Autor Tópico: Videos com dicas sobre o Artcam  (Lida 89238 vezes)
Antonio Carlos e 2 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Videos com dicas sobre o Artcam
« Resposta #75 Online: 08 de Novembro de 2009, 09:16 »
Pessoal
Segue mais um video
Pessoal, se esses videos estão te ajudando, ajude ao forum se tornando um colaborador.
13° - Colar ao longo da curva
« Última modificação: 08 de Novembro de 2009, 17:55 por Lolata »
« Resposta #76 Online: 08 de Novembro de 2009, 10:39 »
Muito bom...
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #77 Online: 08 de Novembro de 2009, 15:49 »
Lolata,
Grato colega, e como sempre muito prestativo em acolher as nossas solicitações.
Muito bom Nobre Lolata esta sua vídeo aula é de primeira colega.
Tenha certeza, foi de grande utilidade não só para mim como para todos nossos colegas aqui do fórum.
Vagner Lino (Novato)
Pessoal vamos nos tornar um colaborador vamos ajudar para ser ajudado, colaborem que vale muito a pena, pois este é um exemplo típico e pratico.
Abraço a todos...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #78 Online: 09 de Novembro de 2009, 03:55 »
   Lolata,
    gostei muito do seu trabalho assistí todos vídeos me ajudou muito, tenho uma pergunta noob, em um dos vídeos voce mostra como acertar o tamanho do encaixe ao material, mas para isso mexe no tamanho da peça, tem como acertar o encaixe sem mexer no tamanho da peça?, claro que isso para modelos com muitos encaixes, se for fazer um por um vai uma eternidade
« Resposta #79 Online: 09 de Novembro de 2009, 07:07 »
Grande Gilbeto.
Fico feliz que meus videos estejan servindo p/ ajudar o pessoal.
Eu uso a ferramenta d escalar, pois eses arquivos que a gente arruma na internet, cada um é feito de uma maneira e muitas vezes vem muito pequeno ou grande, tambem uso p/ deixar os recortes de acordo com a espessura do material, , mas se quizer mcher nos encaixes, dá p/ fazer, vai demorar ou dar trabalho, é de cada um.
Eu faria da seruinte maneira, Criava um retangulo do tamanho do encaixe eu eu queria, fazia uma copia e colava onde eu queria e usava a ferramena da Tesourinha para recortar e depois uniria os vetores.
Será que me fiz entender ?
Um Abraço
rosauro
« Resposta #80 Online: 09 de Novembro de 2009, 07:39 »
E ai Grande Mestre?
Agora que estou começando a trabalhar, seu vídeo esta me salvando.
Tenho uma duvida, se puder fazer um outro.
Quando a peça é quadrada como a do desenho?
E que não inicio do zero.
Rosauro
« Resposta #81 Online: 09 de Novembro de 2009, 09:52 »
Rosauro
A ferramenta p/ fazer o relevo quadrado ou redondo é a mesma, a altura do Z voce determina na sua maquina, se voce vai fazer um relevo em uma tabua de 1cm ou de 10 cm tanto faz, é só zerar a maquina quando a ferramenta encostar na madeira.
Voce vai desenhar o relevo, somente isso.
Veja a imagem abaixo
São dois perfis com o mesmo relevo o que muda é a espessura dos perfis, é só zerar a ferramenta em cima de cada um deles.
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #82 Online: 09 de Novembro de 2009, 18:02 »
    Lolata,
    entendí perfeitamente, só que sempre procuro um jeito mais rápido e fácil, se não tem o jeito é se conformar ;D
jlnascim
« Resposta #83 Online: 14 de Novembro de 2009, 21:25 »
  LOLATA,
     seus videos são muito bons.
  Ajudam bastante.
  Quando vc tiver tempo, poderia fazer um usinando um perfil com alto-relevo?
  Um exemplo legal (se o colega não se opor), é a figura da página anterior q o Vagner Lino postou.
                Abraço, Jorge
Offline samuelluthier
« Resposta #84 Online: 09 de Dezembro de 2009, 13:42 »
Olá Lolata, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa de postar esses videos, que me tem sido muito úteis, e creio que não só pra mim, muito obrigado.
mas tbm quero lhe pedir uma dica, se possivel, eu construo guitarras e contra baixos, tenho quebrado a cabeça pra conseguir fazer um abaulado que tem nas guitarras do modelo les paul, vc conhece?
é o seguinte eu estou fazendo da seguinte forma coloco o contorno da guitarra crio um off set, por dentro pra adicionar o relevo a partir desse off set, mas onde a guitarra fica com uma cintura no meio do relevo fica mais baixo, estou postando o arquivo do artcam, um desenho da guitarra, e um desenho de como quero que fique olhado de lado como se estivesse olhando no sentido do eixo Y, entende.
Offline LuthierX
« Resposta #85 Online: 09 de Dezembro de 2009, 14:01 »
Se me permite meter a minha colher nesta sopa, para fazer uma forma onde envolve côncavo e convexo, o mais interessante seria você fazer através do mapa das linhas de níveis que podem ser geradas ou extraídas de uma guitarra original...
sugiro que você de uma olhada em http://mowrystrings.com/workshop3.htm
« Resposta #86 Online: 09 de Dezembro de 2009, 15:38 »
Olá Yvan, que negócio é esse de meter a colher onde não é chamado, aqui todos são chamados desde que postamos as perguntas aqui, e todas as sugestões são muito bem vindas, estou aqui pra aprender, e tenho certeza de que estou no lugar certo.
com relação a sugestão que vc deu, eu entendi e acho que daria certo sim mas não daria acabamento a peça, quero fazer de forma que ja saia da maquina pronta pra lixar entende, sei que vão ter residuos, mas que se consiga tirar na lixa, talvez de grão 60, não sei, só fazendo msm, ja usinei uma vez esse modelo que postei, mas queria conseguir igualar a altura no meio, onde tem a cintura do instrumento, entendeu?
desde já muit obrigado pela ajuda.
« Resposta #87 Online: 09 de Dezembro de 2009, 16:15 »
Samuel;
Queria muito em poder te ajudar, mas o 3D não é o meu forte, experimente postar essa duvida nesse topico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.0.html
Quem ssabe o Velecca ou alguem que mange te ajude.
Um Abraço
« Resposta #88 Online: 09 de Dezembro de 2009, 20:35 »
Ok Lolata, muito obrigado pela ajuda.
de qualquer forma meus parabéns pelo seus videos ja postados, vlw.
Offline samusad
« Resposta #89 Online: 09 de Dezembro de 2009, 21:30 »
parabéns lolata pela disposição e boa vontade!
quem ensina o  que sabe fica  mais conhecedor
porque novos horizontes estar conquistando
