Autor Tópico: Velocidade do Avanço no Artcam (Router CNC não reconhece)  (Lida 2862 vezes)
Offline casarusticaa
  • Cidade - UF: Parnaiba - PI
  • Nome:: Isaac Ferreira Linhares
  • Profissão: Empresario
« Online: 12 de Maio de 2017, 16:18 »
Boa tarde,
gente estou com uma duvida imensa.
Eu configuro a ferramente no ArtCam com uma velocidade de avanço de 1.200mm/min
mas na hora que eu rodo o arquivo gcode na minha maquina ela vai numa velocidade muito alta.
Pelo que notei ela ta rodando a 3000mm/min mas esssa velocidade não abaixa por mais que eu coloque
o valor no artcam o minimo possivel, ja cheguei a fazer teste de 300mm/min mas a maquina ainda continua rodando
nessa velocidade de 3000mm/min.
Desculpem o amadorismo mas não sei por que não reconhece.
Já tentei mecher no setup do meu DSP e mudei la de 3.000 para 1.200 mas so vai nessa velocidade quando eu faço o movimento manual no DSP, quando eu coloco para rodar o arquivo volta para os 3000.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Velocidade do Avanço no Artcam (Router CNC não reconhece)
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2017, 17:59 »
observe se  na hora de exportar o dxf ele nao esta em centímetros.
Jr.
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2017, 19:14 »
Creio que não seja isso pois ja tentei fazer teste sem exportar algum arquivo. Eu mesmo fiz um nome no ArtCam , configuro a ferramenta  máquina da um avanço maior do que foi configurado na ferramenta do ArtCam.
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2017, 19:32 »
Anexa o arquivo gcode pra darmos uma olhada.
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2017, 19:46 »
Boa noite Isaac já tive esse mesmo problema , entrava nas configurações de ferramenta do artcam alterava o valor e a máquina cortava em velocidade máxima dos eixos configurados no mach3 ou emc linux , até que achei o problema , era  o  pós processador
que não obedecia as configurações da ferramenta , aqui não funcionava com o pós mach2 e mach3 do artcam  , qual pós você está usando?estou sem o computador da máquina agora acho que o nome do pós que estou usando é tekcel mm
« Resposta #5 Online: 12 de Maio de 2017, 20:45 »
Acho que estamos chegando no rumo pois meu ArtCam já apareceu uma mensagem de erro sobre o pós processador quando fui selecionar dois tipos de ferramentas em um mesmo projeto.
Aí é que tá a questão , sou muito novo em CNC, comprei minha máquina e recebi a 15dias estou começando a aprender agora é não tenho informações sobre o que seja, mas no meu PC só tenho instalado o ArtCam.
Ótima informação acho que pode ser aí que está o problema.
« Resposta #6 Online: 12 de Maio de 2017, 21:15 »
Agora não sei se é necessário um mach3 pois a minha router é comandada pelo DSP. Não preciso de um computador próximo a ela para poder executar algum arquivo. Eu coloco o pendrive no dps logo ele reconhece.
Offline rildosp
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2017, 21:21 »
Você precisa ver com o fornecedor da maquina qual pós processador precisa usar e tem esse detalhe do artcam que no meu caso ( digamos alternativo ) o pós dele para o mach 3 que eu uso não funciona , talvez
ele possa te mandar o pós que funciona e você instala no seu artcam
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2017, 21:28 »
Isaac para melhor ajudar precisamos das informações, pois ficar adivinhando fica complicado  ::)
Sempre que postar dúvidas, poste os detalhes, o que já tem feito, de que maneira pretende fazer, software que usa, estratégias tipo de máquina etc...
está usando o artcam para gerar os percursos, com qual pos processador?
Qual software está usando para controle da máquina?
Está configurando a velocidade de avanço no artcam em 1.200 mm/min , confere pra ver se não é 1200 mm por SEGUNDO  :-\
Já foi pedido para postar o gcode. Com o gcode dá pra nós ver a configuração. Sabemos que configurou para 1200mm/min, mas nós e São Tomé, só acreditamos vendo.
Depois desta primeira parte tem ainda as configurações da máquina, mas vamos por partes.
Poste todas as informações que as respostas serão mais rápidas e objetivas.
« Resposta #9 Online: 13 de Maio de 2017, 07:42 »
Bom dia, tudo bem Cientista13. vamos la.
A minha maquina é uma router cnc 2000x3000 com spindle refrigerado a agua e o sistema dela é usado com o DSP.
O software que eu uso é o ArtCam 2017 e para ser sinsero não instalei nenhum programa a mais além dele. Não sei ao certo qual o pós processador mas como ja tinha dito eu tentei fazer um procedimento com duas fresas do artcam e ele apresentou a seguinte mensagem "".
Já conferi e reconferi se estava colocando mm/min ou mm/seg.
Ja entrei em contato com os fabricantes da máquina e dizem que a velocidade é configurada pelo DSP. Fiz o procedimento que eles informaram mas a maquina só foi na velocidade que eu regulei quando fazia o movimento manual para definir o ponto de origem. Quando eu colocava para rodar o GCOD ela voltava para a velociadade de 3000mm/min
vou por o gcod (como voce ve em uma das imagens eu so coloquei 300mm/min para ver se a maquina baixava algo na velocidade mas nada se resolveu) e mais uma imagem do meu DSP onde mostar a tela após eu selecionar o arquivo GCO.http://imagizer.imageshack.us/a/img923/3065/34AGbE.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img923/8535/44VnD0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/8013/7BEo4q.jpg
https://www.4shared.com/file/XjxT3fIxei/LUCCA.html (arquivo gcod)
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2017, 07:52 »
a mensagem que aparece no artcam.
"O percurso selecionado possui duas ferramentas, e o pos processador selecionado não suporta troca de ferramentas"
Offline Maquete
« Resposta #11 Online: 13 de Maio de 2017, 09:49 »
Tenho um DSP semelhante ao seu, o pós processador que uso é Model Master 3Axis Flat (* mmg), teste pode ser que de certo. O pendrive que uso é o Kingston não esqueça de o formatar já tive problemas.
Boa sorte,
Carlos.
« Resposta #12 Online: 13 de Maio de 2017, 10:08 »
Boa sorte,
Carlos.
Obrigado Maquete,
vou testar.
« Resposta #13 Online: 13 de Maio de 2017, 10:09 »
Boa sorte,
Carlos.
Pode me indicar onde posso encontrar esse pos processador ?
« Resposta #14 Online: 13 de Maio de 2017, 17:10 »
achei o pos processador,
no proprio artcam correto ???
vou fazer o teste dele, espero que de certo.
