Autor Tópico: XP SP3 +ArtCam  (Lida 4498 vezes)
XP SP3 +ArtCam
« Online: 20 de Agosto de 2013, 22:04 »
Oi, pessoal.
Sempre tive o Artcam 8.1 instalado sem problemas. Há três dias precisei reinstalar o windows e todos os programas instalados continuaram normais, exceto o Artcam. Quando este é inicializado, não aparece nenhum ícone de tarefa na parte esquerda da tela. O programa carrega arquivos normalmente, mas está com a tela da esquerda inoperante.
Já desinstalei e instalei o Artcam trocentas vezes, e fica a mesma coisa. É claro que o problema não é no Artcam, e sim no rwindows. Se alguém puder dar um help, eu agradeço.
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2013, 22:29 »
1- Vai no painel de controle e em adicionar ou remover programas delete o artcam.
2- Vai em iniciar -> executar e digita regedit Vai abrir a tela de registros do windows, la você segue o caminho HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DelCAM\ArtCAM
3-Deleta tudo quanto é registro do ArtCAM.
4-Vai em HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE e deleta novamente os registros do artcam (se tiverem nesse também)
5-Abra o disco local (c:) apert "alt" e vai na barra la em cima em FERRAMENTAS -> OPÇÕES DE PASTA. na Aba Modo de exibição, procure e marque a caixa mostrar pastas e arquivos ocultos. Clique em aplicar e ok...
6- No c: deve aparecer a pasta ProgramData meio transparente, abre ela e delete tudo do artcam.
Depois reinicie o computador e reinstale o programa.
Espero que funcione  ::)
PS: Não é "saudável" re-instalar o windows por cima de outro, é mais estavel fazer um backup daquilo que não quer perder, formatar o PC e instalar do zero.
Offline cientista13
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2013, 22:43 »
Cada um com seus Pobremas....
eu estou com vontade de reinstalar o windows vista (ou seria caolho) por causa ´do problema que estou tendo com o artcam no XP. Qaundo abro algum arquivo, ou salvo, fica a mensagem de abrindo ou salvando no meio da tela. Tenho que reabrir ou salvar quantas vezes forem necessárias para que a mensagem desapareça. Se eu não mexer no mouse, nem digitar nada enquanto está abrindo ou salvando a probabilidade da mensagem desaparecer é maior, mas se eu mexer com o mouse é certo que a mensagem fica no meio da tela. Funciona tudo só que a mensagem não desaparece. No windows vista não acontecia e o computador é o mesmo. No outro PC que só tem o XP, depois que cometi a besteira de atualizar para o sp3 também faz a mesma coisa.
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #3 Online: 21 de Agosto de 2013, 07:02 »
Valeu, Cássio, mais tarde vou tentar.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #4 Online: 21 de Agosto de 2013, 09:50 »
Eu também já tive um problema, o Artcam não abria ,  O problema era na placa de vídeo adicional, acho que não configurada corretamente  rsrs retirei essa placa de vídeo.
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #5 Online: 21 de Agosto de 2013, 19:30 »
ola a todos, não sei se vai resolver p/ vcs,, se é a mesma coisa, ou sei la o que, rs,  mas p/ mim, funcionou quando mudei p/ o windows sevem, vamos la, fiz assim: cliquei com o botão direito do mouse no icone do artcam, depois em propriedades, após abrir a outra janela, clicar em compatibilidade,,  depois  marcar a cx de seleção , executar esse programa em modo de compatiblidade, e abaixo, escolher o windows que quer que use a compatibilidade, no caso Windows XP pack 3, no meu caso, usando o windwos sevem, tive que escolher essa opção, p/ o art cam  funcionar perfeitamente, pessoal, se falei besteira, me desculpem, mas comigo deu certo. abçs a todos,,Bruxo
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2013, 23:12 »
Oi, Cássio, segui a sua receita de bolo mas, infelizmente ainda não funcionou. Permaneceu do mesmo jeito da foto anexa.
Montanaro, minha placa de vídeo é incorporada na placa mãe e talvez eu tenha de reinstalar o drive próprio. Boa lembrança, embora não há diferença nenhuma na tela; e quando o drive tá ferrado, a tela fica um lixo...
Bruxo, tá rodando no XP e não há opção de compatibilidade com ele próprio. E não se preocupe, vc não fala besteira; nem depois de tomar todas ;D.
Offline pardal da eletronica
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #7 Online: 21 de Agosto de 2013, 23:35 »
Talvez a soluçao do seu problema pode ser resolvido do jeito que ta no tutorial deste link,  http://www.guiacnc.com.br/art-cam/erro-de-script-mas-no-windows-8/  isto acontece por causa do ie9 que esta instalado no seu windows.
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #8 Online: 22 de Agosto de 2013, 11:29 »
Olá, eu não tenho o win8 nem ie9 instalados no pc, mas vou tentar isso tbém.
Offline Montanaro
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #9 Online: 23 de Agosto de 2013, 08:22 »
Bom dia Jorge
Um detalhe que vi agora , a imagem que vc postou sobre a tela do Artcam  é do """"ArtCAM JewelSmith"""
é esse mesmo que estava instalado antes??
abraços
Re:XP SP3 + ArtCam (Resolvido)
« Resposta #10 Online: 24 de Agosto de 2013, 19:21 »
Oi, Montanaro, beleza? Agora que vi seu post...
É, eu uso o JewelSmith, e era ele que estava instalado antes.
Resolvi seguir o conselho do Cássio e formatei a máquina. Depois instalei o Artcam e rodou beleza (coisas do rwindows). Agora tá 10.
Obrigado a todos que me "acudiram".
Offline dipsilva
  • Cidade - UF: São José dos Campos
  • Nome:: Diogenes Pelogia da Silva
  • Profissão: Eletricista
Re:XP SP3 +ArtCam
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2013, 05:23 »
Rapaz estava com um probleminha chato aqui e essa sua dica resolveu tudo, muito obrigado!!!
Abraços...
