Autor Tópico: Vetor se sobrepoem (resolvido)  (Lida 15155 vezes)
diroos
« Online: 16 de Março de 2009, 16:34 »
Olá
Ja procurei no forum solução para este meu problema, mas nenhuma resolveu, portanto ai vai!
Quando mando o artcam montar o percurso ele diz que a um ou mais vetores se sobrepõem, ja tentei usar a ferramenta de recuperação de vetores, a mesma só localiza as linhas com defeito(mas não corrige), ja tentei refazer os defeitos a mão e nada.
Em anexo mando o arquivo que estou tentando usar.
Abraço a todos
« Última modificação: 17 de Março de 2009, 05:27 por diroos »
diroos
Re: Vetor se sobrepoem
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2009, 16:35 »
ai esta o arquivo
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2009, 17:20 »
Diroos,
Não me lembro direito, mas se não me engano o ArtCam não tem uma ferramenta que arrume automáticamente algum erro desse tipo.
Me parece que ele apontra os erros, e então manualmente o operador deve editar tais erros de forma a corrigir a coisa.
Uma dica que pode ser que ajuda é que se as linhas estiverem fechadas (com um ponto verde) mas se cruzando, a alternativa será mover algum ponto que estiver interferindo e/ou apagar algum ponto (sem que deforme muito o desenho original.)
diroos
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2009, 17:45 »
Ja tentei ajustar os vetores, e até mesmo refazer os mesmo, e como disse antes o aplicativo que deveria concertar os erros só sabe apontar eles :(, ja dei uma boa olhada naquele tutorial de artcam e não achei nada.
mas deve ser algo bem basico pois sou navato.
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2009, 17:48 »
Use o mouse - o botão da direita pode conter alguma ferramenta...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2009, 18:12 »
diroos,
vai clicando nos vetores individualmente, o que aparececer 2 quadradinhos um verde outro vermelho está com defeito, para arrumar note se entre estes dois quadradinho tem alguma linha que não esteja selecionada, se tiver pressione a tecla Shift e selecione esta linha, vá na aba Vetores-->Unir vetores-->Com pontos coincidentes, na janela do lado esquerdo clique unir, clique novamente no vetor e veja se agora tem só um quadradinho verde se tiver está arrumado, e faça a mesma coisa com os outros vetores.
Obs: Cada vetor que você selecionar dê zoom nele para que os quadradinhos fiquem bem visiveis.
Offline mano
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2009, 18:26 »
dever ter linhas por tras do desenho
Offline mano
« Resposta #7 Online: 16 de Março de 2009, 18:31 »
tem vetore por traz
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2009, 21:46 »
diroos
Re: Vetor se sobrepoem (resolvido)
« Resposta #9 Online: 17 de Março de 2009, 05:35 »
Grande Lolata
Este vetor foi eu quem fez ( minha primeira tentativa), passei horas tentando resolver este problema e nada, e vc em alguns cliks resolve rs que eficiencia heheheh.
Aproveito para parabenizar pelo teu trabalho que é nota 10
Muito obrigado a todos pela ajuda!
« Resposta #10 Online: 17 de Março de 2009, 07:00 »
Diego
Eu sempre desenhei no Corel ae Atocad, mas depois que eu comecei a "recortar" na cnc esses desenhos eu vi quantos erros tinha escondido atraz das linhas.
Muitas vezes na hora que estamos desenhando passa despercebidos vetores abertos e duplicados, ai o Artcam denuncia.
Um Dica é que o Artcam "adota"  o ponto inicial de corte o mesmo ponto que voce começou a desenhar.
Se voce faz uma linha reta da direta p/ esquerda, é assim que sua cnc vai recortar, essas dicas muitas vezes é muito util, pois conforme o detalhe do desenho, voce pode perder a peça se o ponto inicial estiver no lugar errado.
Um Abraço
Offline CRBR
« Resposta #11 Online: 17 de Março de 2009, 07:23 »
Um Abraço
Lolata,
Para que isso não aconteça, se você já num sabe quem sabe, depois de gerar o percurso tem uma opção de você selecionar o centro da Gravidade da peça a ser usinada, ele vai trocar o ponto inicial. Esta opção me resolveu o problema das peças sairem do local de usinagem, quando não faço com pontes, mas tambem com pontes ele (material) tem uma melhor usinagem.
Carlos
Offline Paulo
« Resposta #12 Online: 17 de Março de 2009, 14:15 »
Grande Amigo Lolata,
sempre pronto para ajudar os amigos, gostei da aula e já gravei ela em cd, muito obrigado.
« Resposta #13 Online: 17 de Março de 2009, 14:24 »
Carlos
O Artcam tem muitos recursos e voce pode editar as opções de direção de usinagem.
Mas eu prefiro determinar isso na hora de desenhar, asssim voce determina em cada peçã o começo e fim da usinagem, peças com encaixe ou que tenha alguma parte delicada, é bom saber onde fai ficar em relação ao inicio do trabalho.
Grande Paulo;
Voce sabe que o certo é compartilhar com todos o pouco que sabemos, assim todos saem ganhando.
Um Abraço
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #14 Online: 17 de Março de 2009, 19:23 »
posso trancar o tópico então?
