Autor Tópico: Videos com dicas sobre o Artcam  (Lida 90382 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Videos com dicas sobre o Artcam
« Resposta #45 Online: 26 de Outubro de 2009, 15:10 »
e isso ai Lolata como voce sempre diz
cada caso e um caso , uma coisa e uma coisa e ultra coisa e outra coisa
facil e engolir o que ja foi mastigado, se não fosse os seus videos nos não saberiamos de nada
obrigado mais uma vez .
ass: edi e Jane
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #46 Online: 26 de Outubro de 2009, 18:03 »
Grande Lolata,
cada dia que passa, passo a te admirar mais, você é o Amigo que está sempre disposto a ajudar e sempre de bom humor, estes videos do ArtCam que você vem postando é grande valia para mim e tenho certeza que tem ajudado a muito outros colegas, meu muito obrigado. :D
Offline john
« Resposta #47 Online: 26 de Outubro de 2009, 19:46 »
Acrescentando, eu só acho que nos seus vídeos o Lolata poderia colocar uma marca dágua ou coisa parecida, pois sabe-se lá quem poderia se aproveitar desse material, reproduzir e distribuir sem autorização do autor... exemplos não faltam. Abraços
« Resposta #48 Online: 26 de Outubro de 2009, 19:57 »
John
A ideia é boa, mas não sei como faz isso, não sou muito bom p/ fazer essas coisas.
Grande Amigo Paulo.
Fico feliz que meu videos estejam sendo util p/ voce, pois voce já é veterano, eu aprendi muito com voce, então estou te retribuindo, heheheehhe
Querido casal 21 do CNC.
Realmente, uma coisa é uma coisa, mas voces são outra coisa, não vem não, voces se fazem de desentendido, mas ficam escondendo o jogo.
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #49 Online: 04 de Novembro de 2009, 17:50 »
Lolata,
Me da um help, estou precisando planar apenas uma lateral da chapa de mdf 800mm x 400mm (a face que será planada tem 800 de comprimento por 40 mm de altura) , pensei até em fazer com o comando jog, mas não sei se vai funcionar bem pois não pode haver falha ou interrupções no percurso, então eu gostaria de saber qual seria a forma mais simples gerar o gcode no artcam? A propósito estou tentando substituir uma plaina.
Offline CRBR
« Resposta #50 Online: 04 de Novembro de 2009, 17:56 »
Ivan,
Você já tentou a area de desbaste em 2 D?
Carlos
« Resposta #51 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:02 »
Ivan
É como o carlos comentou.
Eu faço da sequinte forma
Crio um retangulo no tamanho da madeira a ser "Plainada"
Seleciono esse retangulo e clicom em "Area de desbaste" em Percurso 2D, é só colocar a profundidade em Z, escolher a ferramenta, acertar o passe lateral e mandar bronca.
Offline LuthierX
« Resposta #52 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:15 »
Ivan
E se fosse só um lado da peça?
Offline CRBR
« Resposta #53 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:21 »
Ivan,
Se fosse para você fazer dos 2 lados teria debastar de um lado e depois virar a peça para executar do outro lado, ou vc diz só numa metade de um lado somente.
Carlos
Offline LuthierX
« Resposta #54 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:37 »
Só um lado mesmo em uma única passada de 40 mm em passo Z, como se fosse uma plaina, remover madeira da área que tem a marcação com XXX
Offline LuthierX
« Resposta #55 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:41 »
eu fiz o seguinte percurso no art cam, mas a fresa vai e vem, eu gostaria que ela somente fosse uma unica vez...
Offline CRBR
« Resposta #56 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:43 »
Ivan,
Se a fresa tem area de corte suficiente para retirar o material, você terá que zerar ela lateralmente na peça e tambem parte superior, aí fazer o desbaste usinado através do vetor, isto se a passada for para retirar o minimo de material.
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #57 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:48 »
Ivan,
Se for usinar o vetor, não esqueça de compensar o diametro da fresa.
Ex. uma fresa de 6 mm irá usinar ao lado direito 3 mm e ao lado esquerdo 3 mm.
Cuidado, senão você vai tirar o diametro da fresa numa passada , entendo que você queira tirar somente 1 mm para alisar a madeira.
Carlos
Offline LuthierX
« Resposta #58 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:50 »
Ivan,
Carlos
Obrigado Carlinhos, acho que captei a mesnsagem... ::)
« Resposta #59 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:53 »
Ivan....
Desculpe o pitaco.
Mas nem precisa de vetor, usine com o proprio JOG da máquina, "zere" a ferramenta na altura que deseja, e desbastando o quanto que deseja (em direção da madeira).
Acione o jog, selecionando a velocidade de avanço.
E pronto.
Não precisa de mais nada.
Já fiz isso em uma peça de alumínio e ficou jóia.
