Autor Tópico: Tutoriais para ArtCam  (Lida 55934 vezes)
Offline Cledson Souza
« Resposta #15 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:25 »
Bom dia à todos.
        Mestre Guilli. qual pós-processador  me recomenda para trabalhjar com 4 eixos no artcam.
        Grato,
Cledson Souza
« Resposta #16 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:29 »
Cledson,
Uso um chamado "CAMTECH RMS MM" - funciona direitinho...
« Resposta #17 Online: 06 de Novembro de 2006, 12:54 »
:D Muito grato, mestre.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #18 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:59 »
Mestre Fabio,
gostaria de um passo a passo com o ArtCam, para gravar texto em uma circunferência com +-50mm de diâmetro e que  as letras acompanhassem esta circunferência igual este exemplo das letras que estão nesta foto abaixo:
« Resposta #19 Online: 07 de Novembro de 2006, 16:56 »
Paulo,
Vou fazer mais tarde e depois posto aqui...
Offline Paulo
« Resposta #20 Online: 07 de Novembro de 2006, 17:08 »
Obrigado Fabio.
Landa
« Resposta #21 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:52 »
Paulo,
Vê se dá pra entender:
Landa
« Resposta #22 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:54 »
Fabio, eu tinha acabado de testar essa função, estava na ponta da lingua, te poupei um trabalhinho....
« Resposta #23 Online: 11 de Novembro de 2006, 16:27 »
Landa,
E eu só tenho a agradecer, pois meu Ruindows deu um pau lascado, e quem disse que consigo fazer funcionar?
Só de Linux, mas infelizmente não tenho ArtCam para o Pinguim...
Offline Paulo
« Resposta #24 Online: 11 de Novembro de 2006, 22:30 »
Olá Landa,
eu vi agora sua ajuda no ArtCam, vou começar a praticar para vêr se consigo fazer,depois posto aqui o resultado, muito obrigado amigo.
Landa
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2006, 17:26 »
Por Nada, disponha
Offline Paulo
« Resposta #26 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:04 »
Bom dia Fabio,
olha eu de novo, o que eu gostaria de saber é como eu posso fazer um arquivo no ArtCam que eu possa fresar uma circunferência de 60mm por 15mm de profundidade(MDF), até que eu tentei usar aquele seu filme(texto) como referência mas me perdi todo.
« Resposta #27 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:29 »
Paulo,
Pelo que me lembro, você queria fazer um furo nesse diametro - o que quer dizer que o caminho da ferramenta vai por "dentro" do circulo que voce deseja (60mm).
Vou tentar fazer uma breve descrição - mas me cobre para faz\er um tutorial com imagens - vai facilitar a vida...
- Crie o circulo
- Clique nele (ele fica "cor de rosa"
- Clica na aba "ToolPath" (Caminho de Ferramentas em baixo à esquerda)
- Clica em "2D profiling" (Perfil 2D) - é um "T" com uma linha vermelha em volta
- Na parte de cima da janela, clica em "inside" (interno)
- Um pouco mais em baixo tem uma janela "Depth" (Profundidade Z) - escreve a profundidade que voce quer (15mm)
- Um pouco mais em baixo tem uma janela - "Machine Safe Z" - (altura de segurança Z) - dá um valor digamos de 10mm
- Escolha a ferramenta desejada - IMPORTANTE - quando se escolhe a ferramenta, tem um botão "Editar" ao lado - entre na janela do perfil da ferramenta desejada e edite a "Profundidade", que é uma pequena janelinha do lado direito em cima da janela de edição (se não me engano é a segunda de cima para baixo)
Dá "OK" em tudo
- Informe a altura do material e a origem do desenho
- Aperta "Generate" ou "Calcular...
O caminho será criado...
Offline Paulo
« Resposta #28 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:45 »
Valew Fabio,
já vou começar a fazer a lição de casa.
« Resposta #29 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:50 »
Paulo,
Acho que o que escreví além de um lixo está incompleto...
No momento estou ocupado fazendo outras operações pelo Linux, mas assim que puder eu entro no Ruindows e crio um tutorialzinho mais decente... que vergonha :)
