Autor Tópico: Videos com dicas sobre o Artcam  (Lida 89352 vezes)
Offline LuthierX
Re: Videos com dicas sobre o Artcam
« Resposta #60 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:58 »
Ivan....
Desculpe o pitaco.
Mas nem precisa de vetor, usine com o proprio JOG da máquina, "zere" a ferramenta na altura que deseja, e desbastando o quanto que deseja (em direção da madeira).
Acione o jog, selecionando a velocidade de avanço.
E pronto.
Não precisa de mais nada.
Já fiz isso em uma peça de alumínio e ficou jóia.
Valeu Brigadão!
« Resposta #61 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:08 »
Ivan,
Dá para fazer de diversas maneiras - manual ou automáticamente (via um arquivo de corte é claro).
Acho que nem precisa de ArtCam para criar uum programa simples, e esta seria talvez uma oportunidade de aprimorar um pouco mais seus dotes de programados cnc...
Algo talvez simples assim:
Supondo que a fresa tenha altura de corte para fazer o corte em uma passada só e que o corte irá iniciar e terminar fora da peça.
Digamos que o a peça tenha 300mm de comprimento, então sugiro que o corte se inicie com a fresa descendo até passar a altura da madeira (supondo 40mm, descerei 42), depois começa a descrever uma reta em velocidade de avanço controlada e por fim sobe e desliga.
G21 G18 (trabalha em mm, plano XY)
M3 G04 P3 (liga spindle, pausa de 3s para aceleração)
G0 X0 Y0 (vai rápido para 0,0)
G0 Z-42 (vai rápido p/ profundidade de corte)
G1 X350 F1000 (corte em "X" com vel. avanço de 1 metro/min)
G0 Z50 (sobe rápido até 50mm acima de zero)
M5 (desliga spindle)
M30 (rebobina arquivo)
Pressupõe-se que:
- a peça esteja alinhada em "X"
- a peça não está encostada na mesa (estaria calçada)
- deve-se posicionar a fresa num local que se perceba que irá desbastar o material - se preferir é só inserir um comando de deslocamento em "Y" para ir corrigindo o desbaste.
Offline LuthierX
« Resposta #62 Online: 04 de Novembro de 2009, 22:26 »
Caramba Fabio, que bacana, cuidado em, o Neo do Matrix começou assim olhando para as coisas e vendo códigos...
Mas falando sério, eu não sabia que era assim gerar códigos g, vou começar a estudar o "Summary Of G-Codes" do mach 3, eu achava que era mais complicado, por isso não tinha nem tentado, mas como vou fazer o quarto eixo, acho que ainda neste mês isto será muito útil para mim, valeu mesmo!
Offline cientista13
« Resposta #63 Online: 04 de Novembro de 2009, 23:08 »
... eu não sabia que era assim gerar códigos g, vou começar a estudar o "Summary Of G-Codes" do mach 3, eu achava que era mais complicado, por isso não tinha nem tentado
Na minha opinião a parte mais dificil do código G é convencer as pessoas que é fácil.
Esse dias atras como minha preguiça era maior do que o normal, ensinei meu sobrinho de 8 anos a programar e ele ficou uma tarde inteira brincando, e eu testei a máquina. Me achei um explorador de menores, mas ele gostou da brincadeira
« Resposta #64 Online: 05 de Novembro de 2009, 07:14 »
Mais um
Iniciando Artcam II
« Resposta #65 Online: 05 de Novembro de 2009, 07:57 »
Ivan e Inácio,
Eu acho que as pessoas deveriam aprender a programar na mão antes de sair usando programas como o ArtCam ou coisa parecida - assim evitariam diversos dissabores e conseguiriam resolver diversos problemas relativos à operações simples como esta, onde não vale a pena perder tempo num programa só para gerar um código simples como este do exemplo da necessidade do Ivan.
Estou trabalhando em algumas telas do Mach3, onde pretendo criar alguns comandos simples para facilitar a vida no dia-a-dia do operador - vamos ver o que consigo
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #66 Online: 05 de Novembro de 2009, 09:14 »
Meu caro parceiro Lolata, lamentavelmente o YouTube retirou seu video, alegando que ele excedeu de 10 minutos de duração. Grato. Odair
« Resposta #67 Online: 05 de Novembro de 2009, 09:25 »
Uma pena Lolata, tente novamente postando o arquivo aqui no fórum.
Odair...
Acabei de lhe responder, lei e me escreva.
Offline CRBR
« Resposta #68 Online: 05 de Novembro de 2009, 10:13 »
Ivan,
O Certo seria você 1º aplainar a face superior da peça, depois de usinada virar ela para baixo e aí sim aplainar as laterais, senão vai correr o risco das suas peças ficarem fora do esquadro.
Carlos
Offline LuthierX
« Resposta #69 Online: 05 de Novembro de 2009, 12:44 »
Obrigado Carlor  ;)
Com base no gcode que o Fabio postou fiz uma pequena alteração para o trabalho que eu precisava:
E o resultado foi este, duas peças aplainadas, são unidas perfeitamente. Coitada da minha "Low Angle Jack Plane" ficou se mordendo de inveja, mas eu prometi que ia usa-lá mais tarde...  ::)
« Resposta #70 Online: 05 de Novembro de 2009, 12:57 »
He, he, he.... :)
« Resposta #71 Online: 05 de Novembro de 2009, 15:24 »
Pensei que poderia postar no Youtube, arquivos até 100 Megas, agora é até 100 megas mas o video até 10 Min.
Então ai vai a 1° Parte
Iniciando Artcam II - Parte 1
Parte 2
« Última modificação: 05 de Novembro de 2009, 19:29 por Lolata »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #72 Online: 05 de Novembro de 2009, 21:41 »
Lolata, as suas aulas facilitam bastante a vida dos iniciantes no ArtCam, parabéns e continue assim!!!
Obrigado pelas dicas.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #73 Online: 05 de Novembro de 2009, 23:50 »
Nobre Lolata,
Colega necessito de um esclarecimento e peço ajuda... conto com sua colaboração colega.
Estou desenhando algumas mandalas e gostaria de simplificar meu trabalho e diminuir meu tempo nos desenhos que estou fazendo.
Como sou Novato, creio eu que o Artcam possui uma ferramenta que talvez possa utilizar para este fim tem na apostila mais não entendi o processo e que segue abaixo:
[/url][/img]
[/img]
Nobre Lolata desculpe te dar este trabalhinho mais não consegui deixar esta luazinha      acima na mesma direção que preciso Colega poderia montar esta explicação em um vídeo.
Segue um modelo de mandala.
[/url]
[/img]
Pergunto Nobre Lolata, desenho apenas uma parte faço uma cópia e mando colar com o número que preciso como dou o sentido, repare que esta mandalas tem varias partes iguais como dou o sentido para que elas colem lado a lado.
Colega pode me ajudar me mostrar o caminho.
Abraço,
Vagner Lino (Novato)
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #74 Online: 05 de Novembro de 2009, 23:59 »
Nobre Lolata,
Segue o desenho da apostila do artcan que não abriu ( o 1º desenho o da luazinha ).
Colega,
Desde já te agradeço e mais uma vez....
Abraço,
