Autor Tópico: Tutorial - Relevo no ArtCam  (Lida 65964 vezes)
« Resposta #15 Online: 27 de Abril de 2007, 09:47 »
Paulo,
É o que eu disse no começo - há várias maneiras de fazer o trabalho...
A forma proposta pelo Landa com certeza é uma delas, e provavelmente é um pouco mais simples de ser implementada...
A forma que eu propus é mais trabalhosa e mostra algumas possibilidades de uso das ferramentas do programa...
Assim que tiver mais tempo, eu continuo com o tutorial...
Nota: só uma consideração - o desenho gerado pelo método do Landa foi um "baixo relevo", enquanto que eu mostro um "Alto relevo"...
Landa
« Resposta #16 Online: 28 de Abril de 2007, 15:00 »
Paulo,
Nas figuras que eu coloquei, está todo o tutorial, clica nelas para ampliar, que o mouse esta gravado para voce ver aonde foi clicado para gerar o 3D.
De qualquer maneira:
Abra o Artcam.
Selecione Create model from Image.  Vai abrir uma janela, selecione a figura desejada.
Depois de selecionar a figura, aparece uma janela para você selecionar o tamanho do trabalho (Image Size)
Pronto...aparece a imagem na janela 2D, selecione a janela 3D (canto superior esquerdo)
O modelo em 3D já aparece pronto para voce!
Se voce quiser mudar a escala, clique em escale relief, se quiser inverter de baixo relevo para alto relevo clique em Invert relief Z only, se quiser deixar a imagem mais suave clique em Smooth relief, etc... é só brincar!
Mais uma vez digo: eu prefiro transformar tudo para vetores, mas algumas peças este metodo funciona muito bem...e sem esfôrço.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #17 Online: 28 de Abril de 2007, 15:23 »
Landa,
obrigado por responder, é eu me precipitei e coloquei o post, mas depois que ampliei a imagem eu vi os caminhos que você tinha percorrido, mas valew.
Offline Paulo
« Resposta #18 Online: 01 de Maio de 2007, 22:42 »
Fabio e Colegas,
consegui criar os vetores no ArtCam, só que salvei em extensão .art, e agora não consigo sair disso, quer dizer não conigo criar o Relevo, al guem poderia ajudar este pobre sofredor.
« Resposta #19 Online: 01 de Maio de 2007, 23:35 »
Eu Até que tentei abrei, mas a minha versão é a 8.1, ai não abriu.
« Resposta #20 Online: 02 de Maio de 2007, 10:28 »
Paulo,
Eu não tenho a versão 9 do ArtCam...
Tem como salvar na 8?
Offline Paulo
« Resposta #21 Online: 02 de Maio de 2007, 16:06 »
Fabio e Lolata,
não consigo salvar na versão 8.1, veja até a onde cheguei e não consigo criar relevo.
« Resposta #22 Online: 02 de Maio de 2007, 16:26 »
Paulo,
Não conheço ainda esta versão, mas se voce (ou o software) já fez o traçado dos vetores (e me parece que já estão feitos, voce deve agora começar a criar os relevos conforme desejar...
Para isso, por exemplo selecione 1 estrela com o botão esquerdo do mouse - clique depois com o botão direito e selecione o comando "Editor de Relevo"...
Pera que eu vou copiar uma tela dele e já posto aqui...
« Resposta #23 Online: 02 de Maio de 2007, 16:56 »
Paulo,
Estou sem tempo para fazer um tutorial decente e para terminar este que começei...
Se seguir a descrição dos comandos acima, vai ter algum resultado como este exemplo da estrela:
- relevo Plano - onde se usa para criar por exemplo um patamar (no caso do anel onde está o texto
- relevo angular - para fazer o efeito de arestas inclinadas...
- relevo circular - para fazer relevos de seção circular (calotas)
Dica: eles podem ser em "alto relevo" (e o valor que se digita na janela deve ser positivo) ou em "baixo relevo" (o valor negativo)
Offline Paulo
« Resposta #24 Online: 02 de Maio de 2007, 16:58 »
Fabio,
tô perando.
Offline Paulo
« Resposta #25 Online: 02 de Maio de 2007, 17:00 »
Fabio,
você foi mais rapido que eu não tô perando mais., obrigado., já vou tentar fazer e coloco o resultado em seguida.
Offline Paulo
« Resposta #26 Online: 02 de Maio de 2007, 17:23 »
Fabio,
Mestre dos Mestres, mais uma vêz obrigado, veja já começou a tomar forma a coisa.
Offline Paulo
« Resposta #27 Online: 02 de Maio de 2007, 17:43 »
Fabio,
o que fazer quando aparece esta mensagem.
Landa
« Resposta #28 Online: 02 de Maio de 2007, 17:57 »
Metendo o bedelho, mas Paulo, isso quer dizer que voce tem algum vetor cruzando com outro! Neste caso o Artcam não faz nada do que você pediu.  Amplie os vetores, veja aonde esta o problema e corrija.
Offline Paulo
« Resposta #29 Online: 02 de Maio de 2007, 18:05 »
Landa,
quer dizer que eu não posso cruzar linhas é isso?
