Autor Tópico: Tutoriais para ArtCam  (Lida 55932 vezes)
« Resposta #75 Online: 24 de Janeiro de 2007, 13:42 »
Citação de: "beackman"
Landa,
É exatamente o que eu falei - os vetores tem um ponto inicial e final...
       Boa tarde à todos.
       Obrigado pela dica Lolata.
       vale a pena lembrar que o ponto inicial de um vetor fechado pode ser transferido para qualquer ponto do vetor, bastando para tanto utilizar a ferramenta de edição de vetor, clicar com o botão direito e escolher inserir ponto inicial, ou simplesmete colocar o cursor sobre o ponto desejado e pressionar a tecla "P".
Cledson
Eu tentei mudar o ponto inicial de trabalho da forma que voce disse e não consegui.
Mas fuçando eu descobri de outra maneira, agora está muito mais facil trabalhar com Artcam, dá para acertar certinho o percurso, faz a ferramenta ir e voltar trabalhando, não existe mais perca de tempo.
Valeu a dica.
Offline Cledson Souza
Alterando o ponto inicial de um vetor
« Resposta #76 Online: 24 de Janeiro de 2007, 16:46 »
:D Boa tarde à todos.
        Landa, segue o desenho do método que utilizo.
        Fico feliz que tenha descoberto uma nova maneira, compartilhe-a conosco, será de grande auxílio, talvez seja mais fácil.
Atte,
Landa
« Resposta #77 Online: 24 de Janeiro de 2007, 17:35 »
Beackman,
Acho que voce quis dizer Lolata?
« Resposta #78 Online: 24 de Janeiro de 2007, 20:57 »
ORDEM DE PERFILAGEM
O Artcam coloca a ordem de percurso, de acordo com que foi desenhado.
Mas tem um recurso que você coloca o percurso, na ordem e nos pontos iniciais que você quiser.
Landa
« Resposta #79 Online: 25 de Janeiro de 2007, 11:09 »
Exelente, com certeza devemos observar o traçado do percurso, 5 minutos de economia na ferramenta, energia, desgaste da maquina, etc...vale a pena!
« Resposta #80 Online: 26 de Janeiro de 2007, 08:47 »
Bom dia à todos.
       Desculpe-me Landa, a mensagem era mesmo para o Lolata.
Offline Diego MJ
Dúvidas nas Medidas
« Resposta #81 Online: 30 de Janeiro de 2007, 21:20 »
Boa noite pessoal,
Como q eu faço para programar pelo Artcam uma chapinha com 3mm de espessura, conforme o desenho em anexo.
Um quadrado com 200mm de lado com um "furo" (também quadrado) de 100mm de lado no centro do quadrado maior.
Pois nos teste que faço, me parece que as medidas não ficam exatas.
Eu gostaria que este quadrado final (tipo um porta retrato) ficasse com 50mm, mas acho que to fazendo cáca e ele desconta o diÂmetro da ferramenta.
Sds
Diego
« Resposta #82 Online: 30 de Janeiro de 2007, 21:58 »
Caro Amigo;
Pelo que eu entendi, voce tem um quadrado dentro do outro, o que está acontecendo é que voce está usinando os dois em um percurso só.
Voce devera usinar primeiro o quadrado de dentro pelo lado interno da linha, depois o quadrado externo pelo lado externo da linha.
Um Abraço.
Offline Diego MJ
« Resposta #83 Online: 31 de Janeiro de 2007, 07:21 »
Beleza,
Quando chegar em casa hoje à tarde vou tentar fazer em dois percursos.
OBS.: Naqueles PUZZLE da galeria de arte, os percursos são feitos um por um?
Obrigado Lolata.
« Resposta #84 Online: 31 de Janeiro de 2007, 10:44 »
Quando "abrimos" um arquivo, temos que analizar quais linhas temos que fazer o percurso interno e quais externos.
"pegamos" todas as linhas internas e fazemos o percurso interno, depois pegamos os externos e fazemos o percurso externo.
Muitas vezes p/ ganhar tempo, temos que fazer varios percursos.
Offline Diego MJ
« Resposta #85 Online: 31 de Janeiro de 2007, 20:09 »
Blz, agora entendi.
Só q meu artcam tá bichado, olha só a mensagem que aparece...
No outro anexo, o tipo de percurso q estou tentando trabalhar.
Já fiz atualizações do Internet Explorer e até instalei o ArtCAM no micro do serviço, que tem o Service Pack 2, mas num tem jeito, não funciona.
Agora até me liguei, nenhum comando dos percusos 2D funciona no meu ARTCAM, será q é configuração?
sds
« Resposta #86 Online: 01 de Fevereiro de 2007, 18:21 »
O que realmente voce quer fazer, pois no desenho de cima aparece um arquivo e no de baixo aparece outro.
« Resposta #87 Online: 01 de Fevereiro de 2007, 18:48 »
Diego,
Posso estar errado, mas este erro é relativo ao Internet Explorer e ao suporte à Java se não me engano...
Não é ArtCam bichado...é S.O. Bichado
Offline Diego MJ
« Resposta #88 Online: 01 de Fevereiro de 2007, 20:48 »
Olá Lolata,
Coloquei o arquivo errado (mas q tbm dá erro).
Agora segue o arquivo certo com a mensagem de erro.
Oi Fábio,
Já conversamos há um tempo sobre este erro, e eu tava decidido em formatar o meu PC, mas antes resolvi instalar o Artcam no PC onde trabalho, com placa de vídeo e cheio das frescuras, mas é uma máquina boa, mas os alarmes foram os mesmos. Por isso acho q é o meu Artcam q num tá legal.
« Resposta #89 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 08:56 »
Diego,
Veja - o erro é um script de uma página em html criada pelo ArtCam...
Pode ser alguma configuração do I.E...
