Autor Tópico: Tutorial - Relevo no ArtCam  (Lida 65965 vezes)
« Resposta #45 Online: 03 de Maio de 2007, 20:10 »
Fabio;
Agradeço o empenho.
Eu fiz o trabalho recortando as 12 placas, mas minha filha queria saber se dá p/ fazer em 3D, mas ela não queria que aparecesse os degraus, queria que ficasse igual a um terreno mesmo.
A unica ideia que eu tive foi de fazer as 12 placas e depois com massa corrida eu igualar as partes para ficar parecendo um terreno.
Um Abrço.
« Resposta #46 Online: 03 de Maio de 2007, 20:15 »
Citação de: "lolata"
Lolata,
é perfeitamente possível, basta criar uma superfície no CAD e exportar um STL ...
« Resposta #47 Online: 03 de Maio de 2007, 20:37 »
Obrigado Sr Jorge.
Eu pensei que poderia fazer isso direto no Artcam.
Vou tentar da forma que voce disse.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #48 Online: 04 de Maio de 2007, 09:22 »
Alguem pode colocar o arquivo .RAR  em .ZIP??
Não consigo desconpactar RAR e gostaria de testar no Microstation.
« Resposta #49 Online: 04 de Maio de 2007, 09:29 »
Dxf "zipado"
« Resposta #50 Online: 04 de Maio de 2007, 10:13 »
Citação de: "rgallas"
... gostaria de testar no Microstation.
Tentei enviar o DGN mas a extensão não é permitida ...
« Resposta #51 Online: 04 de Maio de 2007, 10:22 »
Offline rgallas
« Resposta #52 Online: 04 de Maio de 2007, 10:33 »
Jorge;
Qual versão do seu Microstation? Não consegui abrir o arquivo.
Importei o arquivo DXF mas as linhas de relevo não são linhas e por isso não consigo transformálas para "Complex Chain".
Fábio;
Você tem como "Explodir" estas linhas de relevo no DXF antes de mandar o arquivo?
« Resposta #53 Online: 04 de Maio de 2007, 10:42 »
Roque,
Eu tentei dar um "Explode" com o Rhino, mas aí transforma num monte de vetores - é isso que voce quer?
Se não me engano dá para "desagrupar" este DXF - se não funcionar, eu explodo e mando...
« Resposta #54 Online: 04 de Maio de 2007, 10:46 »
Jorge;
Roque, minha versão é a 2004, vou tentar salvar como versão v8.
Eu mandei o arquivo DGN pq sabia que vc ia se deparar com essa dificuldade. Vc tem que usar DROP ELEMENT e depois CREATE COMPLEX SHAPE ...
« Resposta #55 Online: 04 de Maio de 2007, 10:47 »
Tem como postar uma imagem para eu comparar com o Rhino???
Offline rgallas
« Resposta #56 Online: 04 de Maio de 2007, 10:50 »
Fábio;
Só abro o DXF no Microstation e não consigo desagrupar.
Jorge;
Uso a versão 1998 nem adianta mandar.
Você não conseguiu fazer o relevo??
Dar o DROP ELEMENT tudo bem mas cada linha é feita por centenas de elementos que precisam ser explodidos pra depois criar o shape e não quero fazer isso, vou ficar o dia todo . E o DROP ELEMENT não usa Fence.
« Resposta #57 Online: 04 de Maio de 2007, 10:52 »
Roque,
Já vou mandar o DXF explodido...vou para o Ruindows e já te mando
« Resposta #58 Online: 04 de Maio de 2007, 10:59 »
Salvei como DWG, tente importar ...
« Resposta #59 Online: 04 de Maio de 2007, 11:03 »
Poderia exportar como v7, mas não fica bom, preferi exportar pra DWG.
Consegui.
Eu fiz assim: coloquei cada curva em seu nível, pra evitar confusões na hora de reagrupar. dropei e mandei fechar em modo automático, extrudei. pronto.
