Autor Tópico: Videos com dicas sobre o Artcam  (Lida 89236 vezes)
Antonio Carlos e 3 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Barusso
Re: Videos com dicas sobre o Artcam
« Resposta #105 Online: 18 de Março de 2010, 08:37 »
Muito bom mesmo.
Quanto mais melhor, com certeza, quando surgir alguma dúvida, vamos recorrer aqui primeiro antes de perguntar.
Barusso
Offline PU2VOR
« Resposta #106 Online: 31 de Março de 2010, 18:35 »
Lolata,
Boa Noite,
Preciso de sua ajuda, vc poderia passar um e-mail ou telefone que eu pudesse conversar com vc ?
Glauco
« Resposta #107 Online: 31 de Março de 2010, 18:44 »
mandei por mp
henrique faria
« Resposta #108 Online: 22 de Abril de 2010, 21:42 »
Grande, Lolata;
Lolata você ta de parabens com os videos, mas tenho um problema uso o kcam 4 para processar o corte o que acontece que o corte sempre fica menor que o codigo gerado. como faço para resolver exemplo: fiz um circulo de 150 mm com percurso dentro do vetor com ferramenta 3 mm , acontece que o corte sair de 86mm e todos os meus densenho tao ficando menores. Por favor me ajude, trabalho com maquetes e preciso de precisão. Obrigado
Abraços....
« Resposta #109 Online: 23 de Abril de 2010, 07:24 »
Henrique
Esse problema é por erro de configuração no passo da maquina.
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #110 Online: 26 de Maio de 2010, 02:44 »
Valeu, Lolata,
Tô deixando a ignorância pra traz... :D
obrigado
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #111 Online: 26 de Maio de 2010, 18:55 »
Li este tópico de cabo a rabo. Que maravilha! A disposição desse "menino" (plagiando meu amigo Velho Hipie) e dos demais companheiros é realmente especial. A partir de hoje estou utilizando o Artcam. Já estou fuçando pra todo lado, mesmo sem máquina ainda, mas por pouco tempo...
A minha gratidão é imensa! No que eu puder ajudar, tenham certeza de que o farei.
No momento, se não posso ajudar com dicas do ramo CNC, tenham certeza de que pelo menos posso dar uma de cicerone para quem quiser visitar Brasília - ou Manaus, também, mas aí o cicerone será meu irmão ;D
Mas realmente, Lolata, Fábio e amigos, fico muito feliz por fazer parte deste seleto (mas aberto a todos) grupo de amigos.
Huberlon
« Última modificação: 26 de Maio de 2010, 21:33 por huberartes »
« Resposta #112 Online: 26 de Maio de 2010, 23:47 »
Grande Huber
A tempos eu venho dizendo que tudo tem sua hora.
Tudo que aprendi sobre CNC foi nesse forum, com pessoas dipostas a ajudar, no meu ententer, o minio que eu tenho que fazer, é compartilhar com os usuarios o que eu aprendi, o preço que eu cobro, é que quem consegue aprender um pouco que seja, que repasse esse aprendizado p/ frente, é assim que conseguiremos fazer algo melhor p/ todos.
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #113 Online: 28 de Maio de 2010, 23:48 »
É isso aí, Lolata.  ;)
"D'acordo"
abraço,
huber
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #114 Online: 17 de Junho de 2010, 12:33 »
Caro Lolata, preciso gravar algum nomes só que em cones, em peças planas utilizo  o perfilar e fica ótimo, ams em cone não ficou legal, tem como vc me dar uma dica de como fazer esse percurso?
vou postar as fotos de como ficou.
Mais dados, diametro maior 16mm diametro menor 13.6mm
parede 0,60mm de espessura, fiz o percurso com o eixo z descendo 0,08, ams ele quase que deu uma plainada na peça, gostaria que o texto seguisse a curva do cone em sua extensão.
Sanches
« Resposta #115 Online: 17 de Junho de 2010, 18:31 »
Sanches
Dei uma fuçada rapidamente aqui no Artcam, Se voce fizer o cone conforme o video (6° - Cone Horizontal) e depois o texto conforme o video  (14° - Gravaçao em 3D) dá o resultado que voce quer.
De uma olhada.
« Resposta #116 Online: 18 de Junho de 2010, 08:59 »
Uai......
Agora não entendi.....
Para se usinar um texto seguindo a curvatura de um cilindro (que pode ser conificado) precisamos de um 4º eixo, capaz de rotacionar a peça, ou não?
Inclusive pensei que a peça que estava fazendo com o mandril (post - BV 020) fosse esse seu 4º eixo.
Caso contrário, no TOPO (crista) desse cilindro a profundidade das letras deverá ser muito maior para compensar a curvatura e atingir as partes mais baixas da peça, pois não?
Se for isso, veja esta página, pois, tem exatamente o que você precisa.
http://www.cncwrapper.com/
Ou você está apenas querendo que o centro das letras (meio) fique exatamente sobre a "crista" - topo do cone em sua extensão e não em sua "curva" (como você mencionou)?
Não se importando com a diferença de profundidade que existirá entre o topo - "crista" (centro das letras) e a parte mais baixa (onde estarão as extremidades das letras) da curva.
Não sei se consegui me fazer entender?
Espero que seja isso.
« Última modificação: 18 de Junho de 2010, 09:13 por RAranda »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #117 Online: 18 de Junho de 2010, 10:06 »
Caro Rubens a peça que vc viu p/ sendo feita na forum do bv 20 na verdade não é o meu quarto eixo, é um divisor meia  boca :), o quarto eixo está impacado ainda e como tenho que fazer umas gravações pensei..... será que o artcam não compensaria essa curvatura??? Mas pelo que o nosso amigo lolata postou acho que não. Imaginei assim:
Sanches
« Resposta #118 Online: 18 de Junho de 2010, 13:47 »
Grande Sanches.
O artcam não sei se "compensa" não.
O que você pretende fazer, sempre pensei em se ter a necessidade de um quarto eixo.
Quem sabe se for interpretado como um "relevo" 3D como mencionou o Lolata, possa dar certo, mas desconheço.
Vamos aguardar a palavra do mestre dos "vitrais".
« Resposta #119 Online: 18 de Junho de 2010, 13:58 »
Carissimos amigos
Para gravar em um cone, como nossa amigo sanches está pretendendo, da forma que eu questionei, dá certo sim, pois o artcam compensaria o desnivel do z, não precisaria do 4° eixo.
Pelo que vi, as letras são pequenas e esse desnivel é pouco.
