruxo
Re:Troca de Ferramenta
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2011, 20:54 »
Bruxo,
O artcam aceita troca sim.
Mas vc deve usar um posprocessador que aceite a troca, pois não são todos que estão configurados para isso.
E precisa tambem mudar o nº da ferramenta na aba de configuração do percurso, pois todas estão como nº 1.
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2011, 21:00 »
Complementando.
O pos deve ter uma seção como essa:
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "
G0Z50.0000"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "M3 "
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "F360"
Ela deve ficar antes da seção "End of file"
A parte em vermelho é a altura que vc quer que o eixo z vá para facilitar a troca.
Agora uma pergunta Off para quem puder me explicar sobre html.
Se o texto que digito conter o [ S ]sem espaços entre os caracteres, as próximas palavras ficam todas cortadas.
O que fazer para isto não ocorrer?
Neste código, logo depois de M3 tem exatamente estes caracteres e ele é reconhecido como codigo fonte e não aparece na mensagem.
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 21:25 por Alebe »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2011, 21:46 »
grande Alebe,,  brigaduuuuuuu,,,,, valeu mesmo!! mas olha,,,,, no artcam  quando coloco,,, mudo o numero da ferramenta, simplesmente  quando tento gerar o percuso,,ja  da  o erro,, sei la!! posso ta fazendo algo errado,,,,,,, mas não aceita outra ferramamenta mesmo,, Estou usando o pos processador do grande mestre Lolata,,,,, essas linhas que vc postou,,, tenho que acrescentar no pós?? PS: o erro pode ta sendo meu ok!!,, mas,, quanto a sua duvida,,  quando,, vc digita o texto,,, veja, se seu teclado esta configurado com ABNT2 ok,,,,,,, se não estiver,,,,  configure p/ isso, ok!!  qq duvida,,,, me da um help, nisso consigo te ajudar rs,rs,,, isso acontece muito rs,rs,  abçs bruxo
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2011, 22:12 »
Esse erro pode ser por outro motivo, tipo tentar criar percurso interno com ferramenta com diametro maior que o espaço entre vetores.
Vá na pasta de pos do artcam e abra o pos que usa no editor de texto ou notepad.
Verifique se tem esta seção de troca de ferramentas.
Que eu me lembre, o pos do Lolata não tinha tinha essa seção não. Confere aí.
O problema não é configuração de teclado.
Tem a ver com códigos html.
Faça um teste e tente acresentar colchete+S+colchete (sem o sinal de + e sem espaços) na mensagem.
Ela é tratada como codigo de pg e não aparece na mensagem e deixa todas os caracteres seguintes riscadas.
E naquela seção do posprocessador, esse sinal é responsavel pela velocidade de rotação do spindle.
Teste:
Fica tudo riscado... hehehehe
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 22:16 por Alebe »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2011, 19:16 »
Alebe!! mil desculpas, entendi sua msg totalmente errada,,,,,  por isso disse que podia ser configuração do teclado!!, mas em fim,, verifiquei o pós do Mestre Lolata, e nã tem essas linhas que vc postou,,,,,  sendo assim,, devo acrescentar essas linhas exatamente como vc postou?? sem o risco no meio das letras claro rs,rs,?? , mais uma vez obrigado!! abçs Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2011, 19:34 »
Alebe ,,   acho que deu certo rs,rs, coloquei as linhas que vc postou, e não deu mais o erro, mas me diz uma coisa, ou melhor me confirme, o M9 liga o refrigerante  o M5 desliga a ferramenta, o M6 é a troca da ferramenta, onde o programa vai parar p/ troca, o M3 é rotação direita,, o M7 não sei o que é, o M8 desliga o refrigerante, é isso mesmo?? to perguntando porque como uso tupia, e tenho que ligar manual,,,,,(uso uma placa Phase Drive,, é boa mas é limitada em certas coisas,,, sendo assim,, posso eliminar algumas  linhas,, o que acha?? abçs Bruxo
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2011, 20:31 »
Aqui tem os comandos com descrição:
TOOLCHANGE = "(Desliga a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "(Move o eixo de Z Para a posicao de troca)"
TOOLCHANGE = "G0Z50.0000"
TOOLCHANGE = "(Desliga a Tupia/Dremel)"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "(Numero da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "(Pede a troca da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "(Liga a Tupia/Dremel)"
TOOLCHANGE = "M3 [ S ]"
TOOLCHANGE = "(Liga a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "(Coloca a taxa de avanco em marcha lenta)"
TOOLCHANGE = "F360"
« Última modificação: 15 de Abril de 2011, 20:32 por Alebe »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2011, 20:49 »
Muito obrigado Alebe,,  mas uma vez,, so aprendi com o pessoal do forum,,,  muito obrigado mesmo!!!,,, meu próximo passo sera um joystick  no emc 2 rs,rs, abçs,, Bruxo
Ps:: vc vai no encontro do Guia Cnc?
« Resposta #9 Online: 15 de Abril de 2011, 22:41 »
Infelizmente, não.  :'(
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 16 de Abril de 2011, 01:57 »
Alebe,
Teste do S meu amigo sinto muito pelos seus Sss
Os teclados são: [+S+] para início dda fraze riscada e [+/S+] para finalizar o riscado.
Como você viu, tambem acontece o mesmo aqui e em todos os computadores que postarem no forum.
Digite uma paravra qualquer, depois selecione essa palavra e mude o formato do caracteres oara "cortado" opção acima, junto com B (bold) I (itálico) e U (sublinhado).
Você vera que aparecerá o [+S+] antes e [+/S+] depois da referida palavra. Acontece que como fazemos com o "quote", colocamos via teclado o riscado, só que voce coloca o sinal do S antes das palavras e não coloca outro apos as palavras, então tudo que escreve sairá riscado por não ter o "Stop" [+/S+].
Não sei se me fiz entender. Realmente é complicado explicar isso por escrito.
Edson
« Última modificação: 16 de Abril de 2011, 02:00 por mulapreta »
« Resposta #11 Online: 16 de Abril de 2011, 08:39 »
Oi Edson, tudo bem?
Precisei ler o texto todo umas 3X, mas consegui entender sim.  hehehe
Continua então sem solução pros meus ssss. ;D
Um grande abraço
Alebe
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #12 Online: 16 de Abril de 2011, 09:20 »
Este "problema" ocorre por causa do html que o sistema do fórum aceita.
Eu ate consigo desabilitar, mais ai os links e videos postados perdem a referencia e faz caca no fórum inteiro.
Uma solução é colocar o [ s] com um espaço entre o colchetes e a letra S.
Ou colocar ["s"] e depois avisa para tirar as aspas e/ou espaço. vou ver se tem algum modulo para isso, igual o usado no wordpress.
« Resposta #13 Online: 16 de Abril de 2011, 15:17 »
Jost,
Na verdade eu já tinha arrumado uma solução, que é enviar o texto que contenha os ["s"]  anexado num arquivo texto.
Acho que não é necessário vc se preocupar com isso. Muito trampo pra pouco retorno.  ;)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #14 Online: 02 de Maio de 2011, 15:52 »
Ola pessoal,,olha eu novamente rs, pessoal,,,, so hoje tive a oportunidade de testar um arquivo com troca de ferramenta gerada no Artcam e com as modificações que o Alebe  postou,,, no art cam,, não deu erro ,,  mas na prática,,, deu!!,, assim: gerei o código,  ferramenta 1, ferramenta 2, mas no emc, quando fui cortar, simplesmente  o programa não parou p/ troca, mesmo tendo o M6, T2 tipo,  mudou a linha e foi embora , não entendi nada! tem algum codigo que preciso colocar no cabeçalho p/ que o emc entenda que vai ter a troca? o M6 ja não é o suficiente? abçs  Bruxo
