Autor Tópico: Construção simples de máquina  (Lida 21191 vezes)
Re: Construção simples de máquina
« Resposta #15 Online: 14 de Setembro de 2007, 17:22 »
Alexandre,
Talvez perfis em ferro, chaparia, metalon, etc...
O que manda é a geometria...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 14 de Setembro de 2007, 19:55 »
Vou fazer deconta que nem vi esses comentarios.
Vou sair de fininho.
[/quote]
    mais um para apoiar já são dois contra um, hehehehe
   mas...... construí minha máquina como muitos já viram em meu projeto, a área útil final ficou em
x-870mm  y-495mm  z 180mm, e uma das coisas que pretendo fresar é PCI, já fiz ela bem reforçada pensando justamente na acuidade coloquei eixos X e Y 30mm, será que não vou conseguir fresar PCI?
    Gilberto
« Resposta #17 Online: 14 de Setembro de 2007, 20:05 »
Gilberto,
Briga de turminha não vale!!! :)
Mas se a rigidez foi uma das preocupações, já é um bom pedaço do problema resolvido.
Se o sistema de movimentação estiver bem justo e com as menores folgas possíveis, só resta mesmo é analizar a resolução teórica que os motores poderiam alcançar com estes conjuntos, e dependendo do caso provavelmente conseguiria fresar placas de PCI com resultados bem satisfatórios...
Claro - há outros fatores que devem ser levados em conta, mas se conseguir chegar a uma acuidade perto de 0,1 mm está ótimo - e se houver repetibilidade, melhor ainda!
« Última modificação: 14 de Setembro de 2007, 20:07 por fgilii »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 14 de Setembro de 2007, 20:45 »
     Fabio
   estou usando barras roscadas de 1/2 polegada, placa cnc3ax em meio passo, acoplamento direto
motor eixo, bem dizem por aí que a barra tem 2mm por volta mas, fui conferir  em 100 voltas no eixo o deslocamento foi de 19,6 cm, conferí várias vezes e o resultado foi sempre o mesmo, será que essas roscas são tão mal feitas que não fecha a medida exata ?, arredondando para 2mm cheguei a uma resolução de 0,005mm nos eixos está certo ?
    Gilberto
« Resposta #19 Online: 14 de Setembro de 2007, 20:52 »
Gilberto,
A diferença pode ser outra.
É bastante comum erro em réguas, você já experimentou comparar duas réguas?
« Resposta #20 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:11 »
Gilberto,
Essa barra não tem como ter 2mm de passo... pois é em polegadas... e polegada se conta o passo por fios de rosca por polegada... essa dai deve ter 13 fios de rosca por polegada (ou teria 12 se for BSW).... e se for isso o passo na verdade é algo tipo 1,95 e um monte de decimais...
ATUALIZANDO: fiz a conta pra vc aqui.... 13 fios por polegada = 25,4/13.... isso dá arredondado 1,9539mm
Logo sua rosca tem 1,9539mm de passo... isso vezes 100 ( das 100 voltas no motor que vc deu ) dá quase que exatos o que vc mediu...195,39.... hyper próximo da sua medição não?
« Última modificação: 14 de Setembro de 2007, 21:18 por Brenck »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:37 »
      Brenck
   eu lí isso dos 2mm de passo aqui no fórum mas parece que foi aredondado, vc matou a cobra e mostrou o pau ;D
« Resposta #22 Online: 15 de Setembro de 2007, 09:19 »
Gilberto,
O Brenk Matou a cobra e eu acabo de esfolar:
Se a rosca fosse de 12 fios por polegada, seriam 25,4/12 = 2,116mm de passo.
O Brenk bem mostrou que muito provavelmente o passo de rosca que você está usando é de 13 fios por polegada
osmar
« Resposta #23 Online: 15 de Setembro de 2007, 13:53 »
Buildyourcnc é realmente o melhor tópico que já vi
Parabens pro cara
Muito bom
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #24 Online: 15 de Setembro de 2007, 14:25 »
     Fabio
   fui conferir e é 13 fios, muitas vezes tenho preguiça de usar os poucos neurônios que ainda restam ;D
     Gilberto
Offline sandro_ventania
« Resposta #25 Online: 21 de Setembro de 2007, 22:44 »
  Olá amigos,
  Sempre que se fala no uso de madeira para fazer a estrutura de uma CNC, parece unanimidade o uso do MDF.
  Se for pra usar madeira, nao é melhor usar madeira de lei, com alta densidade, tipo IPÊ,CUMARU,TATAJUBA, etc?
   me parece que a estrutura vai ficar bem mais rigida, nao acham? ou tem algum fator mais predominante, cujo o MDF ganha?
« Resposta #26 Online: 21 de Setembro de 2007, 23:02 »
... parece unanimidade o uso do MDF. ... nao é melhor usar madeira de lei ?
Sandro, ótima questão !
Há muitos e bons motivos para o emprego do MDF: estabilidade dimensional, baixa tolerância dimensional, muito boa usinabilidade, homogeneidade, isotropia, repetibilidade, fácil de trabalhar, fácil aquisição, baixo preço, bom acabamento, etc ...
São argumentos válidos tb para compensados e fibras de alta densidade ...
Não há madeira in natura capaz de competir em todos esses quesitos ...
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 22 de Setembro de 2007, 13:17 »
  Fora tudo isso, ainda é mais ecológicamente correto....
« Resposta #28 Online: 22 de Setembro de 2007, 13:30 »
MDF é ecologicamente correto???
Porque?
Landa
« Resposta #29 Online: 22 de Setembro de 2007, 16:59 »
 Vejam o último paragrafo...
O MDF é fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos. O material é moldado em painéis lisos sob alta temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras, a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados desfibradores.
Produto relativamente recente, foi fabricado pela primeira vez no início dos anos 60 nos Estados Unidos. Em meados da década de 70, chegou à Europa, quando passou a ser produzido na antiga República Democrática Alemã e, posteriormente (1977), foi introduzido na Europa Ocidental através da Espanha. No Brasil, a primeira indústria iniciou sua produção no segundo semestre de 1997.
O MDF possui consistência e algumas características mecânicas que se aproximam às da madeira maciça. A maioria de seus parâmetros físicos de resistência são superiores aos da madeira aglomerada, caracterizando-se, também, por possuir boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem.
A homogeneidade proporcionada pela distribuição uniforme das fibras possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado, pinturas em geral ou revestimentos com papéis decorativos, lâminas de madeira ou PVC. Podem também ser executadas junções com vantagens em relação à madeira natural, já que não possui nós, veios reversos e imperfeições típicas do produto natural. É um material com várias aplicações e substitui com vantagens o aglomerado e a própria madeira em muitas delas.
Existe uma preocupação quanto ao uso de formaldeído nas resinas empregadas na confecção de MDF e os riscos de saúde envolvidos. Por esse motivo há pesquisas em andamento para o desenvolvimento de novas resinas menos nocivas.
