Autor Tópico: Tutoriais para ArtCam  (Lida 55936 vezes)
« Resposta #60 Online: 20 de Janeiro de 2007, 23:41 »
Realmente,
Devagar iremos longe.
Offline Cledson Souza
« Resposta #61 Online: 22 de Janeiro de 2007, 01:32 »
Bom dia à todos.
         Estou com dúvidas sobre como posso habilitar/desabilitar os comandos responsáveis pela compensação de raios de ferramentas (G40, G41 e G42), nos pós processadores.
          Atte,
Cledson Souza
« Resposta #62 Online: 22 de Janeiro de 2007, 01:38 »
Beackman,
A questão é: o seu programa de controle entende esta compensação?
« Resposta #63 Online: 22 de Janeiro de 2007, 13:09 »
Boa tarde Mestre Guilli.
         de antemão quero agradecer ao Guia CNC, e em especial ao caro mestre, pelo novo emprego que tenho. :d
         Estou usando o Artcam para fazer facas flexográficas, em uma Discovery 760 da Romi. Como a afiação das ferramentas não é 100% precisa, (utilizamos ferramentas artesanais, devido ao fato de os perfis terem um angulo personalizado), em algumas ocasiões, seria necessário "enganar" o comando, informando um diametro diferente do real para cada ferramenta.
       A tabela de ferramentas do comando (Siemens Sinumerik 810 D), dispoe desse espaço específico para correção; no entanto, não sei como proceder para utilizar este recurso, uma vez que os perfis são complexos. Não sei se irá influenciar em algo, mas sempre utilizo corte concordante.
        Grato,
Cledson Souza
« Resposta #64 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:11 »
Beackman,
Preciso saber qual é o pós-processador que você está usando...
Sei que o "VisualMill" faz isso, mas não sei se o ArtCam tem esta previsão...
Configuração de corretor de ferramentas
« Resposta #65 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:16 »
:D  Mestre Guilli.
      Estou utilzando uma mistura de dois pós, o camtechrmsmm, e outro rotary.
      Alterei manualmente os dois e cheguei ao arquivo anexo, que nomeei como RCM.
Anexo
« Resposta #66 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:19 »
:oops:  Segue o anexo.
« Resposta #67 Online: 22 de Janeiro de 2007, 19:25 »
Vou tentar explicar como se faz um percurso de usinagem e geração de código G
Lolata
« Resposta #68 Online: 22 de Janeiro de 2007, 19:29 »
Esses arquivos era p/ sair por primeiro.
O arquivo que eu usei está em http://www.lolata.com.br/Cnc/Schmetterling.dxf
« Resposta #69 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:19 »
Landa,
É exatamente o que eu falei - os vetores tem um ponto inicial e final...
       Boa tarde à todos.
       Obrigado pela dica Lolata.
       vale a pena lembrar que o ponto inicial de um vetor fechado pode ser transferido para qualquer ponto do vetor, bastando para tanto utilizar a ferramenta de edição de vetor, clicar com o botão direito e escolher inserir ponto inicial, ou simplesmete colocar o cursor sobre o ponto desejado e pressionar a tecla "P".
« Resposta #70 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:26 »
Beackman,
Dei uma olhada meio por cima no Artcam, e acho que ele peca no quesito "inserção de códigos de compensação de ferramentas"...
Tenho para mim que seria interessante editar manualmente os perfis gerados no codigo-G, issso claro caso forem gerados caminhos simples, pois para geometrias complexas, sugiro o Visual Mill - programa mais completo e complexo...
« Resposta #71 Online: 23 de Janeiro de 2007, 15:58 »
Boa tarde.
           Mestre Guilli,
           Creio que terei que migrar para o Visual Mill, há algum link para download?
« Resposta #72 Online: 23 de Janeiro de 2007, 16:00 »
Beackman,
Acredito que na "mula" encontrará... :)
« Resposta #73 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:15 »
Lolata,
Estou gostando também das aulas!
« Resposta #74 Online: 24 de Janeiro de 2007, 10:15 »
Bom dia à todos.
        Obrigado mestre Guilli.
Vou baixar.
