Autor Tópico: Construção simples de máquina  (Lida 21190 vezes)
« Online: 30 de Agosto de 2007, 09:29 »
Histórico em forma de filme da construção de uma máquina simples em MDF...
http://buildyourcnc.com/default.aspx
Re: Construção simples de máquina
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2007, 18:46 »
Fábio,
Cara incrivel... esse sujeito merece um premio nobel da boa vontade... o cara mostra tudo filmado e explicado... e o pior não usa nenhuma ferramenta cara ou complicada de usar... E sai barato claro... comprando a chapa de mdf e dividindo do jeito q ele mostra e tal... AGORA SÓ NÃO TEM CNC QUEM NÃO QUER....
Esse é literalmente o tutorial cnc.... aqueles que as vezes chegavam os nego no forum querendo um...
Fez muito bem em ter postado e achado esse link  ;)
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2007, 18:31 »
Histórico de construção com 150 fotos de todo o processo de fabricação de uma máquina em MDF:
http://www.saviot.com/sabefiprogetto/RealizzazioneCNC_MDF/imagepages/IMG_6497.html
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2007, 18:59 »
Histórico de construção ... de uma máquina em MDF:
O que ?? Vc, um inimigo figadal dos "gaveteiros" divulgando essas coisas ?? he, he, he ...
Trabalho bacana, o dele ... sentiu a qualidade do que foi fresado ?
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2007, 19:03 »
O meu ponto de vista continua o mesmo em relação a este tipo de coisa, mas como se trata de um projeto de um conhecido (Savio da Itália), tive de engolir o gôsto de Bile e postar...
Acho isso o fim da picada, mas cada um sabe onde o calo aperta :)
Apesar da simplicidade, o trabalhinho ficou bem bacana, não???
Gostei da solução de 3 trilhos em Y - parece que deu uma excelente rigidez...
« Última modificação: 13 de Setembro de 2007, 19:05 por fgilii »
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2007, 19:29 »
O pilantra pode ter roubado o sistema Loura* que inventei há uns três anos ... mas como dizem ... bright minds think alike ...  ;D
* Pra quem não sabe, Loura era como minha mãe chamava meu pai ++ batizei assim a coisa em homenagem ao velho ...
++ Não tire conclusões apressadas, Loura vem de Lourenço ... he, he, he ...
PS: o sistema Loura puro-sangue tem um par de trilhos a 90º em cada eixo ... fica muito bom, com proteção contra poeira, excelente ...
« Resposta #6 Online: 13 de Setembro de 2007, 19:30 »
O meu ponto de vista continua o mesmo em relação a este tipo de coisa, tive de engolir o gôsto de Bile ...
Deixa disso, vc ainda vai ter uma ... ou várias ... he, he, he ...
« Resposta #7 Online: 13 de Setembro de 2007, 19:33 »
Citação de: Jorge Lourenço
Se forem "Louras", até penso na possibilidade ;)
Se bem que prefiro as morenas...
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2007, 21:01 »
Vou fazer deconta que nem vi esses comentarios.
Vou sair de fininho.
« Última modificação: 13 de Setembro de 2007, 22:09 por Lolata »
asv
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2007, 21:48 »
gostei dessa maquina!!
ai me surgiu uma duvida, sera possivel utilizar MDF para fazer uma maquina com dimensoes de 1000x500x100 mm? se sim qual seria a espessura recomendada? sim, a utilizacao da maquina seria para corte de peças para aeromodelos, ou seja, trabalhos com balsa, compensado e MDF tambem, o outro uso seria para PCI
[]'s
Alexandre
« Resposta #10 Online: 14 de Setembro de 2007, 07:39 »
Asv,
Se pretende fazer uma máquina com estas dimensões, acho que há outros materiais mais adequados para fazer a estrutura...
Via de regra quanto maior a área útil menor a acuidade do equipamento, mas com uma ressalva - esta acuidade é completamente dependente do seu bolso e da sua disponibilidade de gastar tempo em soluções mecanicas...
Então ainda no campo dos "achismos", penso que cortar "sem compromisso" madeira leve, como balsa. algum compensado e algum MDF não encontrará muitos problemas...
Fresar PCI com uma estrutura dessas e com estas dimensões, mas sem investir pesado em materiais e/ou técnicas que garantam uma alta acuidade, eu acho bem mais dificil...
Mais uma vez tenho que deixar bem claro - é só minha opinião...
Já me chamaram de pessimista, de cético, de chato, que só vê defeito em tudo, mas é o que eu acho...
« Última modificação: 14 de Setembro de 2007, 07:50 por fgilii »
« Resposta #11 Online: 14 de Setembro de 2007, 07:42 »
Lolata,
Nunca escondí o que penso deste tipo de construção...
Isso também não quer dizer que não possa admirar uma construção bem feita como a sua máquina...
Por exemplo esta máquina do filminho, apesar de ter sido feita por um conhecido do outro lado do mundo, digo que a sua dá de 10 a zero na dele no quesito robustez e feitura...
asv
« Resposta #12 Online: 14 de Setembro de 2007, 09:09 »
Asv,
Fabio
Obrigado pela resposta, mas era justamente isso que eu estava querendo saber, sua opinião sobre o uso desse material para uma maquina com essa dimensões.
Continuando especulando sobre o uso de MDF, se voce force fazer uma maquina com esse material qual seria as dimensões que voce utilizaria, lembrando que o uso que eu coloque anteriormente, ou voce nunca usaria MDF?
[]'s
Alexandre
« Resposta #13 Online: 14 de Setembro de 2007, 14:35 »
Alexandre,
Tenho que deixar bem claro:
Não é que não funciona se fizer a estrutura em MDF - a prova é que muitos de nós fizeram suas criaturas em MDF e estão felizes e pimpões...Veja a máquina do Lolata, completamente de MDF e é de excelente qualidade...
Penso que o "compromisso" que se espera dela é o que pega.
Não espere que uma máquina em MDF vá ter estrutura que garanta acuidade para frezar PCI...não com estas dimensões (1000 x 500 x 100)
Quais seriam as dimensões se eu fizesse uma? Nenhuma - eu não faria!
só minha opinião!!!
asv
« Resposta #14 Online: 14 de Setembro de 2007, 15:43 »
Fabio,
entao qual o meterial que vc acharia mais apropriado? minha intencao é usar patins, trilhos e fuso trapezoidais.
[]'s
Alexandre
