Autor Tópico: Máquinas CNC na Industria Dental versus Sinterização a Laser  (Lida 14215 vezes)
Offline Andrézin
Re: Máquinas CNC na Industria Dental versus Sinterização a Laser
« Resposta #15 Online: 22 de Outubro de 2010, 14:50 »
Este tópico realmente me anima muito, trabalho na área de prótese dental onde vemos um real crescimento de trabalhos utilizando os  sistemas de cad-cam e máquinas cnc para usinagem de coroas unitárias e até mesmo pontes-fixas. Sendo elas em metal ou mesmo em cerâmicas chamadas de metal-free onde se elimina o uso de metal podendo assim o técnico confeccionar dentes com mais naturalidade ,bem parecidos  com os naturais pois sendo que os trabalhos metal-free confeccionados comCerâmica sobre o casquete de  Zircônia permitem uma passagem de luz mais semelhantes aos de dentes naturais e o zircônio depois de sinterizado tem uma dureza parecida com a do metal , por isso se faz a usinagem do zirconia na sua fase crua poi se sinteriza-lo e for fazer a usinagem depois se torna bem mais díficil devido a dureza que o mesmo apresenta e com consequência acredito eu que as brocas quebrariam com facilidade ,pq sendo bem finas não suportariam ao atrito com o bloco em zircônia.
   Meu primeiro projeto estudo algo do tipo que possa utilizar para trabalhar com blocos de acrílico sendo assim posso confeccionar as bases em resinas e depois fazer a fundição das mesmas no processo de cêra perdida e quem sabe futuramente poder utiliza-lo para tanto para resina como quem sabe para usinar blocos em zircônio. Mais pra isso será necessário muitos testes para definir a precisão da máquina. Mas como eu entendo um pouco de dentes e quase nada de cnc (rs rs rs) o caminho a se percorrer ainda é bem longo mais com um passo de cada vez e a ajuda dos amigos a gente chega lá!!!
 André parabéns pelo tópico show de bola tomara podermos dar continuidade a ele ...
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 15:12 por Andrézin »
Offline AntonioFasano
Re:Máquinas CNC na Industria Dental versus Sinterização a Laser
« Resposta #16 Online: 22 de Janeiro de 2011, 18:37 »
Bom Dia,
Somos especialistas em Laser e estamos criando uma maquina com a mesma tecnologia e com um laser de Fibra Optica de 150W
Estamos precisando comprar os pós para realizar a sinterização, tal como o que é usado nessas proteses. Alguem sabe onde podemos comprar tais pós ?
Antonio
« Resposta #17 Online: 22 de Janeiro de 2011, 18:55 »
pós metálicos, plásticos - que tipo de pós... ?
Não que eu conheça - não é minha área, mas de repente posso tentar alguma alternativa.
Tem alguma fonte de informação sobre o assunto?
« Resposta #18 Online: 22 de Janeiro de 2011, 19:05 »
Sr Antonio,
Fui procurar alguma coisa, e encontre uma definição e um site de fornecedor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_laser_sintering
http://www.mdalloys.com/dental-alloys/cobalt-powder-laser-sintering/
Imagino que seja mais ou menos isso...
(outro)
http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering
Offline vitorsmg
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2011, 18:53 »
tambem sou da area da protese meu caro, e venho a um tempo pesquisando sobre isso inclusive com o Gilli.... vamos desenvolver melhor essa idéia!
Acredito que a usinagem é a melhor idéia. ela é muito mais batida e testada!
Offline juliopesquisador
  • Cidade - UF: aracaju se
  • Nome:: Julio Spínola
  • Profissão: Funcionário publico
« Resposta #20 Online: 19 de Setembro de 2011, 16:33 »
Comprei de diversos fornecedores nos EUA e china pós para flame spray. Ao pesquisar sobre os mesmos encontrei muitos outros pós próprios para cerâmica. Especifique quais os óxidos necessários pois, aqui em Sergipe há uma indústria de pós para indústria cerâmica fabricantes de esmaltes alta temperatura etc.. etc...
Seriam pós de que tipo? Titãnium, Zirconiio, Óxido de alumínio, tungstênio?
Quero trocar algumas informações sobre laser de mais alta potência para corte de mdf em CNC
Att. Julio Spínola
