Autor Tópico: Tutoriais para ArtCam  (Lida 55933 vezes)
« Resposta #30 Online: 26 de Dezembro de 2006, 12:48 »
Oba !!!!!
Professores Virtuais de prantão. (hehehehehehe)
Eu queria aprender a fazer trabalhos em 3D no Artcam
Sabe aquelas capelas de Santo que é tudo entalhada, igual os relogios Cuco? é isso que eu queria aprender.
Se alguem puder dar uma dica ....
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #31 Online: 26 de Dezembro de 2006, 13:14 »
Citação de: "fgilii"
Paulo,
Acho que o que escreví além de um lixo está incompleto...
No momento estou ocupado fazendo outras operações pelo Linux, mas assim que puder eu entro no Ruindows e crio um tutorialzinho mais decente... que vergonha :)
Fabio,
se pra você é lixo estas informações pode ir jogando aqui no meu cesto que pra mim tem muita serventia.
Graças a você já estou brincando com o arquivo pra fresar o furo de 60mm.
Hah, e ja tem mais aluno dependendo de você pra criar no ArtCam Igrejas, Capelas e mais coisas não é Lolata!
E eu estou de carona hehehe...
« Resposta #32 Online: 26 de Dezembro de 2006, 13:28 »
Realmente Paulo.
Já que essa semana eu não trabalho, vou tentar sugar bastante os professores de plantão, aproveite e ajude eu a pedir bastante informação.
Offline Paulo
« Resposta #33 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:16 »
Lolata,
se você quizer ir brincando com sua maquina e fazer esta flôr da foto põe ai seu e-mail que te envio os arquivos dela feito no ArtCam e já esta pronto para o TCNC o material que você (MDF) vai usar tem que ter no minimo 15mm de espessura o tamanho da flôr é 150mm X 150mm se te interessar é so pedir que te envio.
« Resposta #34 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:20 »
Quero sim Paulo
Agradeço se me mandar esse e se tiver mais..., o que vier é lucro.
[email protected]
Offline Paulo
« Resposta #35 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:30 »
Desculpa a foto que queria mandar é esta que está no proprio ArtCam.
« Resposta #36 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:54 »
Eu não consigo fazer com que o Artcam siga de maneira logica uma usinagem.
EX. Eu tenho duas linhas paralelas a serem usinadas, o Artcam começa a primeira X0Y0, vai até o fim X100Y0, para fazer a outra linha ele faz X0Y10 e vai até X100Y10.
O Certo não era ele fazer a segunda linha como X100y10 até X0Y10 ?
Assim ele ia e voltava usinando.
Lolata
(Putz, Acho que postei em local errado, Me desculpem)
Landa
« Resposta #37 Online: 10 de Janeiro de 2007, 17:55 »
Voce já tentou conversar com o programa?
« Resposta #38 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:02 »
Lolata,
Posso estar errado, mas parece que no Artcam há um comando para "otimizar" o percurso, mas acho que só funciona em certas táticas...
Sei que neste comando tem opções, como "da direita para esquerda", "de cima para baixo", e uma delas é "otimizar"...
Teria de experimentar qual delas é a que melhor se adapta...mas já aviso que este otimizadores são meio capengas...
« Resposta #39 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:03 »
Lolata,
Em tempo - me parece que algumas linhas retas (e mesmo curvas) tem um "sentido", mas confesso que não sei como controlar isso no ArtCam...
« Resposta #40 Online: 10 de Janeiro de 2007, 20:22 »
Citação de: "Landa"
Pior que conversei, conversei muito, mas não teve jeito, estou achando que depois de 25 anos de casado já perdi a lábia.
« Resposta #41 Online: 10 de Janeiro de 2007, 20:37 »
Lolata,
CAro Fabio;
Eu fiz um projeto de varias peças onde eu tinha que fazer 3 percursos, 1º Percurdo em cima da linha, 2º Percurso por dentro da linha e 3º Percurso por fora da linha, Fiz de maneira rapida, selecionei todos precursos que iria fazer em cima da linha, depois todos por dentro e todos por fora, Mandei usinar e demorou 45 minutos.
Percebi que na hora da usinagem ela perdia muito tempo pois não aproveitava a volta e fazia um percurso por vez.
Ai eu crie varios percursos para ser usinada uma peça por vez, pois cada peça usava os 3 percursos, pensei que iria ganhar mais tempo, mas não foi isso que aconteceu, demorou os mesmos 45 minutos.
Mas eu não consegui fazer ele usinar na volta.
Será que isso só acontece no Artcam ?
Um Abraço
« Resposta #42 Online: 11 de Janeiro de 2007, 08:42 »
Lolata,
Este é um detalhe dificil de quantificar porque há muitas variáveis, e nem sempre são "lineares"...
Acredito que haveria diferenças no tempo sim, mas só seriam notadas "se" as distâncias entre os cortes que são processadas em velocidade máxima (G0) fossem relativamente grandes, só que se cada corte tiver muitas profundidades a serem usinadas, os tempos crescem de novo...
Explico:
O programa de controle leva em consideração os comprimentos que deverão ser feitos em velocidade máxima, e ajusta as acelerações "automaticamente" conforme estes comprimentos - se são o bastante grandes para que os motores cheguem na sua máxima velocidade, teoricamente você estará usando o melhor aproveitamento que o sistema poderia lhe dar...
Mas esta assertiva não pode ser levada ao pé da letra, porque existe uma relação entre as velocidades de corte e as velocidades máximas que o equipamento consegue...
Olhando para o desenho das suas peças acima, noto que (por exemplo) na peça de baixo (acredito que é um assento de um sofá), as linhas de corte horizontais "iniciam" da esquerda para direita (por causa do ponto verde)...
Tente fazer com que os pontos iniciais se alternem, depois marque todas estas linhas ao mesmo tempo, e gere um "tool path" e simule...
Existe uma última consideração com relação ao sentido de movimento durante o corte, se este for feito em várias profundidades...
Teoricamente, a forma mais rápida seria usinar "nas duas direções" - da direita para esquerda e vise-versa, sem "tirar de dentro" :)
Mas a realidade é outra!!!!
Vamos imaginar uma linha reta, que será usinada e 3 passes...
No primeiro passe a máquina sai da esquerda para direita, e quando chega no final, ela sobe até a altura de segurança, e retorna ao ponto inicial, mergulha para a segunda profundidade e faz o percurso de novo, e repete o movimento até o final da profundidade...
E isso é que atrapalha um bocado, pois nem sempre conseguimos tirar o melhor dos tempos envolvidos...
« Resposta #43 Online: 11 de Janeiro de 2007, 10:59 »
Mas nesse exemplo da reta, seria possível fazer o programa fazer desse ponto final o inicial para o segundo passe da ferramenta, e assim sucessivamente, ou seja se houver um terceiro passe, o programa novamente fazer este ponto final novamente o inicial.
E me ocorreu, outra questão importante, isto não seria decorrente do corte da ferramenta, em ter uma direção correta para o corte, trabalho.
« Resposta #44 Online: 11 de Janeiro de 2007, 11:25 »
Serrão,
Eu não sei como o ArtCam "pensa" para executar os cortes...
Eu tenho pra mim que ele primeiro olha para o início da linha, depois ele olha para o sentido, e então ele tem o ponto de origem e a direção para  onde ir.
Depois que ele definiu isso, ele olha para a profundidade "desejada", e olha para a "profundidade de passe da ferramenta".
"SE" a profundidade de passe for igual ou maior que a prof. desejada, ele gera uma passada só.
"SE" a profundidade de passe for menor que a prof. desejada, ele simplesmente divide o maior pelo menor, e usa o resultado (inteiro) para "multiplicar" o trajeto original, apenas incrementando o "Z", e repete "n" vezes o mesmo trajeto...
Sobre o corte da ferramenta (se corte concordante ou não concordante), só vale para usinagens "laterais"...
O sentido de corte para Usinagens "dentro da peça" são ignorados muitas vezes...
O operador pode escolher um determinado tipo de corte para melhorar o acabamento apenas quando um dos lados da fresa está livre...
