Autor Tópico: Tutoriais para ArtCam  (Lida 55937 vezes)
« Resposta #45 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:24 »
Caro Fabio.
Eu tentei varias formas de percurso, á fiz individual, já selecionei 2, 3  e todos, mas ele sempre segue o mesmo principio, Esquerda/direita, Cima/Baixo.
O que o Serrão quiz dizer tem sentido, pois mesmo no corte a ferramenta tem a direção certa, Pode ser que o Artacam "pense" nisso na hora de gerar o percurso, então pode ser que em algum lugar voce "diga" a direção de corte.
« Resposta #46 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:10 »
Lolata,
A direção de corte da ferramenta só faz sentido "se" estiver fresando com a lateral dela contra a lateral de uma peça...
Quando a ferramenta está "dentro da peça", os esforços são compensados - um lado da ferramenta está em corte concordante e do outro lado da ferramenta "ao mesmo tempo" está em corte não concordante...
Mas, esta é só minha opinião...
« Resposta #47 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:42 »
Lolata,
Acabei de fazer um teste que confirma o que eu disse:
Criei 3 linhas paralelas, sendo que duas foram criadas da esquerda para direita, e entre elas uma linha criada da direita para esquerda...
Marquei as 3, e criei uma usinagem ao longo dos vetores...
As linhas foram usinadas no sentido da criação ou seja, ele começou pela linha de baixo da esquerda para direita, depois foi para a linha do meio da direita para esquerda e por último a linha de cima de novo da esquerda para direita...
Aí tentei fazer a mesma coisa com 3 profundidades (corte em 3 passes).
Ele faz exatamente do jeito descrito acima, mas cada passe é sempre feito na direção que a linha foi criada.
Por exemplo, numa linha que foi criada da esquerda para direita, ele usina neste sentido, sobe até a altura de segurança, desce na próxima profundidade de novo no começo da linha, e assim por diante...
« Resposta #48 Online: 11 de Janeiro de 2007, 14:34 »
Caro Fabio
Qaunto a ferrenta rasgar nos 2 lados, digo p/ voce que manualmente ela dá diferença, digo isso por experiencia.
Mas no Artcam, voce matou a charada, é esse motivo que voce é o mestre, heheheheh
Eu redesenhei o "sofa"  no corel, tomando o cuidado de onde se inicia as retas, olhe o resultado no Artcam .
Mais uma que aprendemos.
Lolata
« Resposta #49 Online: 11 de Janeiro de 2007, 14:41 »
Lolata,
Manualmente ou mesmo na máquina, as ferramentas "puxam" um pouco por causa das folgas dos conjuntos móveis...
É por isso que eu insisto em fazer máquinas "rígidas"... :)
Landa
« Resposta #50 Online: 11 de Janeiro de 2007, 18:59 »
Lolata,
VOce pode fazer isso de dentro do artcam, eu testei e funciona, ele sempre começa a fresar pelo "ponto verde".
Dá uma olhada.
Landa
« Resposta #51 Online: 11 de Janeiro de 2007, 19:00 »
a figura 3 vem antes da 4, houve algo...
« Resposta #52 Online: 11 de Janeiro de 2007, 19:11 »
Landa,
É exatamente o que eu falei - os vetores tem um ponto inicial e final...
Dica:
O ponto verde é o inicial - o vermelho quer dizer que o vetor está "aberto"...
Isso é útil para rapidamente perceber onde está o problema quando uma tática de usinagem não é gerada...
Landa
« Resposta #53 Online: 11 de Janeiro de 2007, 19:16 »
Como diria o Chaves,  isso, isso, isso...
« Resposta #54 Online: 11 de Janeiro de 2007, 20:34 »
Obrigado, Landa e Fabio.
Agora estou começando a gostar da brincadeira.
O Corel Draw X3 mostra o inicio de linha, assim quando se faz um trabalho da p/ ver o "caminho" do corte.
Landa, seu Artcam é em INGREIS ??, não é o 8.11 Pro ?
Lolata
« Resposta #55 Online: 12 de Janeiro de 2007, 13:24 »
Como tinha comentado refiz o desenho e tomei o cuidado de onde começava as linhas para otimizar o corte.
Com isso a maquina está indo e voltando cortando.
Consegui uma redução de 8 minutos no trabalho.
Agora dá p/ ter um resultado melhor no serviço.
Lolata
« Resposta #56 Online: 12 de Janeiro de 2007, 14:13 »
Lolata,
Se estiver certo, antes o corte demorava 45 mins, e agora demora 37...
Uma redução de 18% - muito bom...
Landa
« Resposta #57 Online: 12 de Janeiro de 2007, 15:54 »
Lolara, é em ingreis sim senhor
« Resposta #58 Online: 20 de Janeiro de 2007, 23:12 »
A maioria das vezes não conseguimos entender a sequencia que o Artcam segue, até parece que é aleatoria
Bom, vou tentar esplicar como se faz para determinar a sequencia de "corte".
Hi!!!!
A sequencia é de baixo para cima.
Landa
« Resposta #59 Online: 20 de Janeiro de 2007, 23:28 »
Lolata,
Parabéns, tá muito bom, valeu pela dica.  Juntando tudo vamos ficar bom nesse Artcam
