Autor Tópico: Tutorial 4º eixo no ArtCam...  (Lida 35201 vezes)
Offline tchecnc
Re:Tutorial 4º eixo no ArtCam...
« Resposta #15 Online: 24 de Agosto de 2011, 00:50 »
Boa noite pessoal, ja fiz testes com o quarto eixo, mais que na verdade nao tem nada de quarto eixo pra mim,
seria apenas o X ligado no redutor.
apenas configurei os passo do redutor no X, e fiz um trabalho semelhante a este que vc quer Cientista
o trabalho ficou com otima pracisao, e fez exatamente oque eu queria.
ate mais
Luiz
« Resposta #16 Online: 24 de Agosto de 2011, 07:10 »
...G0 A100 (vai voltar apenas 80°  pois estava a 180°  da segunda volta)
Oi, Inácio. Na verdade, não sei te informar se funciona assim. Nunca programei usando gráus. Mas, pelo seu exemplo, o eixo A vai voltar tbém e não será em um sentido só.
Tomara que dê tudo certo pra vc.
Vi em uma loja na Piratininga (SP) um redutor pequeno, muito bem feito, novo e medindo uns110mm x 70mm aproximadamente, e o preço era aprox. R$300,00. Peguei o cartão da loja mas não sei se ainda tenho. Já faz 1 ano. Qdo chegar em casa vou procurar e se achar posto aqui.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #17 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:47 »
No Tutorial traduzido pelo Viumau, diz o seguinte:
"Abra o Artcam Jewlsmith, se for o Artcam comum não funcionará, isso por não ter a ferramenta para o 4 eixo, então terá que ser o Jewelsmith."
Só que no artcam 8.1 tem uma ferramenta "criar anel" me parece que faz a mesma coisa. estou postando as imagens das telas feitas no artcam 8.1 "comum".
Mas minha pergunta é outra.
Fiz o relevo tanto no artcam comum como no Jewelsmith, gerei o percurso, salvei etc... Só que eu gostaria de saber que posprocessador usar para que as cordenadas do quarto eixo fiquem em graus (se bem que só vou usar 3 eixos) , para que a peça fique girando apenas em um sentido, sem ir e vir a cada volta como se fosse uma usinagem plana.
Giusto ... na versào PRO também tem a funçào do anel ... mas nào tem outras opçòes que a versào Jewel tem, como por exemplo trabalhar con indexaçào em graus ...
Na versào PRO so da para fazer giratorio continuo ...
O procedimento depende muito da peça que se vai trabalhar ... e se for so giratorio muitas vezes è mais conveniente fazer o quarto eixo girar a medida do passo e a ferramenta correr ao longo do "X" ...
De qualquer maneira se quiser aprofundir o assunto, para o indexer pode-se usar a funçào MULTI SIDED MACHINING della versào Jewel e usar o post processador da MODEL MASTER INDEXER, porém tem que saber usar a funçào, e so vendo alguns videos da para entender ... e o uso con MACH3, talvez funzione com EMC2 mas nào saberia de preciso por nào usar o EMC2 ...
PS: ... desinstalei a versào 2008 PRO, mas se nào erro tem também o MSM ...
« Última modificação: 25 de Agosto de 2011, 19:51 por velleca55 »
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #18 Online: 03 de Maio de 2012, 16:18 »
Estou tentando usinar uma peça no 4°eixo utilizando a opção "importar modelo 3D para unwrap"
No momento em que estou criando o cilindro para envolver a peça 3D não estou conseguindo,..
Me parece que ele está alterando o diâmetro da peça.;;
Métodos de criação do cilindo:
Eu alinho a peça no ponto (0,0,0)
logo após mando fazer um cilindro do diâmetro do furo da minha peça!
e envolvido através do eixo Z
Gostaria de saber o que estou fazendo de errado!!!
aguardo alguma ajuda.;;
Grande Abraço ao pessoal que sempre me auxilia nas minhas dúvidas!!!
« Resposta #19 Online: 03 de Maio de 2012, 16:45 »
Veja como está configurado o eixo rotativo...
Se o eixo é angular e o desenho é linear, está feita a salada...
Das duas uma:
- ou altera as configurações do eixo rotativo ou altera as configurações do programa "desenrolador" de desenho ;)
Offline velleca55
« Resposta #20 Online: 04 de Maio de 2012, 13:14 »
Se mostrar a peça, ou algum modelo parecido, fica mais fácil para entender ... mesmo porque tem uma sequencia especifica para obter introduzir o modelo na área de trabalho e talvez estejas saltando alguma etapa ...
E o cilindro central não modifica o modelo, veja as fotos ... na próxima resposta tento falar um pouco mais, porém sei que é complicado entender e me desculpo se em vez de esclarecer, confundo alguém ...
Offline velleca55
« Resposta #21 Online: 04 de Maio de 2012, 13:44 »
Acho que o Gilii está falando da configuração no controle da maquina (Mach3, etc) quando na verdade creio que o Leandro está só com problema em introduzir o modelo na área de trabalho do ArtCAM ...
No programa de controlo certamente o eixo rotativo deve estar configurado em "graus" e non em "milímetros" ... mas de qualquer maneira depende do tipo de controle eletrônico se ha ... se com três acionamentos e o eixo rotativo trabalha no acionamento do "Y" que está desligado, ou se o controle ha quatro acionamentos e o eixo "A" com o seu motor e acionamento ...
Muda o tipo de post processador dependendo de como é configurado o controle que temos ...
No caso de importar um modelo para "unwrap" (desenrolar) temos que prever o eixo no qual o modelo será desenrolado ... e aqui também muda o post processador para "X" ou "Y" quando formos salvar os percursos ...
Decidido isso, fazendo algumas provas, temos que entender o processo pelo qual o programa atua ... o cilindro na verdade é um eixo no centro do modelo que serve para o manter, e pode-se também alongar o cilindro para ter material que suporte o modelo nas extremidades quando usinado ...
O cilindro interno não interfere no modelo, acrescentando material ... porém a função de "unwrap" é uma simplificação na verdade, para anéis e objetos cilíndricos e mais ainda, para desenrolar trabalhos realizados no plano e em seguida levados para uma zona cilíndrica ...
E outro importante fator para considerar, é a angulação da ferramenta sobre o modelo ... na modalidade "unwrap" se tem somente a opção de usinagem em rotatório continuo, o que dará problemas de projeção perpendicular da ferramenta e aumento do passo lateral da usinagem nas parte mais distantes do centro do modelo ... por isso é aconselhável usar angulo "ZERO" no "raster" do passo de avançamento (com o "unwrap" em X) ...
Para obter mais controle sobre a usinagem de modelos 3D, seria melhor introduzi-los no Assembly do ArtCAM e então decidir como usinar; e preferencialmente optar por usinagem "indexada" e non rotatório continuo ... tema difícil para aprofundar apesar de parecer obvio, não todos entendem o processo ...
A partir de um "Projeto" (e não somente uma área de trabalho-modelo) pode-se utilizar, via o "assembly", os automatismos do "Multi Side Machining" (Usinagem multi Lado) ou mesmo somente projetar o modelo em varias angulações do assembly para uma área de trabalho e então criar os vários percursos em vários modelos (áreas de trabalho) ...
Mas é um tema complexo e com muitas variantes, das quais falei em alguns meus vídeos no Youtube e no VEOH ... e dos quais para aprofundar teríamos que falar por horas e com exemplos bem concretos ...
Nesses vídeos, em italiano me perdoem, tento desenvolver o procedimento e comentar ...
No primeiro vídeo salvo o nível de relevo e depois importo, o mesmo se pode fazer, criando um relevo da simulação, no  caso de desengrosso ...
Testa3D rotary import percorsi ...
Aqui alguns com o Aspire ... a mesma função "unwrap" praticamente ...
Aspire test 4° asse.avi.mp4 ...
ASPIRE_QUARTO_ASSE_ 2.avi ...
ASPIRE_QUARTO_ASSE_2.avi
ASPIRE_QUARTO_ASSE. avi  ...
ASPIRE_QUARTO_ASSE.avi
E esses na minha pagina do VEOH ... para ver-los inteiros tem que descarregar o leitor do VEOH ... e faço as provas com o ArtCAM PRO 2008 ...
Quarto_asse_Rotary_ e_Indexed.avi ...
Quarto_asse_Rotary_e_Indexed.avi
Complemento_Quarto_ asse_Rotary_e_Index ed.avi ...
Complemento_Quarto_asse_Rotary_e_Indexed.avi
« Última modificação: 04 de Maio de 2012, 13:48 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #22 Online: 04 de Maio de 2012, 13:56 »
Segue em anexo a imagem das minhas figuras.;;;
a peça em extenção.Stl não estou conseguindo anexa-la pois mesmo zipada ela excede o tamanho limite de 150Kb
agradeço desde já suas ajudas pessoal!!!
Offline leandroboni
« Resposta #23 Online: 04 de Maio de 2012, 13:58 »
Esqueci de passar as dimensões.;;
o diâmetro do cilindro é 100mm
e o furo interno é 80mm
minha dúvida está também.;;no cilindro de envoltura,..se faço ele com as mesmas medidas do furo de 80mm;;;.
Offline velleca55
« Resposta #24 Online: 04 de Maio de 2012, 14:55 »
Acho que fez confusão, ou não entendi bem ...
O cilindro é um sô ... sempre se estamos falando da mesma coisa ... ou seja, importar um modelo dentro uma área de trabalho aberta no ArtCAM ...
E em qual versão ?...
Deu uma olhadinha nos vídeos acima ?... o primeiro e os dois últimos são com o ArtCAM ...
Depois do que, existem outras maneiras para importar um modelo dentro do programa, como aceno na resposta e falo nos vídeos ...
« Última modificação: 04 de Maio de 2012, 14:56 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #25 Online: 04 de Maio de 2012, 15:03 »
 Velleca minha peça como segue a figura tem um furo de 80mm
gostaria de saber se o cilindro de envoltura tem que ser do msm diametro.;;
pois quando eu coloco um menor ele dá problema como figura anexa com cilindro de 10mm
Offline velleca55
« Resposta #26 Online: 04 de Maio de 2012, 15:35 »
Leandro, repito, acho que estás fazendo algum erro ...
O procedimento é o mesmo de um vídeo que fiz para você mesmo, no ano 2010, para ser mais preciso em 19.07. 2010 ...
No vídeo que publiquei nessa discussão, http://www.guiacnc.com.br/art-cam/4-eixo-no-artcam/ ... fica muito claro o que tem que fazer ...
Para quem quiser ver o vídeo sem ter que descarregar do meu server linkado na discussão, pode velo no sito do VEOH ... lembrando sempre que para vê-lo inteiro deve-se descarregar o leitor da VEOH ...
Modelo_3D_GuiaCNC.avi
« Última modificação: 04 de Maio de 2012, 15:49 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #27 Online: 04 de Maio de 2012, 15:47 »
Outra coisa que parece você não previu no seu trabalho, é que o seu anel tem os detalhes na lateral ... isso é um problema pois essa maneira de importar o seu anel, projeta as laterais em perpendicular com o centro do modelo, e os detalhes dificilmente serão usinados ...
Importar o modelo para "desenrolar" não é a melhor opção para usiná-lo ...
Melhor usar outros modos para usinar anéis ... como faço ver nesses vídeos ... um em português ... mas porém se nem o modelo consegues montar no ArtCAM, mais complicado ainda será usar os outros procedimentos ... não são difíceis em si, mas tem que estar bem "sintonizado" com o programa ...
Broche quarto eixo indexado
ART PRO_TEST_FOURTH_AXI S_INDEXED.avi
ARTCAM PRO_TEST_FOURTH_AXI S_ROTARY.avi
Quarto-asse_e_dintorni.avi
Offline leandroboni
« Resposta #28 Online: 04 de Maio de 2012, 16:22 »
Estou querendo anexar o desenho pra você ter uma i´deia.;;ele não tem detalhes laterais.;;é so frontais e com o 4°eixo acho que daria certo a usinagem.;
mas meu desenho mesmo zipado atinge o limite de anexo de 150Kb
como poderia te envia-lo?
Offline velleca55
« Resposta #29 Online: 04 de Maio de 2012, 16:29 »
Fiz uma prova aqui e mesmo com um cilindro menor, ou até maior do furo do anel, funciona ...
E fiz um outro vídeo que mais tarde, assim que carregar, poderá ser visto na minha pagina de Youtube ... aonde tento explicar que essa maneira nào é indicada para usinar esse seu modelo de anel ...
Manda por email para mim ... sculturearroubavellecapontoit ... porém penso que é como estou dizendo ... veremos ...
