Autor Tópico: cnc router  (Lida 17694 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:cnc router
« Resposta #15 Online: 27 de Dezembro de 2011, 16:48 »
Olá ismaelsc, o vídeo ficou com pouca luz, vê ai se ajuda.
CNC Giron.avi
Offline ismaelsc
  • Cidade - UF: orleans sc
  • Nome:: ismael bratti
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:cnc router
« Resposta #16 Online: 27 de Dezembro de 2011, 21:36 »
deu para ter uma ideia sim,o motor é um Motor Spindle,os fusos na imagem parece aquelas barra rosqueada,16mm,vou fazer os guias igual a sua por cima,do lado igual ao do livro nao fica bom,
obrigado claudinei,
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:cnc router
« Resposta #17 Online: 27 de Dezembro de 2011, 22:26 »
Salve!
link do livro para baixar da minha pasta virtual:................... ......
ismael- orleans sta catarina
Acredito que não seja sua intenção (na maioria das vezes não é...) mas ao postar um link direcionando para conteúdo "PIRATA" no fórum vc está não só prejudicando os autores da obra, mas também ao fórum como um todo, pois ao permitir a difusão de pirataria este deixa de ter credibilidade.
Como aparentemente a moderação está de férias.. sugiro que remova vc mesmo o link ;-)
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #18 Online: 27 de Dezembro de 2011, 23:16 »
nao,porque ja copiei de outro site,e eu nao comprei o livro e escaniei e coloquei no forum, e é só entrar no forum onde o autor do livro tem varios videos e fotos encinando como montar,passo a passo.
se o pessoal do forum quiser tirar sem problemas,mas no google,vc acha em varios site o mesmo livro,é pirataria,mas nao é só eu,ou vc nunca baixou nada da internet,musicas,software craqueado.
Offline Blackmore
Re:cnc router
« Resposta #19 Online: 28 de Dezembro de 2011, 00:36 »
...postar um link direcionando para conteúdo "PIRATA" no fórum vc está não só prejudicando os autores da obra...
Toda propriedade é um furto
 :o
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2011, 00:38 por Blackmore »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:cnc router
« Resposta #20 Online: 28 de Dezembro de 2011, 09:33 »
Salve!
Não sou hipócrita, não há quem não se beneficie de alguma forma direta ou indiretamente de conteúdo com tapa-olho... mas o fato de poder encontrar e baixar facilmente qualquer material compartilhado para o seu "PC Pessoal",  não lhe dá o direito de replicar as fontes desse conteúdo num fórum aberto que claramente não apóia essa prática.
Quer queira ou não, o conteúdo possui copyright. Ao registrar-se no fórum e usufruir do seu conteúdo vc concordou com as regras:
5. É proibida a divulgação de qualquer material que se sujeite às leis que protegem o Copyright e Direitos Autorais (pirataria em games,softwares, músicas, filmes e todo conteúdo digital que tenha seus direitos reservados).
Capiche!
Blackmore... vivemos numa falsa democracia e num triste mundo capitalista onde toda propriedade privada é um furto à humanidade... isso é fato. Embora não concorde com nada disso, o Circo já está armado e a menos que a lona pegue fogo, só nos resta "comprar" uma pipoca e assistir ao espetáculo.
Viva a Acracia!
Um Abraço.
Paulo Bubolz
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2011, 12:47 »
O problema é que estamos no Brasil e nao nos Estados Unidos,onde a lei é cumprida.
Para evitar mais transtornos,vou sair do forum,entrei aqui para obter resposta de como fazer uma cnc.e quem sabe mais para frente ajudar outros que estao começando.
Re:cnc router
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2011, 13:02 »
ismaelsc, não faça isso, sei que não foi por mal que vc postou o link, foi com intenção de ajudar, e também não é por mal que estão criticando essa atitude, é que pode haver complicação pro fórum, então removendo o link, estará solucionado o problema, não perca a oportunidade de aprender aqui, pois há muita gente disposta a te ajudar, já fui criticado, fiquei chateado, mas continuo aqui ajudando e sendo ajudado, e quando a critica é construtiva, temos que reconhecer que há boa intenção, e virar a página.
abraços, e quero ver sua cnc funcionando.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:cnc router
« Resposta #23 Online: 28 de Dezembro de 2011, 14:02 »
Para não alongar mais o impasse vou fazer de conta que  não li isso...
Também acho que vc está levando tudo para outro lado... não há em minha colocação qualquer ataque pessoal a sua pessoa, embora pareça que tenha entendido o contrário. Acate as regras do fórum removendo o link,  e permaneça conosco... simples assim!
Abs.
Paulo Bubolz
Re:cnc router
« Resposta #24 Online: 28 de Dezembro de 2011, 15:13 »
obrigado claudinei,
ismaelsc o spindle têm custo maior, mas vale a pena é mais silencioso que a tupia, o fuso estou usando barra rosca de 1/2", o no eixo x o fuso é de 2 metros, como o passo da rosca é pequeno +- 2mm não se consegue velocidade acima de 1 M/min , pois o motor têm que trabalhar com muita velocidade e começa a perder passo, o meu conjunto ficou estável com 1 M/min.
abraços.
Re:cnc router
« Resposta #25 Online: 28 de Dezembro de 2011, 16:30 »
que tipo de maquina eu compro para fresar mdf,no mercado livre tem umas tupia de 350 watts 28.000 rpm
Vc já respondeu! Isso mesmo uma tupia esta de bom tamanho para começar, procure uma com potencia maior; preferencias à parte, a maioria usa a Makita 3709; tão boa como as outras tupias de qualidade.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:cnc router
« Resposta #26 Online: 28 de Dezembro de 2011, 16:53 »
ola,
que tipo de maquina eu compro para fresar mdf,no mercado livre tem umas tupia de 350 watts 28.000 rpm ,nao faz muito barulho,da de colocar um adaptador para usar brocas,alguem que trabalha com mdf poderia me dar uma ideia.
obrigado
tupia não faz muito barulho nos videos da internet onde você pode regular o volume do maximo até o mudo... ;)
se você não tiver problema com barulho.. uma tupia é uma opção "bbb"... boa, barulhenta e barata
mas se você prima pela paz sonora no ambiente existem os spindles como o claudinei disse ou até mesmo motores trifasicos adaptados com inversor
Offline Blackmore
Re:cnc router
« Resposta #27 Online: 28 de Dezembro de 2011, 18:32 »
Podem apagar minha resposta, podem me dar uma bica temporária ou mesmo ser expulso do fórum permanentemente, mas eu não sei se esta regra é muito válida afinal o próprio administrador/dono do site apóia a iniciativa.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9012.msg143477.html#msg143477
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9011.msg143476.html#msg143476
Se é regra de participação do fórum, TODOS os usuários e principalmente moderadores e administradores devem tomar isso como conduta e quando passa a mão na cabeça de um ...
Deixo bem claro que não estou apoiando o camarada que está divulgando material alheio, só acho que algumas vezes algo escapa, e não resolve nada ficar de biquinho, de birra ou puxar a orelha de ninguém pelo erro ... o que deve ser feito é uma denúncia aos moderadores com as ferramentas que o fórum fornece enfatizando a regra violada.
Abraço! e tomemos nossos rumos.
Offline ldigofcnc
  • matrizaria, projetos, automação, eterna paixão.
  • Cidade - UF: Canoas RS
  • Nome:: Luis Rodrigo Fanezi Charão
  • Profissão: projetista matrizes; programador cad cam
Re:cnc router
« Resposta #28 Online: 17 de Outubro de 2013, 14:20 »
ola, sou novo no forum,sou tecnico em eletronica,estou montando uma cnc deste livro que achei na net,feita em mdf e com guias feito em  aluminio e rolamentos 608 zz,alguem ja fez este tipo de guia,sera que logo nao da folga.
[Link removido pela administração]
 POR QUE FOI EXCLUIDO O LINK?
