Autor Tópico: cnc router  (Lida 17661 vezes)
Offline ismaelsc
  • Cidade - UF: orleans sc
  • Nome:: ismael bratti
  • Profissão: tecnico em eletronica
cnc router
« Online: 25 de Dezembro de 2011, 21:58 »
ola, sou novo no forum,sou tecnico em eletronica,estou montando uma cnc deste livro que achei na net,feita em mdf e com guias feito em  aluminio e rolamentos 608 zz,alguem ja fez este tipo de guia,sera que logo nao da folga.
link do livro para baixar da minha pasta virtual:
[Link removido pela administração]
ismael- orleans sta catarina
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2011, 15:07 por Jost Dayan »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:cnc router
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2011, 00:02 »
...sera que logo nao da folga...
abre um pouco de folga sim mas dá pra bolar um mecanismo compensador com parafusos para apertar os rolamentos contra as guias conforme a necessidade
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #2 Online: 26 de Dezembro de 2011, 05:28 »
ok,pensei em colocar na parte de baixo em ves de mdf colocar 2 parafuso (barra rosqueada)de 1/2 com porca e contra porca,caso desce folga ajustaria ali nas porcas,mas nao sei se o parafusos nao entorta com o esforço,estou fazendo ela 40x70,só para aprender mais sobre cnc,pois nao sei quase nada .
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:cnc router
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2011, 08:25 »
Olá ismaelsc, eu fiz a minha em MDF com guia de alumínio, eu prefiro a montagem da guia na vertical, pois penso que há menos folga, pois o pórtico repousa sobre a guia, precisando apenas de outro rolamento que fica bor baixo apoiando o pórtico, pra ele não levantar quando feito a alavanca, pelo esforço de corte.
abraços.
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2011, 08:38 »
ok,assim fica melhor,o rolamento debaixo da de ajustar ele.ou nao, para tirar as folgas que aparece com o tempo,e como vc fez nos outros eixos,tudo igual
Re:cnc router
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2011, 09:53 »
Estou sem as fotos aqui, mas os outros eu fiz como a sua, porque o pórtico fica mais "flexível" pois há uma força constante sobre a placa de mdf, como o mdf não resiste nessa situação, com o tempo, não muito tempo ele sede e curva-se, aparecendo as folgas, já no carro y e z dá pra fazer conforme a sua, eu fiz assim, pois é outra situação, outra solicitação.
Têm um vídeo, dá pra ver, só não durma, pois já me disseram, que dá sono ver ela trabalhando.
Giron MDF
abraços.
Re:cnc router
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2011, 10:16 »
Não dá pra ver muita coisa, hoje a tarde filmo, mostrando mais detalhes, amanhã posto.
Com a cnc parada, lógico, assim ninguém dorme. rsrsr
Offline almeida
  • Pque oMal Triunfe,basta que os bons nao façam nada
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: agnaldo
  • Profissão: administrador
Re:cnc router
« Resposta #7 Online: 26 de Dezembro de 2011, 11:24 »
estou com um projeto cnc em compensado,gostaria de verificar com vc poderia usar em vez de cantoneira de aluminio como foto, uma cantoneira de ferro ?
Re:cnc router
« Resposta #8 Online: 26 de Dezembro de 2011, 11:44 »
Na minha modesta visão, acho que a cantoneira de aço não têm o mesmo acabamento superficial, ou seja não é liso como o alumínio, e também geralmente apresenta uma curvatura, dificilmente vc vai achar uma que não comprometa a "precisão" de sua cnc, o alumínio apresenta melhor retilineidade por ser extrudado e não laminado.
Offline Blackmore
Re:cnc router
« Resposta #9 Online: 26 de Dezembro de 2011, 11:57 »
Claudinei Giron
eu tenho uma pequena dúvida qto ao uso do perfil de alumínio ...
Com o uso, e tb por suportar em uma pequena área o peso do conjunto, a cantoneira não se deforma? não vai criando um sulco por onde o rolamento desliza? e este sulco caso existir até quando é tolerável sem que prejudique a usinagem?
abraço!
Re:cnc router
« Resposta #10 Online: 26 de Dezembro de 2011, 12:14 »
Olá Blackmore, eu utilizo pouco minha cnc, mas acredito que a carga exercida sobre o alumínio, e numa área pequena (contato do rolamento) deformar ou seja curvar, creio que seja improvável, criar sulco talvez, mas se durar um tempo razoável, vale a pena, pois devo ter pago r$40,00 a barra de 6m, e como a troca é fácil e rápida, é uma opção barata e para utilização hobby, agora se for trabalhar o dia inteiro, não sei te dizer, a minha faz uns 6 meses que está rodando, até agora nem sinal de sulco.
abraços.
Offline havell
Re:cnc router
« Resposta #11 Online: 26 de Dezembro de 2011, 17:01 »
só para completar a minha resposta... a folga que eu me referi não era a respeito do alumínio "amassado" pelo rolamento e sim do mdf "amassado" pelas guias
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #12 Online: 26 de Dezembro de 2011, 19:01 »
ola valdinei,
legal o video olhei uns que vc colocou no seu blog,o dinossauro,estou esperando o video da sua cnc,hoje a tarde fiz a placa cnc3ax face simples e da fonte,metodo termico,agora é montar e  testar os  motores.
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #13 Online: 26 de Dezembro de 2011, 19:03 »
é claudinei e nao valdinei,desculpa ai
Offline ismaelsc
Re:cnc router
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2011, 16:40 »
ola,
que tipo de maquina eu compro para fresar mdf,no mercado livre tem umas tupia de 350 watts 28.000 rpm ,nao faz muito barulho,da de colocar um adaptador para usar brocas,alguem que trabalha com mdf poderia me dar uma ideia.
obrigado
