SOFTWARES => Software CAM - Geral => Art-Cam => Tópico iniciado por: alexandrelemebovo em 12 de Maio de 2009, 11:08
Título: tutorial simples rhinocam e mach2
Enviado por: alexandrelemebovo em 12 de Maio de 2009, 11:08
sou eu denovo, alguám poderia criar um tutorial bem simples, para novatos como eu, ex: como criar um cubo passo a passo, depois um cilindro, como juntar essas duas peças e depois como envia-la para o mach2... continuando, como fazer o mach2 usinar (((é realmente preciso de ajuda)))) hahahahaha esses tutoriais que vcs postam são bem complicados para quem nunca viu um programa de desenhos 3d ou usinagem na vida!!!!!
agradeço antecipadamente!!!
Título: Re: tutorial simples rhinocam e mach2
Enviado por: danielz em 12 de Maio de 2009, 11:15
O mais básico é o mais importante , e na maioria das vezes é deixado de lado. Eu tbm apanho muitas vezes por falta de um conceito básico , mesmo fazendo algo mais avançado, é o elo perdido hehehe.
Enviado por: alexandrelemebovo em 12 de Maio de 2009, 11:21
pois é, eu tenho inúmeros desenhos baixados da net, mas até agora não consegui fazer a minha cnc funcionar, eu desenho no corew, mas não consigo transformalo em rhino ou outro. uso o rhinocam para (tentar gerar o caminho da fresa) até consigo, mas não faço a mínima idéia de como se gera o "código G" e como se inporta o tal código para o mach2 e ainda, como fazer o mach2 começar a usinar a peça!!!!! se alguém postasse um "passo a passo" do zero talvez agente conseguiria alçar voos mais longos!!!! pq com essas asinhas que eu tenho ta difícil hahahah!!!!
Enviado por: Alebe em 13 de Maio de 2009, 02:00
Geralmente o programa que possibilita criar um percurso de usinagem tem algum plugin ou processador para transformar o percurso em um arquivo gcode, hpl, gerber etc.
Um dos programas mais usados pela moçada do fórum é o artcam.
Nele vc pode tanto criar um desenho como importar de alguns outrros progs.
Cria-se o percurso com a ferramenta pretendida e salva usando um pos processador standart ou modificado de acordo com suas exigências.
Tem muitos outros que fazem o mesmo e até com mais possibilidades. Como o rhino.
E geralmente se encontra na página dos próprios desenvolvedores do prog um tutorial básico para começar a operar e criar alguns arquivos.
Enviado por: F.Gilii em 13 de Maio de 2009, 07:53
Alebe,
O Rhinocam é um plugin instalado no Rhinoceros para geração de arquivos de corte em código-G.
Acho que o colega aí precisa aprender uma coisa de cada vez.
Primeiro, descobrir se presisa mesmo de sólidos em 3D,  depois aprender um pouco de usinagem (conceitualmente falando) para poder decidir o que pode ser feito de fato (e se é que deve ser feito por este caminho).
Creio que independente das plataformas escolhidas, o colega deva passar por uma curva de aprendizado e deve sobretudo ter paciência.
Enviado por: Alebe em 13 de Maio de 2009, 10:08
Falha minha Fábio, pensei no sketchup e digitei rhino.  ;D
"Se não tem tu, vai tu mesmo"...  ::)
Enviado por: alexandrelemebovo em 13 de Maio de 2009, 11:36
certo vamos lá, por partes!!!!!
ontem eu consegui fazer a máquina funcionar (estamos progredindo) bem lenta é verdade, mas isso eu resolvo hj!!!!!
1. eu tenho o rhino4, com o rhinocam instalado, desenhar mesmo eu só sei no corel, mas estou vendo alguns vídeos no youtube e acho que vou conseguir com isso. ai eu at´consigo fazer o caminho da fresa mas preciso melhorar!!!!
2. agora começam meus problemas, não sei exatamente o que fazer para gerar o códigoG, sou realmente novato!! quando eu clico na chave (gerar o códico) ele vai, mas quando vou procurar lá no mach2 (programa que uso para usinar) ele não acha.... o que estou fazendo de errado????? tenho que salvar com alguma extenção certa ou coisa parecida?????
obrigado a todos pela atenção, fuço no fórum todos os dias e ja aprendi um milhão de coisas novas!!!!!!
abraço a todos!!!!
ai vai uma foto do meu trampo, feito a mão....por enquanto! hehehe!
Enviado por: F.Gilii em 13 de Maio de 2009, 15:46
Sim - por partes mesmo, porque a coisa não é simples de se explicar em duas ou tres linhas
Sim - este é apenas um problema que não faz parte deste tópico aqui, e que para todos os efeitos nem será comentado - se supões que a máquina existe e que funciona perfeitamente.
Certo - então vai a primeira dica:
Corel e Rhino são completamente diferentes não só na filosofia de uso, mas no conceito de objeto:
- Corel desenha objetos em 2D (vetores ou Bitmaps)
- Rhino Desenha sólidos do tipo NURBS em 3D reais
Isso já sabemos, e o que importa neste momento é determinar o que fazer em termos de desenho ou melhor, que caminho será o mais proveitoso e menos dolorido...
Tudo - acho que tem que primeiro começar pelo começo como já foi dito - creio que voce está querendo dar o passo maior que a perna.
Claro - com certeza!
Isso - ela serve para começarmos a determinar quais caminhos a seguir.
Entenda - uma máquina CNC não é simples como uma impressora.
Há basicamente duas formas para se trabalhar - uma delas é a mais simples, onde se fazem apenas algumas operações de usinagem como por exemplo estas cavidades dos captadores.
Outra forma - bem mais complexa é a que se usaria para fazer com que a máquina frese tudo - todos os relevos e cavidades do tampo, inclusive o próprio tampo.
Eu sugiro enfáticamente que aprenda a lidar com o simples primeiro, para depois de bem acostumado lidar com formas e operações mais complexas.
Que fique claro que até dá para usar o Rhino para criar estes trabalhos, mas eu começaria por bvaixo, usando um CAD simples - o mais simples possível e desenharia só em 2 D...
Enviado por: mulapreta em 13 de Maio de 2009, 16:14
Um bom conselho, não dado aqui, é abandonar por enquanto o Rhino e pegar o ArtCan que é muito mais amigavel e você poderá, só com êle, fazer desde seus desenhos em 2D (para usinagem) assim como gerar os códigos para mach, e outros. Poderá até testar em simuladores de CNC.
Aqui no site você encontra tutoriais em portugues para ArtCam e poderá ter muito mais suporte dos colegar especialistas em ArtCam.
Edson S.Garcia
Enviado por: F.Gilii em 13 de Maio de 2009, 16:26
|Acho que o bom conselho não é usar este ou aquele programa, mas sim que o interessado aprenda a simplificar as coisas e usar o programa que resolva seu problema :)
Enviado por: mulapreta em 14 de Maio de 2009, 03:37
Primeiro ele diz não entender nada de Rhino ou outro programa qualquer. só Corel que não lhe traz maiores proveitos para usar na CNC.
Já que está iniciando, você não acha melhor usar um software mais usado aqui neste Forum, você acha algum programa melhor que o ArtCan para aprender e receber ajuda dos amigos, onde a grande maioria conhece e faz uso dele?
Se você acha que o Rhino é esse programa, então ajude-o com mais clareza e não com divagações.
Já com o ArtCam, só de acompanhar o tópico abaixo, já vai aprender muito...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2066.0/topicseen.html
Sem contar que para todas as duvidas postadas, terá com certeza várias respostas de ajuda.
Escusas
Ha, ia esquecendo... Essa é só minha opinião...
Edson S.Garcia
Enviado por: alexandrelemebovo em 14 de Maio de 2009, 10:41
em primeiro lugar obrigado novamente a vcs que tem paciencia para me ajudar Figlii e Edson, e sim qualquer passo por enquanto é maior do que a minha perna, mas é fuçando que se descobre as coisas, e claro com ajuda de quem realmente sabe o que faz, o caminho fica bem mais curto!!
1, estou tentando apenas fazer o simples, os contornos e furos, por enquanto é mais do que suficiente para mim!!!!
2. estou usando o rhino pq não consegui fazer o artcam funcionar (como ja disse sou analfa nesses programas todos, até na instalação)
3. esqueçamos os rhino e artcam, ontem eu consegui faer um quadrado com o códigoG que o FGILII postou aqui, e funcionou, mas os eixos se movem muito lentamente, e o z mais devagar ainda, alterei o fade que estava em 6.00 para 600.00 e até foi mais rápido, mas o z ném, continuou lento. PS usei o joystck e a máquina foi muito bem!!!
4. agora, o que vc acha que eu devo fazer, cad eu ném tenho e desenhos 2d eu ja consigo fazer no rhino, (quadrados e circulos), por esse caminho cs podem me dar uma luz????
abraço!!!!!!
Enviado por: alexandrelemebovo em 14 de Maio de 2009, 15:43
OUTRA COISA DESCULPA, É A PRIMEIRA VEZ QUE PARTICIPO DE UM FÓRUM E ESSE TÓPICO DE RHINO E MACH2 NÃO DEVERIAM ESTAR AQUI NO ATCAM NÉ, POIS É VOU ME POLICIAR PARA NÃO FAZER MAIS ISSO!!! POIS SEI QUE TUMULTUA MESMO!!!!!!
VOU CRIAR OUTRO TÓPICO E POSTAR UM CÓDIGO G QUE CRIEI PARA QUE VCS POSSAM ME AJUDAR OK!!!
ATÉ!
Enviado por: F.Gilii em 16 de Maio de 2009, 16:10
Alexandre,
Como eu te falei, acredito que seja mais fácil tentar simplificar o trabalho, e partir para alguma solução simples...
Desenhei uma peça qualquer no Rhino, e usei o Visual Mill (porque não tenho o RhinoCam, mas é quase a mesma coisa) e criei uma usinagem simples usando uma tática chamada 2 ¹/²D como pode ver nas imagens abaixo.
tela1 - desenho no Rhino só da cavidade que me interessa
tela2 - objeto criado no Rhino importado pelo VM, onde criei um a linha de contorno da cavidade, e criei o ambiente necessário para a usinagem
tela3 - simulação da peça usinada.
De qualquer forma, ainda mantenho o que comentei sobre uma curva de aprendizado e sobre escolher um programa que voce se sinta mais à vontade.
Creio que voce só obterá algum resultado se eleger um programa de sua preferência e que acredite que pode evoluir nele.
Ficar pulando de lá pra cá não dá muito certo.
Enviado por: alexandrelemebovo em 16 de Maio de 2009, 19:26
vixi... ném preciso falar que ficou perfeito né!!!!!!!! bom eu defini que vou usar o rhino mesmo pq ja estou me abituando com ele o o rhinocam para gerar os cursos e código g!!!!
não sei como vetorizar com o rhino ainda, pq usava o corew e esse não rola..... agora que ja sei como gerar os códigos e cursos é só aprimorar!!!!!
vou tentar vetorizar um esquema de cavidades desse para usar com tuipia (gabarito) e vamos ver no que da!!!! vou mandar para o seu e-mail!!!!!!
Enviado por: F.Gilii em 17 de Maio de 2009, 08:04
Alexandre,
Por gentileza, ao invés de enviar alguma coisa para meu e-mail, poste aqui mesmo no fórum.
Enviado por: Alkalino em 19 de Julho de 2009, 21:45
Cara, sem querer me meter, eu trabalho com o Artcam e o Corel pra fazer 2d a mais de 4 anos e acho que se vc quer aprender não é um caminho difícil, não. Se vc manja de corel então só exporta os 2d do corel na extenção .ai ou .eps depois importa no ArtCam e faz o percurso da ferramenta.
Enviado por: marc0 em 19 de Julho de 2009, 22:55
Para Somar
Outra alternativa, é desenhar no SketchUp, e com 1 click ter a geração e exportação do codigoG (para 2D ou 21/2 D) que é reconhecido pelo Mach sem problemas.
Se for de 3D tb pode desenhar no SU e exportar em STL ou 3DM e usar o Articam para tracar o percurso.
Já existe no fórum informações sobre os procedimentos, muito fácil, mas esta espalhado pelo tópico do "Tutorial SketchUp"
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3410.0
Se houver interesse posso iniciar um tópico com o detalhamento básico passo a passo (até porque eu não sou avançado na matéria) de como fazer.
